Grundig Space Fidelity PA3 Umbau, Hilfe - Tips?
Kubain
#1 erstellt: 20. Sep 2006, 15:30
Hallo also als erstes hoffe ich mal das ich hier richtig poste.
Fals nicht bitte net löschen sondern verschieben.
Nu zu meinem Problem,
also ich bin im besitz eines Grundig Spaefidelity PA3 Turms.
Da ich diesen seit langem nur noch als verstärker für meinen Fernseher benutze hatte ich mir überlegt dort ein PC Media Center einzubauen.
Allerdings finde ich keine brauchbare Baubeschreibung dieses Turms.
Da ich den Raumklang ja behalten möchte, hab ich keine Lust wichtige komponenten wegen falschem ausbau zu beschädigen.Wenn hier also jemand weiss wo ich so etwas finde bitte melden auch bin ich über Tips dankbar.
Tja das war es wohl erstmal...
edit: achso ausbauen will ich halt en Radio Tuner, Cd Wechsler und Kassetten Deck da ich die net benutze und si auch nicht mehr funktionieren. Der Sound soll dann über das Mainboard bzw. Soundkarte laufen, weiss ich aber noch nicht da ich keine Daten finde mit welcher Internen Spannung der Turm arbeitet.
[Beitrag von Kubain am 20. Sep 2006, 15:44 bearbeitet]
Schwichti
#2 erstellt: 20. Sep 2006, 16:53
Also,
es gab außer dem Turm auch eine zweiteilige Variante des
Space Fidelity bestehed aus der CD/Receiver-Einheit und dem
Lautspecher (zum Aufhängen). Nach meinem Wissen sind diese
Varianten technisch identisch.
Meine Lautsprechereinheit fiel wegen eines gebrochenen Wandhaken von derselben und war ein Totalschaden. Beim
Auschlachten konnte ich die Innereien gut inspizieren.
Im Inneren sind 6 Lautsprecher. 2 ca 18cm Bässe sitzen Front
auf Front gegeneinander und bilden mit dem Gehäuse einen
Compound Bandpass 5. Ordnung. Der Space-Sound wird rein
mechanisch/akustisch erzeugt. Die seitlich recht und links sitzenden Hoch/Mitteltöner arbeiten auf ein gemeinsames
Volumen gebildet durch ein ca 15cm dickes PVC-Rohr. Im
mittleren Bereich ist dieses Rohr mit einem merkwürdigen
spiraligen Gebilde aus grober Wellpappe gefüllt. Man kann durchsehen, möglicherweise bilden die Kanäle der Pappe
eine Art Verzögerungsleitung.
Weiterhin im Gehäuse war eine diskret aufgebaute Leistungsendstufe mit Trafo und Relais welches von der "Bodenstation" betätigt wurde.
Ich habe sowohl die Receivereinheit als auch den Aktivlautsprecher mit fremden Vorverstärkern bzw. Endstufen + LÜs getestet meines Erachtens findet in der
Grundig-Elektronik keine spezielle Space-Sound bearbeitung statt.
Du kannst also nach dem Endstufenmodul fahnden an dessen Eingang das Signal einspeisen. Die restliche Elektronik kann
wohl raus.
Mfg
Schwichti
P.S. Wenn Du dass Teil demontierst schau mal nach der Verarbeitung. Mein Gerät war sehr schlampig zusammengesetzt. Der Aktivlautsprecher war innen eine einzige Heißkleberorgie...
Kubain
#3 erstellt: 20. Sep 2006, 17:13
Mm ok vielen Dank.
Mein Lautsprechereinheit wird hinten in den Turm Eingehängt und bildet mit dem dem Turm ein Kreuz. Die Flügel hab ich leider nicht.
Zu der Verarbeitung kann das gut sein. Nach deiner Beschreibung sind wohl einige Kanäle gebildet um den Sound zu erreichen.
Würde mich jedenfalls freuen da ich mir die Suche nach einen Soundchip sparen kann.
Naja aber Vlt. weiss trotzdem jemand wo ich einen Aufbauplan bzw. einen Schaltplan bekomme.
Für die Pappe und den vielen Kleber gibts wohl dann die einfache Erklärung das das Gerät ein einziger großer Klangkörper ist. Naja dann hab ich noch weniger platz
Kubain
#4 erstellt: 21. Sep 2006, 09:30
Weiss trotzdem jemand wo ich einen Aufbauplan bzw. einen Schaltplan bekomme.
Kubain
#5 erstellt: 28. Sep 2006, 15:00
Hallo einer da? Währe schön wenn mir einer was dazu sagen könnte.
Bibi23
#6 erstellt: 23. Aug 2007, 08:10
Ein Hallo an die Runde,
hier habe ich ein Angebot für Schalt/Abgleichpläne der Anlage. Ich habe nun auch eine gebrauchte Anlage bekommen, aber wie üblich ohne CD Funktion. Hat vielleicht einer eine Info wo dieser Ausfall liegen koennte?
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=014
Nun dann mal gutes Gelingen
Gruss Bibi
Problem mit Grundig PA3
Grundig-Fan am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  2 Beiträge
GRUNDIG PA 3 SPACE FIDELITY - CD Laufwerk lässt sich nicht öffnen
chrischno am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  4 Beiträge
Hilfe gesucht Umbau Receiver
Nanuq am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher Selbstbau/Umbau, brauche Hilfe
Gene1121 am 16.02.2013  –  Letzte Antwort am 16.02.2013  –  2 Beiträge
Endstufen umbau
fietito am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Umbau eines Autoverstaerkers
Smoekie am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.05.2004  –  7 Beiträge
Sonic Impact T-Amp Umbau - Hilfe
ciorbarece am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  12 Beiträge
Raspberry Pi als Tunerersatz / Grundig T1000/3000/5000 Umbau
jörg-525-touring am 15.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  3 Beiträge
LS-Umbau
roundrobin am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  3 Beiträge
Umbau Röhrenradio
Fodera18 am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.905
