Endstufe für einstelligen Hz-Bereich
10_BGS
#1 erstellt: 21. Mai 2013, 10:55
Hallo zusammen,
ich poste die Frage im diy-Bereich, weil hier die entsprechende Sachkompetenz unterwegs ist. Trotzdem bräuchte ich eine Empfehlung für ein Fertiggerät.
Wie der Titel schon sagt wird ein Verstärker benötigt der auch unterhalb von 20 Hz noch am Ball bleibt. Die unteren Grenzfrequenzen unterscheiden sich ja z.T. erheblich. Anhand der technischen Daten in der Betriebsanleitung lässt sich das in der Regel aber nicht ablesen, da dort normalerweise nur auf den Bereich von 20 - 20 kHz Bezug genommen wird.
Sonstige Anforderungen existieren praktisch keine ausser, dass es möglichst billig sein soll, und zwei Kanäle ganz gut wären.
Der Einsatzzweck hat mit Hifi nichts zu tun, sondern es soll ein Bassshaker betrieben werden, der ein Blech mit der Eigenfrequenz der Anordnung (eingespanntes Blech mit aufgeschraubtem Shaker) anregen soll.
Wäre euch für Tipps dankbar.
Grüße,
10 BGS.
pelowski
#2 erstellt: 21. Mai 2013, 11:47
dafür sollte fast jede Endstufe die keine Kondensatoren im Signalweg (oder nur sehr große) hat,
geeignet sein. Kondensatoren im pF-Bereich zur Schwingungsvermeidung zählen nicht dazu.
Die Leistung muss natürlich auch zum Bassshaker passen.
Grüße - Manfred
10_BGS
#3 erstellt: 21. Mai 2013, 12:36
Hallo Manfred,
eine konkrete Geräteempfehlung hast du nicht zufällig?
Meine Vorversuche zu dem Thema hab ich mit einer selbstgefrickelten Endstufe auf TDA-7293 Basis bestritten. Das hat funktioniert, weil dort die von dir angesprochenen recht große Koppelkondensatoren verbaut waren.
Jetzt will das jemand anders umsetzen, der sich erst passend ausstatten muss.
Die Leistung ist zum Glück auch von untergeordneter Wichtigkeit. In dem Frequenzbereich auf den es wohl hinausläuft (5 - 10 Hz), kommt auch ein Shaker mit einigen Watt an seine Auslenkungsgrenze.
Gruß,
Simon.
fmmech_24
#4 erstellt: 21. Mai 2013, 22:26
..ähem: klickmich!
10_BGS
#5 erstellt: 22. Mai 2013, 12:43
Interessanter Vorschlag! Allerdings sind dort auch nur 18 Hz als Grenzfrequenz angegeben. Und bei dem Teil würd's mit der Leistung dann wohl doch nicht reichen. Gegen 16 Watt wäre zwar nichts einzuwenden, aber die schafft das Teil niemals dauerhaft.
Für meinen eigenen Zweck würde ich's dennoch mal kaufen und ausprobieren. Eine Empfehlung für jemand anderen spreche ich dann aber lieber nicht aus.
Stigmen
#6 erstellt: 22. Mai 2013, 17:16
ausgang über chinchbuchse klingt auch schon verlockend ^^
wo wir schon im diy bereich sind, wie wärs sonst mit nem http://www.ebay.de/s..._nkw=ta2024&_sacat=0kleinem digitalverstärker
meist sind foliekondensatoren zum koppeln dort, also fix n elko parallel dazu gelötet und gut ist, oder?
[Beitrag von Stigmen am 22. Mai 2013, 17:17 bearbeitet]
The_Great_X
Gesperrt
#7 erstellt: 27. Mai 2013, 17:23
wie wär es mit Subwoofer Verstärker Modulen ?
die sind zum Teil intern Gleichspannungsgekoppelt
(wie auch einige PA Endstufen)
TGX
Parametrischer Equalizer nur für unter 100 Hz
juergen56 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  7 Beiträge
Siebelkos für Endstufe (Monstre)
Lobbe am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  6 Beiträge
Endstufe selbst bauen
schastef am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  9 Beiträge
DIY Endstufe
Lumibär am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  8 Beiträge
Mono-Endstufe
Sechzge am 25.04.2015  –  Letzte Antwort am 29.04.2015  –  18 Beiträge
Brummstörung bei Eigenbau - Endstufe
Frank+ am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  9 Beiträge
DIY Endstufe Berechnung
Lumibär am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  15 Beiträge
Eingangsempfindlichkeit PA Endstufe
Heimwerkerking am 02.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  10 Beiträge
Primärwicklung für Transformator ermittlen ( Netzbetrieb 50 Hz)
killmaster am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  15 Beiträge
Wie 250 HZ Weiche bauen ?
htpt1mo am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.856
