Funktionsbeschreibung L200
Lion7
Gesperrt
#1 erstellt: 22. Mrz 2007, 19:28
hi,
kann mir bitte jemand die funktionsweise des L200 sagen?
hier ist das datenblatt
http://www.alldatash...LECTRONICS/L200.html
ich habe die schaltung bild 23 aufgebaut also mit dem op verstärker.
schaltung funktioniert, aber ich weiß nicht was für was zuständig ist bzw. wie es abläuft!?
würde mich sehr freuen wenn mir da jemand helfen kann
danke im vorraus
greetz lion
AntonioM
#2 erstellt: 23. Mrz 2007, 13:25
das ist einfach eine variable Spannungsversorgung mit varaiabler Stromregelung. Also du kannst bestimmen wieviel Stom in deine Schaltung fließt und so bei einem eventuellen Kurzschluss sichergehen das nicht einige Ampere noch mehr Schaden anrichten.
Cheers
Lion7
Gesperrt
#3 erstellt: 25. Mrz 2007, 11:46
ja, das ist klar, danke aber ich brauche eine richtige funktionsbeschreibung.
wie das genau vorsich geht. mit den potis stell ich spannung und strom ein auch ok, aber für was ist der op genau da?
-3dB
#4 erstellt: 26. Mrz 2007, 06:12
Hallo ?,
in der Grundschaltung (Figure 1) fließt der Strom von Pin 5 über R3 zum Ausgang der Schaltung. Überschreitet der Spannungsabfall an R3 einen Wert von ca. 0,45V begrenzt
die dafür vorgesehene Schaltung im L200 die Ausgangsspanung so, dass 0,45V nicht überschritten werden. Imax = 0,45V/R3, oder umgestellt R3 = 0,45V/Imax.
Mit R3 kann man also in dieser Schaltungsvariante den maximalen Strom einstellen.
Fazit: Anderer Maximalstrom – anderer Widerstand R3.
Die Schaltung in Bild 23 lässt nun einen einstellbaren Maximalstrom zu.
Wiederum fließt der Strom über R3 zum Ausgang. An R3 fällt, abhängig vom Strom, eine entsprechende Spannung ab.
Diese Spannung liegt nun als Eingangsspannung an dem nicht-invertierenden OP-Verstärker an. Der ist über P1 in der Verstärkung einstellbar.
Der Ausgang des OP liegt an Pin 2 des L200. Erreicht die Ausgangsspannung des OP den 0,45V-Wert reagiert der L200, wie in Schaltung1, mit der Rückregelung der Ausgangsspannung.
Die Verstärkung des Op lässt sich in der Schaltung von 1 bis ca. 200-fach einstellen, genau 214-fach.
Gruß Wilhelm
Lion7
Gesperrt
#5 erstellt: 27. Mrz 2007, 18:55
danke für deine erklärung, hat mir weitergeholfen... vielen dank weiter so
PB Ladeschaltung mit L200, R2 & R3 berechnen?
hummel86 am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  15 Beiträge
Hilfe bei Verstärker Schaltung
13eda am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.07.2010  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe bei Schaltung!
larsm am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
Qualität No-Name OP-Schaltung mit Netzteil
mark666 am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 09.12.2020  –  2 Beiträge
Lichtorgel - Funktionsweise
AlexanderDD am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  15 Beiträge
Invertierender OP in n.Inv. Schaltung
deaf_tone am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  8 Beiträge
Überlast-LED-Schaltung
Vhancer am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  11 Beiträge
Nicht brückbaren Verstärker mit Schaltung brücken
Klausi745 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  5 Beiträge
"Mega-Bass"-Schaltung?
Mortimer am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  8 Beiträge
Schaltung für mobile Box
stego87 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.06.2011  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.506
