HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Klingen Bauteile? Diskret vs. SMD Bauteile | |
Klingen Bauteile? Diskret vs. SMD Bauteile+A -A |
Verrückter
15:14
erstellt: 21. Okt 2006, |
Hallo, ich plan derzeit einen Endstufen und Aktivweichen Bau. Nun frage ich mich, ob Bauteile unterschiedlich klingen. Beispielsweise, welchen OP nehme ich. Oder muss es der Original T sein? Oder gibt es unterschiedliche Klänge bei Widerständen? Zu guter Letzt, kann man pauschal sagen, dass SMD Bauteile grundsätzlich besser / schlechter sind? Gruß Stefan P.S. Lieber Moderator, bitte den Thread ggf. verschieben. Danke |
Invader-Zim
16:09
nunja bei smd-bauteilen hättest du den vorteil des kapazitäts und induktivitätsärmeren aufbaus allerdings wird die sache dann ziemlich frickelig, wenn man keine erfahrung mit den teilen hat im übrigen kann man sie natürlich so gut wie überhaupt nicht belasten weil sie um etliches kleiner sind... |
Verrückter
16:21
Frickelig... Kann man üben ![]() Nicht belasten - Aktivweiche... Endstufe, nun ja Sonst noch Meinungen? Stefan |
Invader-Zim
16:43
und achja du brauchst für smd natürlich auch einen geeigneten heissluftlöter... omis fön ist absolut ungeeignet ![]() |
Verrückter
16:47
Kann man die SMD Bauteile nicht löten? Ich weis, frickelig, aber geht das nicht? |
Emo
16:53
Doch geht, Pads vorverzinnen, Bauteil draufsetzen, einmal kurz anbraten (fixieren) und ne kleine Perle einmal übers ganze Bauteil drüberziehen, geht mit Übung 1a... Hauptvorteil ist die kompakte Bauweise, sonstige Vorteile sind im NF-Bereich völlig egal und dienen nur der billigen Produktion. |
Verrückter
18:14
Danke, das hab ich mir gedacht, dass es geht. Was für Lot nimmt man da? Aber völlig egal im NF Bereich? Wie sehen Andere das hier? Stefan [Beitrag von Verrückter am 21. Okt 2006, 18:15 bearbeitet] |
Emo
19:19
Ich löte nur verbleit, momentan mit SN60 PB38 CU2. |
KSTR
19:25
SMD vs. TH: Im NF-Bereich zu 99% völlig egal... das gilt aber nur für den direkten Signalweg. In den Versorgungen z.B. haben wir, wenn es nicht pure Class-A ist, gleichgerichtete Anteile der NF, ruck-zuck auch mal Komponenten mit mehreren hundert kHz. Da ist SMD dann im Vorteil (wg. geringer Induktivitäten). Dennoch kann man auch ohne SMD-Technik genauso perfekte Schaltungen bauen, oder in SMD das Layout und damit die Qualität komplett vermurksen. Durch die parasitären Eigenschaften klingen "gleiche" Bauteile unterschiedlich, wenn sie in verschiedener Technologie gefertigt sind, Paradebeispiel: Elkos vs. Film-Typen bei Koppel-Kondensatoren. Ob es wirklich zu relevanten Klangbeeinflussungen kommt, hängt aber von der konkreten Schaltungstechnik ab; wie Kabel haben einzelne Bauteile keinen "Eigenklang", sondern die konkrete Schaltung mit ihnen hat einen Eigenklang, den Gesetzen der Physik und Elektronik folgend. Für (einmalige) Hobby-Projekte ist nicht unbedingt eine Platine das Vorteilhafteste (und schon garnicht diese unsäglichen Streifen-Lochraster-Platinen), denn die besten elekrischen Daten beim Prototyping erhält man der sog. Deadbug-Technik: ![]() Mit dieser Technik, kombiniert mit Teflon-isolierten Lötösen-Leisten und HF-Abschirmblechkästchen um die ( modular gehaltenen) Aufbauten, kann man herrvorragenste Ergebnisse erzielen. Grüße, Klaus |
Webdiver
19:28
Hallo Zusammen.... Stimmt bis "(fixieren)" das mit der Perle schnell vergessen!!! Bei kleinen SMD's ist die Gefahr einer Zinnbrücke viel zu gross. Desweiteren sollte das Zinn schon nach dem "anbraten" ein bisschen nach oben geflossen sein und zusammen mit dem Pin am Bauteil einen kleinen Radius bilden, was weiteres Verzinnen absolut überflüssig macht. Für ideale Resultate sind eine sehr dünne Lötspitze und ein Flussmittelstift wichtig und eine SMD-Lupe sinnvoll (aber sau teuer!!!). Gruss Tobi |
Emo
19:36
Das mit der Perle geht auch bei kleinen Bauteilen vorzüglich, aber - wie gesagt - nur mit viel Übung. Ob das auch noch mit dem bleifreien Zeug funktioniert weiss ich nicht ![]() |
SMD Bauteile Identifizieren andygandy am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
Bauteile freaker1109 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 4 Beiträge |
FreqWeiche/ Bauteile frankhd am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 4 Beiträge |
Bauteile gesucht Benzen am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
SMD-Transistoren bukongahelas am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 13 Beiträge |
Auswahl richtiger Bauteile tom4 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 23 Beiträge |
wo bauteile bestellen? the_torn am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 8 Beiträge |
EAGLE - Welche Bauteile verwenden? EliRa am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 9 Beiträge |
EAGLE - Eigene Bauteile erstellen _Preamp_ am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 10 Beiträge |
Bauteile/Bausätze beschaffen cipl0 am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
