TDA7492 Clipping Probleme
der-gt
#1 erstellt: 19. Apr 2015, 15:43
Hallöle allerseits,
ich habe ne kleine Mobile Box für meine Mum gebaut mit einem Sure Tda7492 2x 50 Watt Board.
Nun habe ich das Problem das bei höheren Lautstärken der Amp abschaltet, wieder an geht, abschaltet und so weiter.
Wird wohl die Clipping Protection Schaltung sein, lustigerweise liegt der Aufnahmestrom des Boards dabei maximal bei 1-2Ampere.
Von 100 Watt kann da also nicht die Rede sein.
Also hab ich mal mim Equalizer rumgespielt, dachte natürlich "okay zuviel Bass - zuviel Aufnahmeleistung" und hab den Bass rausgedreht.
Siehe da - keinerlei Verbesserung.
Also drehte ich mal die Höhen raus und zack kein abschalten mehr. Mit rausgedrehten höhen komm ich über 3 Ampere Aufnahmeleistung,
dann sind die beiden Dayton ND91-8 am Ende.
Jetzt meine Frage, wieso kommt das clippen von den Höhen? Das die eher zum clipping neigen ist mir bewusst, der gleiche Amp an zwei Tang Band W4-655C schaltet sich selbst bei maximal Lautstärke aber nicht ab!
Es muss also irgendwie auch an den Daytons liegen, die natürlich einen niedrigeren Wirkungsgrad haben - aber bzgl. Impendanz habe ich ja extra schon die 8 Ohm Variante genommen.
Meine Frage Primär - kann mir jemand erklären wieso es so ist wie es ist? Und weiter: Könnte man das Board optimieren (z.B. andere Spulen / Kondensatoren) um dem Herr zu werden?
Vielen Dank und schönen Gruß, Mo
P.S.: Hab das Board mit 24V am Labornetzgerät betrieben, sowie an 2 Bleigelakkus in Reihe und nem 14V 10A Funkernetzteil.
Kay*
#2 erstellt: 19. Apr 2015, 20:53
ich nicht, aber
versuche doch mal eine Korrektur des Impedanzanstieges
(aufgrund der Induktivität der Schwingspule) der BB per RC-Glied
audiophilanthrop
#3 erstellt: 20. Apr 2015, 22:03
Wie sieht denn die Siebung der Versorgungsspannungen aus?
Anyway, hab da was zum Thema Sure TDA7492 gefunden. Der Klirr bei hohen Frequenzen im Werkszustand, auweia. Und dann hat er die Keramik-Cs C14 und C18 im Ausgangsfilter durch Folien-Cs ersetzt, und siehe da, schon viel besser. Ich wette, da liegt der Hase im Pfeffer.
Besseres netzteil bringt nichts sure verstärker tda7492
Magnat^^ am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  9 Beiträge
tda7492 SURE ELECTRONICS - CE Zulasdung?
Magnat^^ am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  14 Beiträge
Stromverbrauch TDA7492 Bluetooth Board im Mittel
Black_Fiction am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 18.04.2018  –  4 Beiträge
Clipping Indicator
palewka am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  3 Beiträge
TDA7492 Verstärker mit 11-13V betreiben?
HafenCity am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  5 Beiträge
Clipping bei 18W Verstärker
christophfriedrich am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  38 Beiträge
Clipping LED
'Bass' am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  64 Beiträge
Verstärker mit TDA7492
blackus3r am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  5 Beiträge
Einschaltplopp bei mobiler Box
L4M4 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  3 Beiträge
Schaltung für mobile Box
stego87 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
