HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Ersatztypen 2SC2682 und 2SA1142 | |
Ersatztypen 2SC2682 und 2SA1142+A -A |
Emo
14:17
erstellt: 22. Jun 2006, |
Kann mir jemand mit Vergleichsliste die möglichen Vergleichstypen nennen? Die Obigen sind kaum noch zu bekommen (noch aus der Zeit der grünen Gehäuse ![]() Danke schonmal. Gruß, Kevin |
zucker
05:58
erstellt: 23. Jun 2006, |
Emo
15:09
Ja klar, aber in welcher Qualität ![]() Ausser Du sagst mir jetzt, dass die billigen Nachbauten heutzutage brauchbar sind. Den 1142 gibs übrigens noch von NEC fast überall, aber der SC... ![]() Einsatzzweck hier: ![]() Da hinten am Ruhestromeinsteller. Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 23. Jun 2006, 15:11 bearbeitet] |
zucker
16:16
Wie wäre es mit A 1405/ C 3599 oder A 1540 / C 3955 (letztere sind voll gekapselt)? Von Heho passen sie, zumindest haben sie das noch vor 6 Wochen. Einziges Manko - Ptot nur max 7W. |
Emo
18:22
Vermutlich verhält sich ein Fake 2682 schlimmer ![]() Siehst Du da ein Problem in dieser Schaltung mit A 1540 / C 3955 ? Keine Ahnung wie viel die wirklich ziehen können müssen. Betriebsspannung der Endstufe liegt bei etwa 75v. Gruß, Kevin Edit: Die originalen NECs haben Ptot 10w laut Datenblatt, einige Seiten geben 8W an. [Beitrag von Emo am 23. Jun 2006, 18:47 bearbeitet] |
zucker
06:37
erstellt: 24. Jun 2006, |
Hallo, sieht nach 15 bis max 20mA aus - kein Problem. Jeder U-Treiber sollte dennoch einen eigenen kleinen SK 104 erhalten, das kommt gut. |
Emo
19:41
erstellt: 26. Jun 2006, |
Ähm Zucker, brauch mal Deine Hilfe zu dem obigen AMP: Kann ein viel zu niedriger Ruhestrom (kann man nicht weit genug hochdrehen) davon kommen, dass die Ausgangspegel des Differenzverstärkers aufgrund von billigen Nachbauten des 2SA1016 so unterschiedlich sind, dass sich der Pegelunterschied mit dem vom 2SD1953 hervorgerufenen so blöd aushebelt, dass am Ende über den Emitterwiderständen unter 1mV statt 7mV anliegt? Oder mach ich da nen Denkfehler? Der rechte Ruhestromregler reagiert äusserst aggressiv, an der defekten Seite bringt 1mm grad mal 0,1mV. Andere Fehlerursachen möglich? Lustig ist ja, dass die Kiste selbst mit 0,5mV über den Emitterwiderständen in meinen Ohren so klingt wie der rechte Kanal mit 7mV und das trotz der hohen Anzahl an End-Ts. Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 26. Jun 2006, 19:44 bearbeitet] |
Emo
20:27
Hat sich erledigt! |
zucker
10:10
erstellt: 28. Jun 2006, |
Hallo Emo, der Ruhestrom hat so nichts mit der Diffstufe zu tun. Er wird bei Deiner Schaltung von den Stromtreibern bestimmt. Es muß dabei jeweils die Ube Strecke mit 600mV ... 700mV überbrückt werden. Wenn Dich das aber ganz richtig interessiert, muß ich das Schaltbild laden. |
Emo
13:48
Hallo Zucker, Ja, Diffstufe sollte egal sein solange die Fertigungstoleranzen im NPN Zweig und PNP Zweig nicht zu groß sind, Toleranzen zwischen PNP und NPN Zweig sind nicht wirklich wichtig. Defekt war übrigens ein Widerstand direkt am Ruhestromeinsteller, sicher eine Art des Defektes die man als sehr selten einstufen würde (die Erfahrung lehrt aber immerwieder, dass man besser mit dem Unwahrscheinlichsten anfängt zu suchen ![]() Trotzdem weicht die Potieinstellung der rechten Endstufe recht deutlich von der der Linken ab, ich führe das auf Toleranzen innerhalb der Treiberstufe zurück, sieht ja deftig aus wenn der Ruhestrom durch Toleranzen von vielleicht 5mV über einen Emitterwiderstand auf 0,5mV abfällt, ist aber alles andere als viel und wohl normale Toleranzen. (Zumindest solange es noch gut über das Poti korrigierbar ist). Gruß, Kevin [Beitrag von Emo am 28. Jun 2006, 14:00 bearbeitet] |
zucker
19:28
Die Toleranzen beruhen auf unterschiedlichen Ube`s der Stromtreiber und deren h21E. Deshalb ist ja eben für die Vorspanne eine Einstellregler (vorzugsweise Cermet) eingefügt, um dem Ube Multiplizierer einen Spielraum zu geben. Von daher sind unterschiedlich eingestellte R-Werte der Cermet nichts besonderes. Die Diff-stufe hat mit dem Ruhestrom nichts zu tun, auch wenn die Ube`s und h21E nicht passen. Die Spannungstreiber sind da viel mehr an die Diffstufen angebunden. Dennoch hat der Querstrom der U-Treiber indirekt mit der Ruhestromeinstellung zu tun. R-defekt? Das hatte ich in etwa vermutet, wobei ich eher an "nicht angelötet" dachte. ![]() |
suche Spice models... Wuermchen am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
Verzweifelt gesucht: Triac Ersatztypen ! axelcha am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
TRIAC defekt, welchen Ersatztypen kann ich nehmen? t1h0eh am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
Ersatztypen füt Burr Brown PCM 1804 A/D Wandler HiFi_Addicted am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
Transistor-Ersatztyp gesucht m_schwarz am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Wie findet man am besten heraus wo sich der Emiter,Kolektor und die Basis an einem Transistor befind Altgerätesamler am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 7 Beiträge |
Hochwertiger Ersatz für 2SB688 und 2SD718 gesucht sthpanzer am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 6 Beiträge |
Suche Lautsprecher Schutzschaltung uPC1237 / NTE7100 H_I_M am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Q441C woher? Ersatztyp? hubedidup am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 4 Beiträge |
2SD2955-1 + 2SD3055-1 Ersatz gesucht CHICKENMILK am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.464 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRegalia-Man
- Gesamtzahl an Themen1.560.551
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.837
