frage zum umbau der bassanhebung
Porky__Pig
#1 erstellt: 18. Nov 2006, 19:34
also:
das ist der frequenzgang meines home woofers (eigenbau):
http://img487.imageshack.us/my.php?image=fwx1.png
und das modul hat eine anhebung von 6 db bei 35 herz.
das ist einfach absolut!!! zu viel, und zum musikören nicht geeigent . wenn ich stoff gebe, bebt der boden bei frequenzen um 35 herz, aber die der frequenzbereich von 40-70 geht total unter . über 60 herz wird er getrennt. der frequenzverlauf sollte möglichst homogen sein,aber ein fünkchen spass "kann" (minimal) dabei sein.
nun kann ich die wdst der filter auf verscheidene bassanhebungen austauschen.
hier eine kleine liste was möglich ist:
http://img454.imageshack.us/my.php?image=filterwr1.png
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
danke
detegg
#2 erstellt: 18. Nov 2006, 19:40
wo ist jetzt genau Dein Problem?
Detlef
Porky__Pig
#3 erstellt: 18. Nov 2006, 21:07
hätte ich eigentlich eh beschrieben.
noch mal.
der woofer 15" 500 watt rms spielt schon im cb sehr tief hinunter. f gang 1. bild.
das modul ist aber anscheinend für kleinere woofer ausgelegt, welche nicht so tiefbasspotent sind.
nun zu meinem problem:
wenn ich jetzt denn frequenzbereich des bassboost von dem woofer zu dem rest der boxen abstimme, ohne dass bassbereich aufdringlich ist, ist der bereich von 40 - 60 herz kaum warnehmbar.
wenn ich jetzt aber den bereich von 40 - 60 herz zum gesamtbild der ls abstimme, gibt es in meinem zimmer ein sprichwörtliches erdbebeb, und der lampenschirm in dem zimmer darunter wackelt, aufgrunde des enormen bassboost
nun möchte ich aber den bassboost so auslegen, dass ein relativ harmonischer f gang zustande kommt.
d.h. dass der bassboost den frequenzabfall des woofer möglichst ausgleicht.
ich hätte mir gedacht, dass eine 2 oder 3 db anhebung (nach den tabellen)um 31 - 35 hz, den frequenzgang nach unten harmonisch am besten ausgleichen würde. da der woofer bei 40 hz schon um 1 db und bei 35 hz schon um 2 db leiser spielt.
klingt kompliziert, ist es auch
ronmann
#4 erstellt: 18. Nov 2006, 21:34
hast du schonmal mit nem Pegelmeßgerät gemessen? Hast du eine Raumlänge bei rund 5m? Dann könnte da auch noch ne Raummode mitmischen. Ansonsten kannst du mit der Tabelle doch was ändern, oder?
detegg
#5 erstellt: 18. Nov 2006, 21:45
Du benutzt WinISD zum simulieren. In der Version WinISD pro alpha kannst Du genau diese Bass-Boost Filter simulieren.
Filtereckfrequenzen (fc), Bandbreiten (Güten Q) und Anhebung (dB) nimmst Du aus der Tabelle ...
Detlef
Porky__Pig
#6 erstellt: 18. Nov 2006, 22:04
den link bitte
Granuba
#7 erstellt: 18. Nov 2006, 22:05
Porky__Pig schrieb:
den link bitte :)
Erster Link bei Google...
Harry
Bassanhebung
PeterBox am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  34 Beiträge
Bassanhebung - Präzision
Stigmen am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  11 Beiträge
Aktive Bassanhebung "steilheit"
Stigmen am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  11 Beiträge
Bassanhebung bei 35Hz?
Michith am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  10 Beiträge
Selbstbau Bassanhebung für Subwoofer
Faruk_ am 17.05.2019  –  Letzte Antwort am 17.05.2019  –  4 Beiträge
Conrad Kampo A-100 Bassanhebung?
Marcel1991 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  13 Beiträge
Umbau Endstufe
nasaprojekt am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  15 Beiträge
Umbau Passiv -> Aktiv
Trespasser am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  5 Beiträge
amp umbau
chris_123 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
Kabel umbau!
enjoy19 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
