Ein einfachen Verstärker bauen,ohne viel dran
schlafsäckchen
#51 erstellt: 22. Apr 2007, 18:13
[Beitrag von schlafsäckchen am 22. Apr 2007, 18:18 bearbeitet]
schlafsäckchen
#52 erstellt: 23. Apr 2007, 12:20
Ich habe nun für mich mal einen Plan gezeichnet mit dem 8560 Q .
Als Trafo benutze ich nun einen Wechselpanner mit fetten 8,33A
Deswegen ist an meiner Amp ein NT mit Gleichrichter.
http://img223.imageshack.us/img223/3702/ampyy3.jpg
http://img174.imageshack.us/img174/21/ampmitntgk8.jpg
Ich hoffe der Plan stimmt,müste eigentlich.
Es wierd mir auch immer klarer wie ich slche Pläne lesen kann und wie ich die dann nachbauen kann.Habe mich gestern noch die ganze nacht mit beschäftigt wie ich sowas alles mache.
Ich weiß nur nicht wie groß die ELKOS sein müssen bei dem NT,ich dachte so an 4 mal 4700µf 25v,da ich irgendwann weitere AMPs wahrscheinlich dranhegen werde.
Die Dioden von dem Gleichrichter,sind die zu klein....ja ,oder?
Gruß,Marc
[Beitrag von schlafsäckchen am 23. Apr 2007, 12:25 bearbeitet]
Rockford_:-D
#53 erstellt: 23. Apr 2007, 21:54
ALso erstens mal super der plan is scho recht ok du musst nur noch hinschreiben dass es ned -12 V sind sondern 0V und dann musst du noch deine masse verbindungen auf diese 0Vlegen des heißt auf die 0 volt seite des trafos -pol
masse simbol ist dieser umgedrehte baum mit drei strichen
__I__
___
_
so in etwa....
also es is natürlich gut so große Kondensatoren zu nehmen im netzteil aber da du nur 8 ampere hast würden 2 auch reichen merk dir als faustformal pro mA ein micro F
du brauchst keine einzelnen dioden is gibt ganze brückengleichrichter da sind diese dioden integriert
die brauchen allerdings nen kühlkörper und schaffen dann bis zu 25 A
mich freuts dass du dich nun so reinhängst,,,
wer mal was erreichen will muss mal anpacken,,,
schlafsäckchen
#54 erstellt: 23. Apr 2007, 22:04
danke,das mit den -12v wusste ich, aber ich habe nix anderes gefunden,womit ich ausdrücken kann das dass - sein soll...
Was für Gleichrichter soll ich nehmen,weil bei reichel ist zwar genug auswahl,aber es steht nie dabei bis wie viel A ich die dinger belasten kann.?
Gruß,Marc
schlafsäckchen
#55 erstellt: 23. Apr 2007, 22:39
achso! brauche ich eigentlich noch ne Vorstufe,ich wollte den Ausgang meines Rechners oder sowas benutzen,ist das signal zu schwach?
Gruß,Marc
Rockford_:-D
#56 erstellt: 24. Apr 2007, 19:15
normalerweise brauchst du keine treiber,,,
aber notfalls baun wir da noch einen oder suchen nach einem bausatz des mach des ganze ned fett,,,
z.b ein B40C35A bei reichelt der schaffts locker 3 K/W kühlkörper drann dann passt des,,
einfachen Verstärker selber bauen
NikWin am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  3 Beiträge
Selber einen einfachen Verstärker bauen
sharkoon am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  3 Beiträge
Verstärker bauen
sperrprober am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  7 Beiträge
Eigenen einfachen simplen Röhrenverstärker bauen
Tobias2071994 am 16.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  10 Beiträge
Suche einfachen Schaltplan für simplen Verstärker
TheTruth1991 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  4 Beiträge
Endstufe/verstärker selbst bauen
chrishemberger8 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  15 Beiträge
Einfachen Verstärker für den Pc
Hannes(newbe) am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  13 Beiträge
Verstärker mit TDA8563Q bauen
SanokT am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
Wie bau ich mir einen einfachen Verstärker?
NickTh3One am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  30 Beiträge
Verstärker bauen
frostbeule1943 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  32 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.560
