Car HIFI Verstärker "Startprobleme"
Tleifight
#1 erstellt: 24. Mrz 2007, 23:24
Hi, Leute bin neu hier und hab auch gleich ein Problem.
Ich habe mir ein Verstärker für meinen Multimedia PC gebaut mit dem TDA7385 Baustein, es funktioniert auch aber er hat "Startprobleme".
Wenn ich den Verstärker Einschalte mit angeschlossener Lautsprecherbox habe ich kein Sound, ich muss dann erst den Anschluss vom Lautsprecheranschluss abziehen und wieder anschließen das alles Funktioniert.
Ich dachte das es erst Probleme mit der Impedanz gibt da ich 8Ohm Boxen an dem 4Ohm Verstärker hängen habe, hab dann zwei 8Ohm Boxen parallel geschaltet aber es geht auch nit.
Betreibe den Verstärker mit einem 550Watt Netzteil(LC Power).
Woran könnte das liegen.
thx im vorraus
Schlappohr
#2 erstellt: 24. Mrz 2007, 23:32
schaltplan?
Jacky_Lee
Gesperrt
#3 erstellt: 25. Mrz 2007, 01:51
WIe haste den denn aufgebaut?
mach mal bitte fotos
und wenn das erst nach wiederanstecken geht..
hm hat das teil n autoaus? (glaub ich aber eher nich..)
Tleifight
#4 erstellt: 25. Mrz 2007, 11:22
Hab alles nach dem Schaltplan vom Datenblatt nachgelötet.
TDA7385
Seite 4
Noch ne Frage zum Schaltplan. Die Kondensatoren C1 - C5 und C8 was sind das für Kondensatoren, ich hab da Keramikkondensatoren genommen.
[Beitrag von Tleifight am 25. Mrz 2007, 11:30 bearbeitet]
Schlappohr
#5 erstellt: 25. Mrz 2007, 12:04
jack lee scheints schon getroffen zu haben:
was hast du mit den mute- und standby-pins gemacht? die müssen auf Vs gelegt werden, wenn ich das beim überfliegen richtig verstanden habe.
die kondensatoren sollten laut datenblatt eng toleriert gewählt sein. also lieber folien statt scheibchen. ist auch besser, da die ja zum teil im signalweg liegen.
und auf gute masseverbindungen achten, steht ja auch da. hast du den c5 und den c6 auf signalmasse gelegt? etc etc... steht ja alles im datenblatt, ab seite 7 wirds spannend. also: rtfm
Jacky_Lee
Gesperrt
#6 erstellt: 25. Mrz 2007, 12:08
kann man auch keramik nehmen, auch wenn folie besser wäre.
Hast dir aber glei den teuersten Chip gekrallt? der kostet glaub ich um die 25€
das ding hat "mute" und "standby"
lass die , wenn du das nicht extra regeln willst bitte leer ! also nix ranlöten!
Schlappohr
#7 erstellt: 25. Mrz 2007, 12:12
STAND-BY and MUTING facilities are both
CMOS-COMPATIBLE. If unused, a straight connection
to Vs of their respective pins would be admissible.
ansonsten: klatsch ab!
Jacky_Lee
Gesperrt
#8 erstellt: 25. Mrz 2007, 12:14
Ok, dann wirds so gemacht wie "immer" einfach an V+ ranhängen, fertig.
is bei eigentlich allen chips so.
Aber bei recht teueren kann man meist mit 3-4 verschiedenen spannung "standby/mute/on" un auch noch die CLass für die verstärkung einstellen
Tleifight
#9 erstellt: 25. Mrz 2007, 13:02
Also der Chip hat nur ~6€ gekostet bei reichelt.
Standby und Mute habe ich auf der 12V angeschlossen, natürlich mit Widerstand.
Meine Keramikkondensatoren haben eine Toleranz von 2%(Kerko), nur so nebenbei.
[Beitrag von Tleifight am 25. Mrz 2007, 13:02 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#10 erstellt: 25. Mrz 2007, 13:19
Das is noch gut
Naja, wegen mit widerstand auf 12V..
die kommen eigentlich immer OHNE auf V+...
soweit hab ich das bisher immer gemacht... sind aber auch TDA1558Q usw. gewesen
So stehts ja auch im datasheet das man die direkt an V+ anschließen soll, die widerstände etc sind den ich mal nur für Transenansteuerung
Schlappohr
#11 erstellt: 25. Mrz 2007, 13:25
kannst ja die spannung am mute- und standby-pin messen. sollen min. 3,5v sein, wenn ich mich recht entsinne.
Tleifight
#12 erstellt: 25. Mrz 2007, 13:42
Ich hab den Fehler gefunden ich hab eigentlich gehofft das es nicht daran liegen könnte danke "Schlappohr" hab C9 oder C10 vor den Widerstand gelötet und nicht danach, war nämlich zu faul um es umzulöten^^.
Tleifight
#13 erstellt: 25. Mrz 2007, 13:49
OK daoch nit an einem Pin liegen die 3,6V an am anderen geht die Spannung in den Keller bis 0V herunter.
Jacky_Lee
Gesperrt
#14 erstellt: 25. Mrz 2007, 13:56
direkt anlöten, wie oft noch
Tleifight
#15 erstellt: 25. Mrz 2007, 14:42
ALso hab jetzt die 12V direkt an Mute und Standby und es geht immer noch nicht.
Schlappohr
#16 erstellt: 25. Mrz 2007, 14:59
was machen die spannungen?
lass dir mal nich alles aus der nase ziehen...
Jacky_Lee
Gesperrt
#17 erstellt: 25. Mrz 2007, 15:02
kannst du noch mal die pins nachzählen...
ich ahne was schlimmes
immer oben am ansatz zum chip schauen, da einfach durchzählen, von links nach rechts
Tleifight
#18 erstellt: 25. Mrz 2007, 15:16
Jaja sry bin schon am verzweifeln. Also der eine Pin(Standby) hat 0V, wenn man die Spannung unterbricht, der andere 3,6V. Was aber komisch ist, wenn die Stromversorgung von einem Pin weg fällt (Stndby) ist der Sound weg, bei Mute aber nicht.
OK schäm hab den Fehler gefunden, hab immer ne Box an z.B. 7 und Masse angeschlossen, anfangs hatte ich 7 und 9 nur da war noch ein Fehler in der Schaltung. Wenn ich es jetzt an 7 und 9 anschließe gehts problemlos^^ (son sch***).
[Beitrag von Tleifight am 25. Mrz 2007, 15:36 bearbeitet]
HiFi Car Verstärker
OmegaAudioSys am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  13 Beiträge
Car-Hifi Verstärker in der Wohnung nutzen
matrixmorpher am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  7 Beiträge
Car-Hifi Endstufe in heim-verstärker umbauen
BeatMeikl am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  3 Beiträge
Hifi Netzteil für Car-Endstufe
toschi am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  7 Beiträge
Car-Hifi Lineamp
töbi am 22.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  3 Beiträge
Car-HiFi 12V AKtivmodule
Jobsti am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.11.2013  –  4 Beiträge
SPAßPROJEKT Car Verstärker an 230V
Reggae am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  9 Beiträge
car endstufe für home hifi???
foxXx am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  2 Beiträge
Ausgangsleistung von Car-HiFi-Endstufen
_Preamp_ am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  11 Beiträge
Günstige "Eigenbau-Monitore" aus Car-Hifi Komponenten
Eistee am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  18 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedEugeneEnase
  • Gesamtzahl an Themen1.560.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.425
