| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » HILFE! Amp Reperatur Bj: ca 95 | |
HILFE! Amp Reperatur Bj: ca 95+A -A |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 28. Nov 2006, 19:14
Hab hier nen kleinen amp, nach probweisen anschließen haben die 2 Hochlastwiderstände gequalmt.... (links) Die rechten blieben kalt, konnte aber am multimeter das ich danach an die rechte seite geklemmt habe nen kleinen spannungsstoß feststellen-> scheinbar ganz! also... wie bekomm ich die adnere seite wieder heil? woran kanns liegen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Bierbauch2000
erstellt: 28. Nov 2006, 22:50
@Jacky Lee, na da würde ich mal vermuten das die Endstufen Transistoren und eventuell auch die Treiberstufe hin ist. Löte mal die Transistoren aus und mess sie durch. Gruss Bierbauch2000 |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 28. Nov 2006, 23:15
bei den endtransen gehts ja noch...aber sonnst...das sind X kleine drauf...:( |
georgy
erstellt: 28. Nov 2006, 23:19
Reicht ja erst mal wenn du die am Kühlkörper und die vier mittelgrossen in der Nähe durchmisst. |
Radiologe
erstellt: 29. Nov 2006, 01:53
Hallo Was heißt Probeweise? Welche/was für Spannungen hast Du angelegt?Welches Netzteil usw ? Sieht mir so nach ausgeschlachteter Platine aus.Existieren überhaupt noch die restlichen originalteile oder bastelst Du dir da was zusammen? MfG Markus |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 29. Nov 2006, 21:36
Netzteil war der origtrafo mit verkleinerter mittelträger Sicherung. Nicht perfekt aber ok ^^ Die Originalteile sind alle da ...gewesen ^^hab alles "unnötige" entfernt, der Lautstärkeregler (mit motor) der Balanceregler sowie die einschaltverzögerung und halt der Trafo KH und Lautsprecherausgangsding isauch noch da ^^ |
Radiologe
erstellt: 02. Dez 2006, 01:30
Hallo, ging denn das Teil vor dem Schlachtfest? Wieso sind eigentlich die Blauen Kabel an (YEL) was ja wohl für Yellow(Gelb) steht? Hast Du jetzt mal gemessen? Gruß Markus |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 02. Dez 2006, 01:45
Vor dem "schalchtfest" ging die seite auch nicht. Nein bisher noch nicht...wenig zeit.. sorrygibt kein yellow.. is aber die -Spannung passt denk ich mal |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 03. Dez 2006, 00:09
hm... wie misst man die denn hab n tester dafür sind 8 solche löcher auf jeder seite von oben nach unten E B C Ewas soll ich da machn? |
Radiologe
erstellt: 03. Dez 2006, 03:44
Beinchen ablöten und gegeneinander messen ob ein Kurzschluss vorliegt,sollte für einen ersten Schnelltest reichen.Dazu kann das Ohmmeter herhalten oder Duchgangsprüfer/Diodentest.Das machst du erstmal mit den beiden Endtransistoren des def.Kanals. PS.Normalerweise sollte jemand der ein Multimeter besitzt auch eine Bedienungsanleitung haben und damit umgehen können. Tip:Um mit dem Transistortest zu prüfen,musst Du ins Datenblatt des Transistors schauen wie die Anschlussfolge ist.Damit klärt sich der Rest wohl von selbst. Zusatz: Da ein Kanal okay ist brauchst Du dir einfach nur die Mühe zu machen und ein wenig Vergleichsmessungen zu machen.Einfacher gehts eigentlich nicht.Das Problem ist,mit dem gemessenen was anfangen zu können.Das kann dir leider keiner abnehmen Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 03. Dez 2006, 03:48 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 03. Dez 2006, 12:03
Das mit dem Ohmmeter weis ich auch, is zwar einfach aber was muss da rauskommen? Leider hab ich die bedienungsanleitung nicht mehr für das Multimeter... werd i ch wohl mal im Netz schauen. Aber erstmal danke |
Radiologe
erstellt: 03. Dez 2006, 20:49
Oh Jacky,da ist aber noch einiges,was es gilt zu verstehen.Ein bißchen Grundkenntnisse hatte ich eigentlich vorausgesetzt Bei einem Kurzschluss im Transistor würde das Multimeter Null Ohm anzeigen.Mess doch einfach mal nach an allen drei Anschlüssen nach.Oder nimm halt den Durchgangspipser. Den hFE Tester benötigst Du eh nicht wirklich um einen defekt an nem Transistor zu erkennen.Natürlich wird der hFE Wert nicht ermittelt werden können,wenn der Transistor defekt ist.Wie hoch der hFE sein sollte ist von Transistor zu Transistor völlig unterschiedlich.Er steht idR im Datenblatt. MfG Markus |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 03. Dez 2006, 22:09
Neuer Stand. Die Endtransen sin im ar*** 0,001Ohm widerstand..im gegensatz zu den funzenden auf der anderen seite...die gehn gegen unendlich. also auswechseln. nur, wie kann ich sicher gehen das die nich gleich wieder abbruzeln? (alle anderen transen die am Kühlblech sin funzen noch) |
Radiologe
erstellt: 03. Dez 2006, 22:54
Na bitte,klappt doch. Einfach so die Transistoren tauschen wäre der günstigste Fall.Meist ist es damit aber nicht getan.Eventuell muss "nur" noch der Ruhestrom neu eingestellt werden,was der weitere günstige Fall wäre. Aber:Es könnten auch die Treibertransitoren defekt sein.Diese nehmen oft die Enstufe mit ins Grab.Es wäre also noch nötig die Treiber ebenfalls zu prüfen.Die Treiber werden vermutlich die Transistoren mittlerer Größe sein,welche auf der Platine sitzen. Was da noch alles mit kaputt gegangen sein könnte kann man so nicht sagen.Das einzige was dir hilft,ist vergleichsmessungen mit dem intakten Kanal zu machen.Hier helfen meist auch ganz gut die Positionsnummern der Bauteile beim suchen nach parallelitäten der Kanäle. Das ganze ist ne schöne beschäftigung für den Winter MfG Markus |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 03. Dez 2006, 23:09
Die einzigen mittelgroßen sind intakt. wie kann es passieren das nur die endtransen putt gehen und weiter trotz rauchentwicklung nix putt geht? und kann es sein das der eigentliche C3907 drei baugleiche andere SD Transen hat?also als bezeichnung. bei Datasheetarchive.com wird mir gesagt das das die gleichen sind wie die 2SC3856 oh, sehe grade das EINER der Transen scho 4€ kostet... naja ok 150W kann der rauspowern (oder warens 130?) und noch einer kostet 3,30€... ? sinnig..sind doch komplett gleich.. Ach ja...was für ein gehäuse würdet ihr vorziehen??? Denn ein Metallgehäuse is scheiß teuer..geht nicht auch eins aus Holz? (ordentlich verbaut natürlich) und woher bekommt man solche metallfolie wie sie z.b. in alten Radios aus Holz verwendet wird? hab hier noch 3 schichten rumliegen, aber nach 2 gehäusen is die alle [Beitrag von Jacky_Lee am 03. Dez 2006, 23:20 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 04. Dez 2006, 22:37
Habt ihr ne Ahnung woran das liegen kann -> Solton Amp aus den 90ern. Wird im Leerlauf leider schon recht handwarm...wenn er auf halber volllast läuft kaum wärmer...woran liegt das? Ruhestromeinstellung? wenn ja..was tun um das wieder hin zu biegen´? Bräuchte dringend hilfe.. Ach ja, kann es sein der der Amp anfängt zu schwingen und dadurch warm wird? Also Elkos ersetzen da die Kapazität zu kleen geworden is in den Jahren? (War n PA Amp der oooft in gebrauch war) |
Reperatur defekter T-amp figurenzauberer am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 12 Beiträge |
DIY: Reperatur Osi am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
Alter Sharp SA-107 reperatur Jack-Lee am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 8 Beiträge |
Reperatur möglich? Wharfedale am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 5 Beiträge |
Reperatur Festspannungsnetzgerät trip-pcs am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 11 Beiträge |
Reperatur Marantz SR5200 Receiver EckigesAuge am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Amp mit LM3875 Joe_Fender am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 64 Beiträge |
Erster DIY-Amp! Tipps/Hilfe? P.2 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 56 Beiträge |
grundkenntnisse für Verstärker reperatur. +the_man+ am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 2 Beiträge |
Brummen beim Röhren Amp- Hilfe ! Onkyo92 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 51 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.523
sorry
