| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Was für einen Netztrafo brauche ich? | |
Was für einen Netztrafo brauche ich?+A -A |
K.B.Jonn
erstellt: 27. Mai 2006, 13:18
Hallo zusammen, Ich habe vor mir eine Endstufe mit 4x TDA7293 zu bauen. Die Schaltung habe ich aus dem Datenblatt. Nur einen Stromversorgungsvorschlag ist nicht dabei und ich habe keine Ahnung wieviel Watt der Trafo haben muss. Schönen Dank schon mal jetzt Mfg K. |
-scope-
erstellt: 27. Mai 2006, 14:15
Hallo, Wenn du den Chip mit etwa +/- 40 V betreiben möchtest (Was laut Datenblatt für 100W/8 ohm reichen würde), dann würde ich pro Baustein mit rund 150 VA rechnen. In einer kommerziellen Version würde der Trafo sicher kleiner gewählt werden, was natürlich immer noch funktioniert. Ein PA-Verstärker wird das ja wohl nicht werden? |
K.B.Jonn
erstellt: 27. Mai 2006, 17:23
Danke für die Antwort. Das wird nur ein kleiner Verstärker. Ich nehm den Trafo lieber nicht kleiner, hab Platz genug. Mfg |
-scope-
erstellt: 27. Mai 2006, 18:12
Hallo, Ich würde da auf den zweiten Blick vielleicht sogar etwas kleiner dimensionieren. Mit einem 500 VA 30-0-30 Volt Ringkern sollten die vier IC´s genug haben. 100 Watt Ausgangsleistung an 8 ohm sind bei diesem IC mit 10% Verzerrungen angegeben. Man darf also eher von 70-80 "brauchbaren" Watt ausgehen. Ein 500 VA Ringkern kann i.d.R. über eine gewisse Zeit sogar etwas mehr liefern. Das dürfte aber allenfalls in praxisfremden Extremsituationen nötig sein. [Beitrag von -scope- am 27. Mai 2006, 18:14 bearbeitet] |
K.B.Jonn
erstellt: 28. Mai 2006, 14:53
Ist 30-0-30V nicht ein bischen zu viel? Ich rechne beim Gleichrichten immer mit xVolt * Wurzel 2. Da komme ich auf 84V. Hällt der Baustein das aus? |
-scope-
erstellt: 28. Mai 2006, 15:10
Hallo, du solltest das hier mal vorher studieren: http://www.ortodoxis...ctronics/mXrqwxu.pdfWenn du die Verstärker mit 4 Ohm Boxen betreiben möchtest, dann würde ich unter +/- 40 V bleiben. Ansonsten geht das schon. |
K.B.Jonn
erstellt: 28. Mai 2006, 15:37
Ups, ich hab ja da gelesen wo das für 4Ohm steht Ich sollte mich mal mehr konzentrieren... Mfg [Beitrag von K.B.Jonn am 28. Mai 2006, 15:37 bearbeitet] |
cumbb
Gesperrt |
erstellt: 29. Mai 2006, 04:48
Hai. Wenn Du einmal in Richtung High End starten willst, schließe beide Verstärker an EIN Netzteil an. Diese Variante hat das größere klangliche Potential - ich will es einmal so nennen. C. |
K.B.Jonn
erstellt: 29. Mai 2006, 14:04
Ich werds mal testen danke |
-scope-
erstellt: 29. Mai 2006, 14:11
....dann sollte er (unabhängig von diesem Thema) einen großen Bogen um deine Ratschläge machen. |
K.B.Jonn
erstellt: 29. Mai 2006, 17:13
OK |
cumbb
Gesperrt |
erstellt: 30. Mai 2006, 07:03
Hai. Teste lieber, als einen großen Bogen zu machen. C. |
Röhrenschaltung: Reicht dieser Netztrafo VacuumTube am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 2 Beiträge |
H/K Netztrafo selber bauen ? harmin4000 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 11 Beiträge |
EL84-Gegentakt Netztrafo(unter)dimensionierung Monohuhn am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 9 Beiträge |
Netztrafo dimensionierung 2A3 class A amp. ? Janno.N am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 5 Beiträge |
Was ist das für eine Spule? Runners1987 am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 08.08.2015 – 16 Beiträge |
was brauche ich philipp16 am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 2 Beiträge |
was für ein Kondensator brauche ich? Jan47 am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 10 Beiträge |
Brauche ..........!!!!!!!!!! stifler88 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe für Schulprojekt astufe am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 6 Beiträge |
Brauche Platinen für TDA7293 raze4711 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.562
