| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Eigenbau-Hifi-Vertsärker mit TDA1514A - brauche Hi... | |
Eigenbau-Hifi-Vertsärker mit TDA1514A - brauche Hilfe+A -A |
Mr.L
erstellt: 03. Aug 2006, 15:18
Hallo, ich möchte mir einen Hifi- Verstärker für meine (50/70 Watt, 4 Ohm) Isophon-Boxen bauen. Er soll den alten Loewe SV3460 ersetzen, der es leider nur auf 2x25W bringt, aber dafür verdammt gut klingt. Als IC dachte ich an den TDA1514A, laut Philips ein "50 W high-performance hi-fi amplifier". Ich würde für beide Kanäle jeweils einen einsetzen, käme damit auf 2x50 Watt @ 4 Ohm, was dann ja genau meinen Boxen entspricht. Laut der Beschreibung im Datenblatt muss das Ding phänomenal klingen, was ich auch hoffe, denn von dem alten Loewe bin ich ganz schön verwöhnt Ein nicht zu dürftiger Bass solte auch enthalten sein.Leider habe ich in puncto Verstärkerbau noch relaiv wenig Ahnung, ein Batteriebetriebener 2x1W Discman-Verstärker mit TDA7053A war das Größte, was ich auf dem Gebiet bisher zustande gebracht habe. Deshalb werd ich euch in diesem Thread sicher des öfterne mit Laienfragen auf den Senkel gehen, ich bitte um Nachsicht. Frage 1: Ich habe den IC hier verdächtig günstig gefunden (5,10€). Ist das der richtige oder übersehe ich da was?Frage 2: Ist der Schaltungsvorschlag aus dem Datenblatt sinnvoll für einen Hifi-Verstärker, oder enthält er nur das nötigste, um dem IC Töne zu entlocken? Leider ist die Schaltung auch nur für einen IC, also Mono, kann man sie einfach 2 Mal nebeneinander auf die Paltine löten und das Produkt dann "Stereo-Verstärker" schimpfen?Frage 3: wie sieht es Netzteil-technisch aus? Was für Trafos sind für Vestärker einsetzbar? Gibt es irgendwo Bauvorschläge für Netzplatinen? Vielen Dank für Antworten, Mr.L |
haju
erstellt: 04. Aug 2006, 23:47
hallo mister l das IC wird schon längere zeit nicht mehr hergestellt. nimm den TDA7923 oder den LM3886. die sind in allen parameter gleichwertig oder besser. dazu gibt's hier im forum jede menge infos. gruss hjuergen |
Mr.L
erstellt: 07. Aug 2006, 16:25
Hallo haju! Danke für den Tipp - dehalb find ich den IC nirgends... Den LM 3886 finde ich interessant. Ich würde jetzt einfach den Schaltvorschlag aus dem Datenblatt nehmen, zwei mal auf die Platine löten, Erde zusammenlegen, fertig ist die Stereo-Endstufe.Ist da ein Denkfehler drin oder kann man es einfach so machen? Wo gibts den IC überhaupt? Finde ihn weder beim Conradd noch bei Reichelt Mr. L |
BigEggMC
erstellt: 07. Aug 2006, 17:19
hey mr.l hier hast mal nen link zu dem LM3886 in diesem thread wirst du wohl zu ziemlich alles über den ic erfahren und auch wie du deine stereoversion bauen willst, ausserdem kannst du dir die ic's dann auch noch günstig besorgen ![]() bin auch grad dabei mir so einen zusammen zu kaufen damit ich den dann auch mal bauen kann ich hab zur zeit den LM1876TF am laufen, mit einer spannung von +/- 27 V und ich muss sagen, 2 mal 20 watt.... man glaubt es nicht was der alles kann und wie verdammt gut der klingt!!! mein netzteil ist aber auch etwas big für den kleinen 120VA mit ner siebung von 15400µF pro spannung, also insgesammt 30800µF im netzteil, zusammengesetzt aus 14 einzelnen 2200µF elkos um den innenwiederstand gering zu halten (obs was bringt ) aber ich bin sehr sehr zufrieden damit, jetzt kommt das dicke packet, 2 LM3886TF! wenn nur der trafo und die kondensatoren ned so verflucht teuer wären..... HIER mal der link zum threadgrüße, bigeggmc ps: den ic bekommst zur not auch noch bei http://www.schuricht.de , ist aber teurer als hier im forum! allerdings bekommst da auch noch ne menge anderer audio ics [Beitrag von BigEggMC am 07. Aug 2006, 17:26 bearbeitet] |
Brauche Hilfe bei Phono Switch-Box Eigenbau Esmont am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 5 Beiträge |
Individueller KHV im Eigenbau - brauche (viel) Hilfe! =) Quantenhorst am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 19 Beiträge |
Ersatz Typ Für TDA1514A Schorschix am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 4 Beiträge |
Vertsärker mit TDA2002 gtawelt am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 6 Beiträge |
Crossfader - Eigenbau benötige Hilfe Diggedydave am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 6 Beiträge |
Brauche Beratung bei Netzleiste Eigenbau Serpent am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 5 Beiträge |
Hilfe zu Eigenbau-Verstärker co_golm am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 27 Beiträge |
Unterschied zwischen TDA1514A und AQ? mpedal am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
Eigenbau-radio mit autoradio -MaxiP- am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 5 Beiträge |
Endstufen Eigenbau ps2modul am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.230
