| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » FBAS-Video (Composite) --> RGB : Signalumwandle... | |
FBAS-Video (Composite) --> RGB : Signalumwandler benötigt!+A -A |
R.Finscher
erstellt: 14. Dez 2006, 14:18
Grüß Gott beisammen ![]() Vielleicht könnte mir hier jemand helfen - Folgendes Problem bereitet mir zur Zeit Kopfschmerzen: Kürzlich konnte ich einen kleinen (5") LCD-Monitor auftreiben, welcher an sich ideal ist für ein kleines Bastelprojekt. Genaugenommen ist er ursprünglich nicht dafür vorgesehen (es handelt sich um ein PSone-Display, Nachbau von Thrustmaster - klick mich -)Leider wird der Compsite-Anschluss auf dem Gerät ledeglich durchgeschliffen - und das Display akzeptiert ledeglich RGB-Input (was angesichts der zugedachten Funktion durchaus Sinn ergibt.) Was ich jetzt benötige, ist ein Signalwandler FBAS -> RGB. (U.a. auch bekannt als "Chroma Decoder") Kein eigenes Gerät, nur eine kleine elektronische Schaltung - sofern möglich. Und möglich MUSS es sein, zumal genau das in jedem Fernsehgerät eingebaut ist - sonst würden ja FBAS-Signale nie dargestellt werden können. Und Google ist zu diesem Thema wenig hilfreich. Für geeignet würde ich den Chip TDA3560 "RGB Decoder" halten (DIL-28, z.B. €8,95 bei reichelt.de) - Aber ohne genaue Kenntnisse dran rumzubasteln könnte u.U. auch den Chip zerstören, und dafür kostet er zu viel (ich hab auch nicht vor, zur Sicherheit gleich mal 10+ zu bestellen). Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Grundkenntnisse in der Elektronik habe ich, aber seit ich vor knapp 5 Jahren die Schule beendete hatte ich nichts mehr damit zu tun. |
chefchenko
erstellt: 14. Dez 2006, 17:26
Abend! Also ich würde erst mal mit dem Schaltplan beginnen. Den Chip machst du ja nicht kaputt, so lange du die Versorgungsspannung nicht verpolst. Wenn du diese schwierige Aufgabe gemeistert hast kann dem IC nichts mehr passieren. Zu beachten ist:Du baust die Schaltung nach dem Schaltplan im Datenblatt (Seite 7) auf. Dieser muss jedoch noch um deine individuellen einstellungen erweitert werden. So wird zum Beispiel mit dem Pin 9 der Video Ausgang ein bzw. ausgeschaltet. Du willst den Ausgang aktivieren, deshalb legst die Eine Seite des Widerstands (am Pin 9 mit Video Data Switch beschriftet) die im Datenblattschaltplan noch nicht verbunden ist auf die Masse der Spannungsversorgung. Die Erklärung findest du unten, dort gibt es für die Pins eine Beschreibung. Wenn du fertig bist, poste den Schalplan ich kann ihn dann mal kontrollieren. MFG chefchenko |
chefchenko
erstellt: 14. Dez 2006, 18:53
So villeicht helfen die folgenden Liks weiter: Schaltung 1 Schaltung 2Vielleicht ist das sowas, was du suchst. MFG chefchenko |
COMPOSITE zu SCART RGB Selber bauen neo010585 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 5 Beiträge |
Scart aus Fbas basteln HAcKoriKuS am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 5 Beiträge |
TDA8361 ? Blutgott am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 2 Beiträge |
Digitales RGB Ichderdu am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
Oszillator benötigt nyd am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche benötigt littlebauchi am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
LCD Fernseher an Composite betreiben. LCD-TV am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 4 Beiträge |
Deckenbeleuchtung mittels RGB-LED fomustang am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 4 Beiträge |
LED RGB Beleuchtung Schrank Raggygandalf am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
RGB LED-Ambientelicht - "Eigenbau" HeartFist am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.044
