Tuning CDP Onkyo DX-7711
Ultraschall
#1 erstellt: 28. Dez 2006, 10:04
Hier mal eine Anleitung für das Tuning des Onkyo CDP's.
Eventuell sucht ja jemand so eine Anleitung...
Er lag vorher klanglich leicht unter meinen bisher selbst verwendeten und ebenfalls getunten Sony CDP X-202ES.
Nach dem Tuning übertrifft er diesen deutlich in der Feinauflösung und Präzision und das sowohl in den Höhen als auch in den Tiefen. Damit ist das zur Zeit meine neue Referenz (leider nur bis der Kunde ihn abholt).
Hauptfaktoren sind für mich die Widerstände R 401 bis R432, die anderen OPV's, der Wegfall der Auskoppelelkos, sowie die Verringerung des Ausgangswiderstandes.
Onkyo DX-7711 Tuningmaßnahmen:
Serviceunterlagen bei Schaltungsdienst Lange bestellen – Tel.: 030-723813
(Guter Tip : NICHT internen Taster S101 betätigen !)
D901 bis 913 (1N4003)
werden ersetzt durch schnelle SMD - Soft Recovery Dioden vom Typ: BYG20J (13 Stück)
An allen Ein- und Ausgängen von Festspannungsreglern werden SMD- Kondensatoren mit 100nF nach Masse geschaltet (Q903 nicht übersehen - er befindet sich zwischen den DA-Wandlern))(14Stück)
Ebenfalls werden zu folgenden Elkos 100nF SMD parallel geschaltet:
C 430 431 432 433 914 915 948 949(8 Stück)
Zu C 430 431 432 433 werden 220nF SMD parallel geschaltet(4Stück)
Die Auskoppelelkos C425 und 426 entfallen und werden durch Drahtbrücken ersetzt.
(2 Stück)
Zur Verringerung des Ausgangswiderstandes von 200 auf ca. 100 Ohm der Cinchbuchsen werden R 439 440 461 462 von 100 auf 47 Ohm verringert.(4Stück)
Sämtliche folgende Widerstände werden ausgelötet und durch handvermessene Widerstände geringster Toleranz (geringer als 0,2%) ersetzt:
R 401 bis 432(32 Stück)
Zur Stilllegung des Digitalausganges werden J143 und J145 ausgelötet. (2Stück)
Der Massedraht vom zentralen Massepunkt J6 nach J6 wird entfernt und durch ein kürzeres doppeltes Lautsprecherkabel von 2x 1,5 qmm ersetzt, welches von unten angelötet wird.
(1 Stück)
Die Masseleiterbahn zwischen C914 und 915 wird verstärkt durch 1,5qmm Kupferlitze.
(1 Stück)
Beide Wandler IC Q303 und Q 304 erhalten eine Abschirmung aus selbstklebender Kupferfolie, die in der Nähe von J209/J6 mit Masse verbunden werden.(2 Stück)
IC Q 401 402 403 404 werden ersetzt durch bessere OPV’s vom Typ AD8620(4 Stück)
(4 Adapterplatinen erforderlich da die neuen SMD-IC’s sind. Pin 1 bleibt Pin 1
Vorher alle Drahtbrücken unter den alten DIL IC, nach unten auf die Kupferseite löten.)
weitere Vorschläge:
Gehäuse und Laufwerksbleche durch Bitumenplatten bedämpfen;
Heizstromversorgung(F1 F2) für Anzeige Q 702 durch abgeschirmte Kabel führen, alte Leiterzüge abtrennen [in Nähe P904 P701A]), Kabel vom Trafo an P904 auch durch abgeschirmte ersetzen;
Netzkabel durch ein abgeschirmtes Netzkabel ersetzen;
Stummschaltransistoren Q 603 604 605 606 durch zwei Relais incl. Ansteuerung ersetzen;
Abschirmbleche einbauen, Vorschlag: drei Kammerteilung Netztrafo, Laufwerk, Elektronik;
Viel Spaß und Erfolg, es lohnt sich echt!
[Beitrag von Ultraschall am 28. Dez 2006, 10:06 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 28. Dez 2006, 10:29
Moin,
interessant!
Warum hat Du den Digi-Out stillgelegt?
Für die "Ungläubigen": Hast Du auch gemessen?
Detlef
Hab´ hier 2 Stück Onkyo DX-7711 stehen ...
Ultraschall
#3 erstellt: 28. Dez 2006, 11:14
Weil der nicht benötigt wurde und die Digitalsignalleiterbahn so schön um die Leiterplatte rumgeht und steilflankige Singale "senden". Außerdem wird der Sende-IC von der Speisespannung abgehangen, von dort kann dann auch weniger zurückwirken.
Aber wer ihn (den Digi-Ausgang) behalten will, kann ihn ja dranlassen.
Gemessen habe ich nicht. Es ist klanglich aber absolut eindeutig hörbar.
Wenn Du zwei hast, probiere doch mal einen zu tunen
und höre anschliessend.
Grüsse
Lothar
Teile für Onkyo CD-Player Tuning
micha8a am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  4 Beiträge
Netzleisten Tuning
Monsterkrabbe am 18.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  13 Beiträge
Tuning KHV
TeeGee am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  14 Beiträge
tda7297 tuning
mumpf am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  31 Beiträge
Tuning Frequenz in WinLSD
nakidei am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  6 Beiträge
Tuning an Hifiakademie Endstufe
strgaltdel am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  15 Beiträge
Erfahrungen im Verstärker-Tuning
A1B2C3D4 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  4 Beiträge
Tuning Denon PMA 500AE
punica am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  3 Beiträge
Behringer MIC 100 tuning
Nicht_Bernd am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  12 Beiträge
Steckdosenleisten Tuning mit Netzfilter
StillPad am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
