Schrittmotor über ParallelPort
falcone
#1 erstellt: 15. Aug 2006, 12:35
hallo!
für eine Lautstärke-Fernbedienbarkeit möchte ich einen Schrittmotor, den ich aus einem Scanner hab, elektronisch ansteuern können.
habe die möglichkeit 8 positive signale über den Druckerport des Rechners auszugeben. Auf meiner Testplatine sind nun an einem Druckeranschluß die Datenleitungen (1Byte) an LED's und ich kann eine Zahl binär darstellen.
Möchte für den nächsten Schritt nun direkt daran mit 8 Transistoren die Spannung einer 9V Batterie schalten, um einen Schrittmotor damit zu betreiben. Dieser hat 5 Anschlußdrähte, einer (rot) ist an 2 Punkten am Motor, kann sich in beide Richtungen drehen.
Den Motor selbst zu googeln um seine Belegung herauszufinden hat nichts gebracht, bin mir auch des Schaltprinzips nicht sicher. kann ich den Motor mit geschaltetem Plus betreiben oder wird auch minus umgeschaltet?
bitte um rat und hilfe.
grüße, falcone
Marsupilami72
#2 erstellt: 15. Aug 2006, 12:42
falcone
#3 erstellt: 15. Aug 2006, 12:47
nachtrag:
habe einen ähnlichen motor (anderer Hersteller) gefunden, der ist ein unipolarer typ, 2-2phase. doch keine Belegung im PDF. ist das so selbstverständlich und ich bin nur zu doof? ach okay. ist wahrscheinlich ganz einfach ich weiß es nur nicht.
...@Marsupilami72 danke, nu sollt ich aber zurechtkommen
[Beitrag von falcone am 15. Aug 2006, 12:49 bearbeitet]
-3dB
#4 erstellt: 16. Aug 2006, 10:00
Die Fa. Allegro hat sehr schnuckelige IC´s zum Steuern von
Steppermotoren.
http://www.allegromicro.com/ic/motor.asp
Gruß Wilhelm
falcone
#5 erstellt: 16. Aug 2006, 12:19
hallo, danke.
habe auf scanner- sowie druckerplatinen die IC's uln2003A, TD62003F und STA481A gefunden. der erste ging beim ablöten kaputt, die anderen beiden benutz' ich für 2 schrittmotoren, über die 8 Datenleitungen des Druckerports kann ich beide ansteuern.
Die sind echt sehr genau, diese Motoren. Hab noch ie vorher einen zum drehen debracht.
Bei beiden waren die SpulenMitten zusammengefasst, weswegen ich mit Multimeter nicht die belegung ermessen konnte. gibts da ne Methode, außer ausprobieren?
grüße, falcone
ps: wenn ich mit meinen 8 Leitungen mehr als 2 Motoren ansteuern will benutze ich außer natürlich diesen Transistor-Arrays andere IC's, die von einem Datenpin nochmal zwischenspeichern und dann immer 4 impulse für Motor ausgeben?
Anschluss 9V Led Lichtorgel
Xarox am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  25 Beiträge
3 Bausätze a 9V über EINE Spannungsquelle?
andypee am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  4 Beiträge
Batterie Check LED Schaltung gesucht
floorcable am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  25 Beiträge
Dreheisen - Messinstrument an 9V-12V DC?
falcone am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  6 Beiträge
Breitbänder für kleine 9V Schaltung
martinxa am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.04.2016  –  29 Beiträge
Positive und Negative Spannung aus gleicher Quelle
Puer0 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  21 Beiträge
2 Kanal IR Laustärkereglung aber wie?
fretless85 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  10 Beiträge
LED´s an 230V
soundvernatiker am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  25 Beiträge
8-Kanal Poti, mechanisch oder elektronisch?
Beni99 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  7 Beiträge
Probleme mit Verstärker aus Transistoren
Manuel55 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
