Mein Projekt Lp-Masse LFW. 1 Frage:
highfreek
#1 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:48
leider hat sich im Analog forum keiner gefunden der mir diese Frage beantworten konnte:
Ich baue gerade ein masse Laufwerk, Grundplatte aus Stahl und Teller Lager sind fertig! (Bild hier im analog forum )
Jetzt möchte ich einen 2 teiligen Teller bauen, der untere, das Antriebs Teil, besteht aus dem alten original Teller, der obere Teller aus 30 mm Akryl!
Soll ich die aufeinanderlegen und dazwischen dämpfen (mit Silikon), oder fest,- statisch verbinden (schrauben) ohne dämpfung?
Wer weis das
mein Kaufplayer: projekt debut ist ohne dämpfung des oberen Alu tellers, der untere Antriebsteller ist aus kunstoff! Ist das bessser oder einfach nur billiger ?
gruß
Ultraschall
#2 erstellt: 30. Mrz 2007, 16:31
Intuitiv geantwortet: Dämpfung ist doch immer nichts schlechtes.
Oder: Wer will schon Schwingungen, die sich eventuell auf irgendetwas übertragen können?
richi44
#3 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:07
Da muss ich Ultraschall widersprechen. Das problem ist nicht das Rumpeln an sich, sondern die Differenz des Rumpelns zwischen Teller und Nadel. Das ist das, was man hört.
Wenn Du den Teller (also die Plattenauflage) und das Armlager starr verbindest, kann sich eigentlich keine grosse differenzielle Bewegung zwischen den beiden bilden. Und somit gibt es keine Nadelauslenkung. Und damit keine Rumpelspannung.
Wenn Du aber das Tonarmlager an einem unruhigen Punkt angebracht hast, den Teller aber über Dämpfungsmaterialien beruhigst, so wedelt der Schwanz mit dem Hund, es entsteht also eine Differenzialbewegung und das führt zu Rumpelspannung.
Wenn es sich um ein riemengetriebenes Ding handelt, könntest Du das Teller- und Tonarmlager auf ein Kreuz montieren und dieses gefedert und gedämpft an der Montageplatte befestigen. Den Motor könntest Du mit einer weiteren, gefederten Konstruktion an der Montageplatte befestigen. Du hättest dann durch die hohe Tellermasse eine stabile, kreiselstabilisierte Plattform für Arm und Teller und der Motor wäre einmal über den Riemen und ein zweites mal über die zwei Federstufen (jeweils zu fest stehenden Montageplatte) entkoppelt.
Ich hatte mal genau das Problem, dass bei einem Plattenspieler der Synchronmotor unter Last leichte Vibrationen erzeugte. Die einzige Möglichkeit war, den Motor gefedert an der Zarge zu montieren und die Montageplatte weicher gefedert an der Zarge zu lagern. Ein vorgängiger Versuch mit Dämpfung des Tellerlagers und/oder des Tonarmlagers verschlechterte das Rumpeln entschieden.
highfreek
#4 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:05
Hallo, richi44 (ist das dein Geburtsjahr )
Die Grundplatte besteht aus 30 mm Stahl (ST 52 länglich eierförmig, Brenn-geschnitten) darauf ist das Tellerlager fest montiert (geschraubt)und die Tonarmbasis ebenso!
Der Motor ist aber komplett entkoppelt, da er im eigenen Rund- Gehäuse außerhalb des LFW steht und den Teller per Riemen treibt. Ähnlich wie z.b. bei den großen Micro Seiki LFW` en.
Wenn ich dich richtig verstanden habe soll ich die beiden Tellerhälften (Alu + Vinyl) fest verbinden?!
Jetzt hab ich nur noch das Problem, das sich die 30 mm vinyl Platte sich nicht, wie beabsichtigt, mit der Stichsäge grob vorschneiden lässt, befor ich sie auf die Drehbank spannen kann. Bei den Versuchen, mit verschiedenen Säge plättern (f. Stahl oder Holz ect.)
zu schneiden, schmiert der Kunstoff so das die Sägeblätter nicht mehr schneiden können!
Wo mit sägt man sowas vor?
gruß und danke für die Antworten!
trip-pcs
#5 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:12
stell doch mal ein Paar Bilder und vllt. den Link ins Analog-Forum rein!
Ciao Phil
PS: Einfach mal die Hubfrequenz der Säge gering halten??! Mal ne Laubsäge probiert?
highfreek
#6 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:30
trip-pcs schrieb:
gerne, wenn du mir sagst wie man das mit dem analog Forum verlinkt!
trip-pcs
#7 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:33
Bilder bei www.imageshack.us hochladen, Link with Thumbnail for Forums hier reinkopieren.
Den Thread im Analog-Forum öffen, Adresse in der Leiste im Browser kopieren und hier einfügen...
highfreek
#8 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:38
probiers mal:
http://img122.imageshack.us/img122/839/masselaufwerkta6.jpg
Mehr bilder wenn fertig, bzw, deutlich weiter! gruß
[Beitrag von highfreek am 31. Mrz 2007, 11:41 bearbeitet]
trip-pcs
#9 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:43
Kurzzeitgedächtnis?
Thread: http://www.hifi-foru...um_id=26&thread=5874
Von welchem Analog-Forum reden wir denn? Gibt da noch eins: http://www.analog-forum.de/index.htm
Bild:
highfreek
#10 erstellt: 31. Mrz 2007, 11:49
trip-pcs schrieb:
Kurzzeitgedächtnis?
Bild:
NEEE, hab schon UNSER Forum gemeint!
gruß
trip-pcs
#11 erstellt: 31. Mrz 2007, 12:46
Interessantes Projekt. Welchen Arm willst Du denn verwenden? Wird dafür ein Fertiggerät geschlachtet?
highfreek
#12 erstellt: 31. Mrz 2007, 15:36
Hab mich noch nicht entschieden , schaun wir mal. Allerdings wäre selbstbau von 1 Punkt Arm schon interessant! gruß
trip-pcs
#13 erstellt: 31. Mrz 2007, 15:53
Hmm, habe da auch mal drüber nachgedacht. Gibts zum Turntable-Selbstbau gute Internetseiten? Oder Literatur?
Das hier hab ich kürzlich gefunden:
http://www.altmann.haan.de/turntable/
Is aber eher ne Vinyl-Fräse, wenn man sich den Arm anschaut...auf ner Stricknadel gelagert, kein Antiskating, Auflagekraft per Holzklotz...
Interessant finde ich dagegen den Ansatz, den Teller mit einem Schrittmotor anzutreiben, der von einem MP3-Player mit einem Sinus auf dem einen Kanal und einem um 90° Phasenversetzten auf dem anderen Kanal bekommt...
@highfreek: Was willst Du denn als Antriebsriemen verwenden, wenn der Motor in einem extra Gehäuse ist? Da bin ich zuletzt mit meinen Überlegungen hängen geblieben...
Interessant wäre für alles weitere auch die Geometrie, habe davon eig. keine Ahnung, über Antiskating und Auflagekraft bin ich nie gekommen:
-Position des Drehpunktes des Arms in Bezug zum Plattenteller
-Winkel System/Nadel zur Plattenoberfläche?
Grüße, Phil
[Beitrag von trip-pcs am 31. Mrz 2007, 16:05 bearbeitet]
highfreek
#14 erstellt: 31. Mrz 2007, 16:03
Hallo, den holz Arm kenn ich schon......
Ich habe dutzende gebraucht Riemen hier zuhause irgenteiner wird schon passen..... Da ich den Motor schieben kann wohin ich will, ist es egel ob der Riemen schon glängt ist!
trip-pcs
#15 erstellt: 31. Mrz 2007, 16:05
Player geschlachtet oder aus anderen Geräten? Wo kriegt man sowas her?
google inspiriert...:
Also having some luck with the 5' floppy disc drive motor listened to 5 or 6 records with no speed fluctions the belt has been changed was using cotton thread am now using a peice of DLT computer back up tape about 10mm wide truly amasied how well it grips the platter will start turing it from a cold start platter weight with record clamp is at least 6kg. [...]"
Quelle: http://www.krishu.de/de/detail.php?nr=238&id=76&
Nur die Frage was DLT computer back up tape ist...
Nähseide
Quelle:
http://www.krishu.de/de/detail.php?nr=239&id=76&
Greift die auf Acryl?
handelsüblicher Nylonfaden
Quelle: http://www.krishu.de/de/detail.php?nr=242&id=76&
Dito?!
[Beitrag von trip-pcs am 31. Mrz 2007, 16:31 bearbeitet]
Verstärker - Frage zur Masse
der_Flo am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  7 Beiträge
Brumm-, Masse- oder Erdschleife
RandirVithrenCH am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2017  –  23 Beiträge
Mein erstes "Röhren-Projekt"
Black_Tigra am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  19 Beiträge
projekt
acnos am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2004  –  2 Beiträge
Masse bei CMOY - was wohin?
whiteride am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Brummen bei DIY Projekt
bukongahelas am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  17 Beiträge
[Projekt] Hochwertige Outdoorbox
BingoBongo04041984 am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 18.04.2010  –  3 Beiträge
Surround Projekt
wemp am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  4 Beiträge
Projekt: TDA7294
FireAmp am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  15 Beiträge
Zu Trafo passendes Projekt
4ever_hst am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 29.09.2007  –  17 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.797
