ENDSPURT! Miniamp
Jacky_Lee
Gesperrt
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 22:41
Huhu
Ich bins mal wieder, euer Patrick.
Da ich nun einges wasteln soll wollt ich hier ein kleinen Bilderthread entstehen lassen , der vielleicht auch andere anregt mal so was kleines selber zu bauen
Los gehts:
es ist ein hauptakku mit 12V (bleigel/7,2Ah)
und 2 Hilfsbatterien (9V block)
Diese versorgen die AKTIVE WEICHE mit Strom
Da diese Weiche im maximalfall 0,025W (25mW) zieht, also bei Vpp 18V = 0,0014A = 1,4mA halten die 9V blöcke recht lange: ca 100-150mA/h 100:1,4=70h
Das is recht lange, und wenn man sieht das man nicht 70h volle laustärke hört...
Der Sub ist ausschaltbar, die HP Trennung auch, so wäre dann die Weiche im "ruhestand" und würde ihre wahnsinnigen 200µA ziehen, also wenn das net wenig is.
Mein einziges Problem wäre der TDA1558Q (wenn ihr n Datenblatt sucht, geht mal auf www.datasheetarchive.com)
ob man den so beschalten kann?????
Hoffe mal
Wenn ja ist dieser Plan bald umgesetzt
Das mit dem Relay da unten ist ein unterspannungsschutz für den Hauptakku!
Also:
Da Bleigelakkus bei 11,7V entladen sind soll sich der Verstärker ausschalten->
man nehme eine pupsnormale Diode in fließrichtung, an ihr fallen recht genau 0,7V ab, danach kommt eine Zenerdiode in sperrichtung, diese leitet ab 11V aufwärts.
und was wird wohl passieren wenn die spannung die vorn in die normale diode reingeht nur 11,5V beträgt?
RICHTIG, die Zenerdiode leitet nicht mehr, der strom kommt nicht mehr zu dem Relay un klack is der Amp aus
Nie wieder mitm Multimeter rumrennen wie voll der akku is.
(das Relay ist n 9V relay, wurde aber gewählt weil auch ein gewisser widerstand durch kabellänge [hier könnte eine kabelgebunde Fernbedienung integriert werden] und durch die Dioden verursacht wird und ich den kompensieren möchte.
[Beitrag von Jacky_Lee am 16. Jan 2007, 22:47 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#2 erstellt: 18. Jan 2007, 19:21
UP
hey? keine interesse?
PS die gibts auch mit Subout und Subsonic für das Netz !
(ach ja, subsonic hat nun auch diese)
Verstärker wurden aufgetrennt, nun 2x TDA1558Q also 4x17W RMS an 12V !
[Beitrag von Jacky_Lee am 18. Jan 2007, 19:23 bearbeitet]
Aktive Sub-Weiche gesucht
selector24 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  3 Beiträge
Aktive Weiche + Baxandallregler
Hmeck am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  12 Beiträge
Aktive Weiche
Heimwerkerking am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.12.2005  –  4 Beiträge
Suche Einstellanleitung für aktive Weiche
caraldo am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  5 Beiträge
Systemfrage / aktive Weiche
Airsal86 am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 26.09.2018  –  7 Beiträge
Weiche
teppichlegEr am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  3 Beiträge
Tiefentladeschutz 12v selber bauen
Christophking am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  8 Beiträge
3 Bausätze a 9V über EINE Spannungsquelle?
andypee am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  4 Beiträge
Einen 9V Verstärker mit Batterien betreiben
dunklesToast am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.10.2015  –  5 Beiträge
Highpass 100 Herz selber bauen - HILFE! =)
richieichele am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHB1953
  • Gesamtzahl an Themen1.558.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.088
