| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schädigungspotenzial von 60 anstatt 50 Hz | |
Schädigungspotenzial von 60 anstatt 50 Hz+A -A |
genex
erstellt: 28. Apr 2007, 23:26
Hallo zusammen, ich habe ein wohl weitverbreitetetes Problem, ich gehe für 3 Jahre in die staaten...das selbst ist noch nicht das problem... sondern wie ihr euch wohl denken koennt, die elektrischen geräte, die ich zu hauf bei mir habe. Alle geräte mit einem neueren netzteil sind auch nicht das problem, da sie zwischen 100 und 240 Volt und 50 - 60 Hz klarkommen. doch da gibt es leider auch noch die sorgenkinder. mir ist bekannt dass es bei conrad transwerter von 110 auf 220 Volt (1500 Watt - reicht für meine musikgeräte aus)für ca 210 Euro gibt. Jedoch wandelt diese Gerät nicht die Frequenz und nun die eigentliche Frage: Welches Gefährdungspotenzial geht von den 10Hz höherer Frequenz in einem NAD C370 bzw. IMQ Stageline bei hochtransformierten 220 Volt aus. Ich denke in beiden Geräten sind Trafos mit Eisenkern vorhanden. Würde die Hitze, die durch eine Überfrequenz entsteht den Trafo durchbrennen lassen? Bitte um qualifizierte Antworten: Danke und gute Nacht |
Zweck0r
erstellt: 29. Apr 2007, 01:42
Moin, das größte mir bekannte Risiko ist Kernsättigung, weil die ziemlich plötzlich einsetzt. Allerdings bei steigender Spannung oder sinkender Frequenz. Bei höherer Frequenz kann der gleiche Kern mehr Leistung übertragen, wie z.B. bei Schaltnetzteilen. Dann gibt es noch Wirbelstromverluste, die zwar mit der Frequenz steigen, allerdings m.W. nicht schlagartig ab einer bestimmten Grenze. Grüße, Zweck |
Der_LP_Holger
erstellt: 29. Apr 2007, 11:42
Gar keins. Machen. Die Siebelkos freuen sich sogar über die höhere Frequenz. |
genex
erstellt: 29. Apr 2007, 12:40
kein risiko? was sind siebelkos? bin etwas verwirrt und verängstigt |
mrlongie
erstellt: 29. Apr 2007, 16:00
Das sind Kondensatoren (Elko=Elektrolytkondensator) hinter dem Gleichrichter im Netzteil deiner Geräte, die die Spannung glätten. |
genex
erstellt: 29. Apr 2007, 16:30
wunderbar- seid Ihr sicher dass im NAD und im IMQ diese Bauteile auch verwendet werden (beide geräte sind relativ jung, so 3/4 Jahre)und sonst gibt es keine schädigungen???? |
mrlongie
erstellt: 29. Apr 2007, 16:44
Die müssen verwendet werden. Gehört wie der Trafo, der Gleichrichter, der Netzschalter und das Netzkabel zu jedem Netzteil. Ist essentiell. Sogar in Schaltnetzteilen werden sie verwendet. |
genex
erstellt: 30. Apr 2007, 08:58
heisst das zusammegefasst, dass ich den NAD und den IMQ ruhig mit einem Spannungswandler und den 60 HZ betreiben kann???? |
genex
erstellt: 02. Mai 2007, 11:08
nach dem keiner mehr was schrieb hab ich hier noch einen beruhigenden link auf meine anfrage[url=http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070108065303AAwzriN] [Beitrag von genex am 02. Mai 2007, 12:07 bearbeitet] |
Prime_OS
erstellt: 05. Mai 2007, 07:04
Hallo, Du brauchst Dir keine Sorgen machen. Ich lebe jetzt schon 8 Jahre in den USA und habe ein ganze Menge 220V/50Hz Geraete am laufen mit 220V/60Hz, unter anderem ein Accuphase. Beim Vinyldreher hatte ich bedenken, dank Nachfrage beim Hersteller (Thorens) konnte ich das Teil von 50Hz auf 60Hz umstellen. 50->60 ist kein Problem, etwas kritischer ist 60->50 wegen der oben erwaehnten Saettigung. Du kannst die 220V entweder per Trafo oder aber direkt (z.B. am Waeschetrockner) ziehen. Dies ist dann allerdings Phase-Phase und nicht Phase-0 ! Die Trafos sind haeufig schlecht verarbeitet (Made in China) und bei mir ist es ein paar mal vorgekommen dass sich Draehte 'abgeloetet' haben (beim Betrieb der 2.2kW Kaffeemaschine die auch aus Europa mitkam - mit einem 5kW Made-In-China Trafo). Die meisten 110V Steckdosen sind mit 10 Amps abgesichert, d.h. du kannst pro Sicherung maximal 1100 Watt ziehen ! [Beitrag von Prime_OS am 05. Mai 2007, 07:08 bearbeitet] |
50 Hz 230 V in 60 Hz 110 - 250 V Labtec123 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 16 Beiträge |
50 Hz Brummen chris5899 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 46 Beiträge |
Primärwicklung für Transformator ermittlen ( Netzbetrieb 50 Hz) killmaster am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 15 Beiträge |
Kontakt 60? Greencone am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 16 Beiträge |
SMD Sicherung anstatt normale Feinsicherung aus Glas kite_maniacs am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
Was tun mit Celestion HF 50 ? Geier-Wally am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 3 Beiträge |
"Kickbass Filter" johny123 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe für einstelligen Hz-Bereich 10_BGS am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 7 Beiträge |
suche eletronikschaltung 8 hz generator dhpz am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 5 Beiträge |
Wie 250 HZ Weiche bauen ? htpt1mo am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKugel0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.404
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.401
