| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ein einfachen Verstärker bauen,ohne viel dran | |
Ein einfachen Verstärker bauen,ohne viel dran+A -A |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 03:55
Hallo gibt es eine ganz einfache möglichkeit einen Verstärker selber zu bauen,mit ein parr teilen? Bei conrad gibt es bausätze auf denen auch nur ein par Teile druff sind z.b. www.conrad.de Artikel-Nr.: 190794 - 62Kann man sowas nachbauen und hat vieleicht jemand eine Anleitung für mich,oder so was? Ich brauch wirklich nur was ganz einfaches! Ich finde 20€ recht teuer für sowas einfaches,vieleicht bekommt man das günstiger wenn man die Teile selber holt? Danke Gruß [Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 04:07 bearbeitet] |
Hörbert
erstellt: 22. Apr 2007, 07:26
Hallo! Hier bekommst du sicher was du suchst: http://www.geocities.com/pa_schematics/schematics.html Allerdings solltest du bedenkan daß die Halbleiter, Widerstände, Kondensatoren und die Platinen beim Verstärkerselbstbau zuweilen kostenmäßig weit weniger ins Gewicht fallen als Netzteil(e), Kühlkörper, Gehäuse, Buchsen und Schalter.MFG Günther |
Rockford_:-D
erstellt: 22. Apr 2007, 08:07
auf den datenblättern dieser Bausätze vom Conrad stehen drauf welcher ic benützt worden ist und welche anderen bauteile bzw schaltplan... die kopierst du dir raus die Bauteile suchst du bei Pollin.de die bauteile die du dort nicht findest kaufst du bei reichelt ich denke du kommst dann mit netzteil vielleicht auf 20 euro,,, musst dir hald dann nur gedanken mit der verdrahtung machen oder so,, |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 10:59
Danke,kann mir noch jamand einem crachkurs geben ich sache "wie lese ich Pläne und baue sie nach "oder so?Vieleicht gibt es I-net seiten in denen das auf einer einfachen art erklärt wierd? Wenns geht auch noch auf Deutsch,da meine Englisch kenntnisse nicht so gut sind um eine erklärung zu verstehn Einen Ringtrafo und einen Kühler habe ich bereits Danke Gruß,Marc [Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 11:04 bearbeitet] |
Rockford_:-D
erstellt: 22. Apr 2007, 11:06
crash kurs is gut,,, weißt du was für ein schaltzeichen welches bauteil ist,,, ??? Hast du scho eine Idee wie du das ganze bauen willst auf einer platine oder wie,,, |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 11:20
Ich denke schon auf einer Platiene(womit den auch sonst?) Nein ich weiß nicht welches Bauteil wie gekenntzeichnet ist. Lötkolben habe ich ,kann ich auch mit umgehen Ich weiß,ein crashkurs ist wahrscheinlich nicht einfach zu realisieren,oder? Gruß,Marc |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 11:21
[Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 11:21 bearbeitet] |
Rockford_:-D
erstellt: 22. Apr 2007, 11:43
ja dann weißt du ja eh scho fasst alles,,, du nimmst am besten eine Lochrasterplatine,,, und nen versilberten kupferdraht den lötest du dann untern so an wie die leiterplatten auf dem bild sind,,, um es hier leichter zu erklären es gibt verschieden schaltzeichen für wiederstände Kondensatoren Ics transistoren dioden spulen usw, , hier hast du hauptsächlich Wiederstände, Kondensatoren und nen IC und nen brückengleichrichter bei widerständen is die polung egal sie werden mit R gekennzeichenet (resistor) Kondensatoren gibt es zwei typen welche mit polung Elkos und welche ohne polung bei denen mit polung must du aufpassen dass du sie richtig einsetzt,,, sie werden mit C beschriebn (capacitor) dein IC is hier in diesem falle ein OPV sieht man an dem Dreieck und wird mit U beschriebn,, der gleichrichter wird mit D beschriebn,,, passt dass so weit ??? |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 11:52
Danke verstanden habe ich es ,aber gibt es nicht vieleicht sowas wie eine Tabelle in der die Schaltzeichen(die Bauteile)erklärt werden ,also was ist was. Das mit dem dreieck musst du mir wohl nochmal erklären. Ist diese I-net seite gut ,für die bestellung der Bauelemente ,wenn ich so weit bin? http://www.pollin.de/Gruß,Marc [Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 11:59 bearbeitet] |
Rockford_:-D
erstellt: 22. Apr 2007, 11:59
ja alles was du beim pollin kriegen kannst kaufst du dir da da ist es am billigsten ich kann dir sagen geh in wikipedia oder auf elko.de und ließ dir die grundlagen von widerständen kondensatoren spulen und transistoren durch,,, halbwissen ist gar kein wissen,,, mann muss es verstehn,, |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 12:01
ne lngsam wierd mir das immer klarer aber kannst du mir noch mal sagen wie ich ne Platiene erstelle,du meinst ich soll die Teile einfach auf einer Lochrasterplatiene festlöten und dann sie wie auf der Zeichnung mir Draht oder so verbienden?Gruß,Marc |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 12:06
Rockford_:-D
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 12:15
*geil* danke,danke find ich gut,nu werde ich mal durch schlagen ,habe heute den ganzen Tag dafür auch zeit Gruß,Marc |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 12:17
lade mir gerade noch "kicad" runter,vieleicht hilft es mir weiter....mal gucken Gruß,Marc |
Rockford_:-D
erstellt: 22. Apr 2007, 12:24
Also ich mach meine Platinen nur über Eagle,,, |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 12:33
sauge mir es gerade--->mal gucken EDIT:WoW ist das dinge kompliziert [Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 12:36 bearbeitet] |
Rockford_:-D
erstellt: 22. Apr 2007, 12:40
eiso bei kicad is ja voll einfach eagle is a gutes stück komplexer,,, aber eagle is meiner meinung nach besser um gescheite schaltpläne zu zeichnen,, |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 12:48
ich werde einfach mal versuchen mich dadurch zu schlagen,und etwas lernen,das was ich verstehen kann.Da ich kein Elektriker oder so was bin sondern noch ein normaler Schüler,werde aber diesen b.z.w. nä. jahr eine IT-Systemelektroniker lehre anfangen Gruß,Marc |
Rockford_:-D
erstellt: 22. Apr 2007, 12:49
ich bin 1. Lehrjahr EGS |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 13:04
Bei wie viel Volt liegt eigentlich die Eingangsspannung,bei meiner ausgesuchten AMP? Gruß,Marc |
Rockford_:-D
erstellt: 22. Apr 2007, 13:10
ich hab jetz mal ne blöde frage hast du das netzteil dafür schon oder ned,,, So jetz gleich mal was du nächstes jahr brauchst,,, datenblatt suchen,,, du sichst für deinen IC TDA 2050-1 ein datenblatt bei google oder bei reichelt conrad und schaust dir die eingangspannung an,,, wennst willst kannst du mir bei fragen auch pms schreiben,,, |
schlafsäckchen
erstellt: 22. Apr 2007, 13:17
ja ich habe einen Ringtrafo mit ich glaube 8A. Wow bitte für die Hausfrau zum mitschreiben. Was meinste damit:"So jetz gleich mal was du nächstes jahr brauchst," Das datenblatt finde ich nicht! Gruß,Marc [Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 13:19 bearbeitet] |
Rockford_:-D
erstellt: 22. Apr 2007, 13:22
google suchbegriff TDA 2050 datasheet,,, aber naja ich hab selber scho geschaut denk ja mit,,, des kommt jetz drauf an wie groß du R1 machst,,, !!! Inputvoltage is von R1 abhängig,,, ja der ringkerntrafo,,, welche spannung hat den der ?? und wie viele windungen |
Rockford_:-D
#25
erstellt: 22. Apr 2007, 13:24
sorry nicht windungen wicklungen,,, ^^ voll verplant,, |
schlafsäckchen
#26
erstellt: 22. Apr 2007, 13:27
Trafo ist aus einer Amp die aber kaputt ist,wie viele wiklungen oder output das dingen hat weiß ich nicht,isdas nicht genormt? So wie ich dich verstanden habe ist es recht egal wie "groß" das ic ist solange "R1" "stimmt"? Gruß,Marc [Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 13:27 bearbeitet] |
schlafsäckchen
#27
erstellt: 22. Apr 2007, 13:29
das layout der Platiene ist doch recht egal solange alles richtig verbunden worden ist,richtig? |
Rockford_:-D
#28
erstellt: 22. Apr 2007, 13:33
also schau her dass ding der IC ist ein OPV operationsverstärker man kann diese dinger fasst überall benützten,, es kommt nur auf die außenbeschaltung an,,, nimm einfach für R1 ein potentiometer dann siehst du was ich mein,,, *G* dann kannst du deine Eingangspannung angleichen,,, ja die werte von diesem Trafo wären scho wichtig vor allem weil du für OPVs eine mittelabgleich also masse brauchst hast du keine mittelabglich in deinem trafo musst du s mit leistungswiederständen machen und dass is ned sinvoll,,, ^^ ich finde die ganze idee mit diesem TDA2050 sowieso scheiße meiner meinung nach,,, man kann mit einem einfachen 12 V trafo und einem gescheiten TDA 2x40 watt erzeugen is zwar ein bisschen aufwendiger aber viel effektiver,,, oder wenn du einen guten trafo hast könntest du sogar einen mit bis zu 70 watt bauen,, ne so scheiß 30 watt kacke und dann auch noch symetrische spannung,,, ^^ |
schlafsäckchen
#29
erstellt: 22. Apr 2007, 13:38
Wie geht das? Bauplan? Ich habe noch (wenn das geht) noch ein normales Nt aus einem Rechner mit 35A hir rumfliegen.Gruß,Marc P.s. ich find es echt klasse das du mir so hilfst |
Rockford_:-D
#30
erstellt: 22. Apr 2007, 13:47
Also ich verwende hier einen TDA 8560 Q kosten 4 € bei reichelt und dann brauchst noch n kondensatoren und wiederstände kosten gesamt auf 10 euro bausatz kosten bei conrad 20 Euro,,, <a href="http://img242.imageshack.us/my.php?image=tda8560qma6.jpg" target="_blank"><img src="http://img242.imageshack.us/img242/7362/tda8560qma6.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a> |
Rockford_:-D
#31
erstellt: 22. Apr 2007, 13:48
schlafsäckchen
#32
erstellt: 22. Apr 2007, 13:53
Danke aber man kann die Plan kaum lesen,sieht schwieriger aus als bei meiner AMP Woran ist das den gekoppelt was man für ein ic oder so benuzt?Ist das richtig das eigntlich nir duese ic die Musik verstärken.Ich meine damit gibt es nicht eine Faustformel um eine Amp zusammen zu basteln...mit ~6 Teilen-->sone recht einfache |
Rockford_:-D
#33
erstellt: 22. Apr 2007, 14:02
ja in diesem falle versärkt der IC das signal,,, hast scho mal in einen gescheiten verstärker reingeschaut,,, des sind wenns gut geht 200 bauteile,, wenn ned mehr,,, nimm den IC mit dem anderen wirst ned froh,,, ich kann dir den plan gern nochmal in groß schicken,,, In so einem IC werden viel bauteile miteinander verdrahtet des is praktisch eine integrierte endsufe,,, das sind 20-30 transistoren wiederstände und kondensatoren drinnen mann muss nur noch dass nötigste äußerlich verdrahten in diesem fall mit dem TDA8560Q sinds noch 4 kondensatoren und 1 wiederstand,,, mit dem IC sinds 6 bauteile,,, tipp wenn du ein grafibearbeitungsprogramm hast dann speichert dass große bild auf deinem pc und vergrößert es,, du hast aber vorher scho auf des kleine bild geklickt oder,, |
schlafsäckchen
#34
erstellt: 22. Apr 2007, 14:04
oder gibt es progs. die vieleicht berechnen können was man für ein bestimmten ic alles braucht,oder sowas in der Richtung... |
schlafsäckchen
#35
erstellt: 22. Apr 2007, 14:06
das problem ist irgendwie,das wenn ich dein bild vergrößer wierd es so unscharf das ich nix mehr lesen kann Gruß,Marc |
Rockford_:-D
#36
erstellt: 22. Apr 2007, 14:08
warum meinst gibts denn EGS ,,, dass es nicht jeder (trottel) kann,,, naja das ganze ist eh scho so simple,,, aber es gibt programme wie eagle mit dennen kann man dass alles zeichen ausdrücken ätzen bestücken und verlöten fertisch,,, aber des wirst du ned können,., deswegen selber verdrahten,,, nimm den plan den ich dir geschickt hab und zeichne mal deine verdrahtung,, |
schlafsäckchen
#37
erstellt: 22. Apr 2007, 14:13
Kann man ersteinmal ein günstigeren TDA nehmen,weil: 1.wenn ich das ding schrotte sind nicht gleich 4€ weg 2.brauch ich nicht so vie leistung. Kann man einfach auf der Platiene ein danderen ic druff packen,ohne andere Bauteile ändern zu müssen? Ich werd nun also einmal deine Zeichnung auf ein blatt papier zeichnen?oder auf ein Prog.(habe ja nun 3 davon )um zu gucken wie ich das am nesten mache?Was bedeutet "nf input"? Gruß,Marc [Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 14:16 bearbeitet] |
schlafsäckchen
#38
erstellt: 22. Apr 2007, 14:20
Deswegen bin ich so "begeistert" von "meiner" Amp,da sie wohl sehr kostengünstig sich aufbauen läst |
Rockford_:-D
#39
erstellt: 22. Apr 2007, 14:25
es kommt drauf an wenn du einen ic findest der des selbe benötigt dann scho wenn ned dann ned,,, aber de suche wird ned ganz einfach,,, pass aber auf,,, die pin belegung am IC is ned so wie auf dem bild,,, die wollen einen damit verwirren,,, so dieser IC is was für dich Reichelt : TDA7350A im datenblatt is der schaltplan.... geht auch mit 12 V und hat 2 mal 25 watt,, kostet 2 Euro,,, |
schlafsäckchen
#40
erstellt: 22. Apr 2007, 14:28
guck mal ich habe hir noch was das recht einfach aussieht? http://sound.westhost.com/project72.htmGruß,Marc |
Rockford_:-D
#41
erstellt: 22. Apr 2007, 14:30
Des is beim verdrahten etwa doppelt so aufwendig wie mit dem TDA8560 von mir,,, hast du scho rausgefunden was dieser IC kostet ??? weißt was ich dir sag,,, ich zeichne heut abend wenn ich zeit hab den schaltplan des TDA 8560 Q auf eagle dann kannst du es dir anschaun,,, |
Rockford_:-D
#42
erstellt: 22. Apr 2007, 14:31
und diesen IC den du vorgeschlagen hast kannst du ned einfach mit 12 volt betreiben,, ^^ |
schlafsäckchen
#43
erstellt: 22. Apr 2007, 14:37
cool danke,wäre vieleicht gut wenn man den Günstigeren nimmt: TDA7350A geht das?Ich mein das verdrahten ist ansich nicht schwer wenn ich weiß wie! Wie viel wärme produziert eigentlich son dingen,wie groß muss der Kühlkörper sein? Gruß,Marc |
schlafsäckchen
#44
erstellt: 22. Apr 2007, 14:38
yo mit 25v könnte man ja mitn spannunswandler hinbekommen..... |
Rockford_:-D
#45
erstellt: 22. Apr 2007, 14:49
also bei dem 7350 weiß ich s ned genau bei dem 8560 Q 2KW kühlkörper,, ja mit nem trafo kommst man da hin,, aber du vergisst dass man da +-20 volt benötigt,,, des heißt du müsstest dir erst mal a symetrisches netzteil bauen,,, *G* und des is ned einfahc warum meinst dass ich dir einen mit 12 empfehle,,, |
schlafsäckchen
#46
Das ic ist das "tda1510a" dazu noch ein 1000nf kondensator und 2 wiederstände Nur so zur info!!! Gruß,Marc [Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 14:52 bearbeitet] |
Rockford_:-D
#47
erstellt: 22. Apr 2007, 15:04
neuer IC TDA 1517 den nehmen wir her,,, ich schick dir den schaltplan wenn ich ihn hab,, |
Rockford_:-D
#48
erstellt: 22. Apr 2007, 15:06
ja wir können auch diesen IC verwenden |
Rockford_:-D
#49
erstellt: 22. Apr 2007, 15:10
wenn du einen laden findest der diese ICs verkauft,,, |
schlafsäckchen
#50
erstellt: 22. Apr 2007, 15:14
ich habe hir noch was zum tda 2050 gefunden: http://digilander.libero.it/nick47/50wm.htmDa hir sine Grafik dabei ist,denke ich einfach nachzubauen,aber die Apm wierd denke ich so bei 5€ liegen oder? Aber ich finde auch hir kein Laden der das ic verkauft,oder? [Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 15:17 bearbeitet] |
schlafsäckchen
#51
erstellt: 22. Apr 2007, 16:13
http://www.hinkel-elektronik.de/shop/3009.html?preisroboter#39305ein gut sortierter shop--->viel auswahl [Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 16:18 bearbeitet] |
einfachen Verstärker selber bauen NikWin am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 3 Beiträge |
Selber einen einfachen Verstärker bauen sharkoon am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker bauen sperrprober am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 7 Beiträge |
Eigenen einfachen simplen Röhrenverstärker bauen Tobias2071994 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 10 Beiträge |
Suche einfachen Schaltplan für simplen Verstärker TheTruth1991 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe/verstärker selbst bauen chrishemberger8 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 15 Beiträge |
Einfachen Verstärker für den Pc Hannes(newbe) am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 13 Beiträge |
Verstärker mit TDA8563Q bauen SanokT am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Wie bau ich mir einen einfachen Verstärker? NickTh3One am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 30 Beiträge |
Verstärker bauen frostbeule1943 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 32 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
