| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Einfache Schutzschaltungen | |
Einfache Schutzschaltungen+A -A |
Loiti
erstellt: 11. Apr 2007, 16:32
Hallo, hab mir zwei einfache Schutzschaltungen überlegt, nämlich eine gegen Clipping, die die Ausgangsspannung mit der Betriebsspannung vergleicht und einen einfachen DC Dektektor. Eure Meinung? ![]() ![]() Clipping Detektor Mfg |
-3dB
erstellt: 11. Apr 2007, 16:54
Hallo, beide Schaltungen funktionieren wirklich nicht bzw. führen zur Zerstörung des OP´s. Wenn ich mich recht erinnere hat "Ultraschall" hier eine sehr gelungene Schutzschaltung unter den Selbstbauprojekten eingestellt. Gruß Wilhelm |
Loiti
erstellt: 11. Apr 2007, 17:47
Hallo Wilhelm, würde trotzdem gern über die obigen Schaltungen reden, sonst wärs ja kein DIY... |
KSTR
erstellt: 11. Apr 2007, 19:05
Äh, vor DIY kommt TIY (Think It Yourself), und davor RIY (Read It Yourself), d.h. eine passendes Grundlagenbuch (Tietze/Schenk z.B.). Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Wenn du DC erkennen willst (und nur DC), musst du also AC wegfiltern ==> Tiefpass (Mittelbildung) mit sehr tiefer Grenzfrequenz (~1Hz oder so). Danach ein Fensterkomparator mit Gutbereich -200mV bis +200mV (z.B. mit einem LM393 -- Doppelkomparator mit Open-Collektor-Ausgängen zum Ver-Odern der Ausgänge). Danach eine selbsthaltende Schaltung zum Ansteuern des/der Relais. Und, direkt nach dem Tiefpass-Ausgang nach einem abkoppelnden Serien-R zwei Dioden (antiparallel) oder zwei Z-Dioden niedriger Spannung (antiseriell), jeweils nach Masse, als Überspannungsschutz für die Eingänge der Komparatoren. Als Clipping-Erkennung ist mE am besten, ständig die Ausgangsspannung mit der Eingangsspannung zu vergleichen (nach entspr. Spannungsteilung des Ausgangs), mit einem Differenzverstärker. Danach wieder das selbe Spielchen mit einem Fensterkomparator. Das hat den Vorteil, dass jede Form von Abweichung des Ausgangssignals vom Eingangssignal erkannt wird, egal warum das passiert, sei es durch Übersteuerung, oder durch Halb- oder Vollkurzschluss des Ausgangs, strommässiger Überlastung oder sogar hochfrequentes Schwingen der Schaltung. Liegt eine Endstufe nach dem Operationsverstärker-Prinzip vor (ja fast immer), kann man auch alternativ die Differenz direkt am +IN und -IN des OpAmps anschauen -- sei dieser nun diskret aufgebaut oder als tatsächlicher (Treiber-)Chip vorhanden. Wieder evtl. mit Schutzdioden, um die Eingänge des Differenzverstärkers (OpAmp-Subtrahierer-Schaltung) nicht durch Überspannung zu zerstören. So jetzt bist du dran, mit Aufarbeitung, Recherche, Schaltungsvorschlag (bitte diesmal etwas besser abgehangen). Bei Bedarf und weiteren Fragen helfe/n ich/wir dir gern weiter. Grüße, Klaus |
Realisierung einer einfachen AB-Verstärkerschaltung Loiti am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 23 Beiträge |
Mammutprojekt: 6 Kanäle - Gainclones, PreAmp, Schutzschaltungen etc. schrottie am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 6 Beiträge |
Clipping bei 18W Verstärker christophfriedrich am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 38 Beiträge |
Clipping LED 'Bass' am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 64 Beiträge |
Clipping Indicator palewka am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 3 Beiträge |
TDA7492 Clipping Probleme der-gt am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 3 Beiträge |
TDA7293 Clipping-Ausgang wiesonich am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 3 Beiträge |
Einfache Frage stuempy am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 20 Beiträge |
Einfache Klangregelung Krautundrüben am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 4 Beiträge |
Einfache Peak Anzeige? Krautundrüben am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 9 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.976
