HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Röhrenschaltung: Reicht dieser Netztrafo | |
Röhrenschaltung: Reicht dieser Netztrafo+A -A |
VacuumTube
19:58
erstellt: 16. Jul 2012, |
Hallo forum, Ich habe hier noch unzählige Bauteile von alten Röhrengeräten, und damit will ich mir einen Stereo EL84 PP Amp bauen mit einer ECC83S pro Kanal als Vorstufe. Und als kleines Gimmick je Seite eine EM84. Dafür nehm ich den grössten Ringkerntrafo, den ich hier habe: Laut Datenblätter der Röhren (2xECC83S, 4xEL84, 2xEM84) (Bei der Röhre ECC83S gehe ich davon aus, dass für beide Heizfäden 300mA benötigt werden, weil bei 12,6V "nur" 150mA benötigt werden laut Datenblatt) Heizstromaufnahme If: ECC83S 300mA x2 = 600mA EL84 760mA x4 = 3040mA EM84 210mA x2 = 420 mA Gibt Total 4060mA oder 4.06A - Der Trafo leistet bei 6.3V 4.5A Anodenstrom Ia: ECC83S 1.2mA x4 = 4.8mA EL84 48mA x 4 = 192mA EM84 1.8ma x 2 = 3.6mA Gibt Total 200.4mA - Der Trafo leistet bei 250V 300mA Der Trafo hat eine Leistung von 120VA reicht der? Oder ist der Anlaufstrom zu hoch und zerstört mir den Trafo? Würde evtl. eine gleichrichtung der Heizspannung helfen? Ansonsten würde ich die Heizung symmetrieren. Ich hab im hinterkopf, der Trafo sollte 20% grösser dimensioniert werden, was bei der Anodenspannung der fall ist, nicht aber bei der Heizung. |
geist4711
01:48
erstellt: 17. Jul 2012, |
teste mal folgendes: bau die schaltung -nur heizung- auf einem testbrett auf. die anodenspannung kannst du ja mit einem widerstand auf den berechneten wert belasten. beobachte(messe) wie warm der trafo wird, theoretisch sollte er reichen, praktisch kann er doch heiss laufen, dann muss du dir doch noch einen extra heiztrafo dazu nehmen. hatte hier zb einen trafo für 2xel34 für eine 5-kanal el84-schaltung verwendet und ich hab den, da der aufbau nur vorübergehend war bis meine andere endstufe zusammengebaut war, dann mit einem lüfter gekühlt -sowas ist aber nix von dauer und darf nur unter beobachtung laufen! mfg robert |
Expertenmeinungen zu dieser Röhrenschaltung mausmeister am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 2 Beiträge |
Röhrenschaltung Dual P410V Klangregelung TrueHighFidelity am 13.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Röhrenschaltung weis nicht mehr weiter Motu am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 17 Beiträge |
Netztrafo dimensionierung 2A3 class A amp. ? Janno.N am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 5 Beiträge |
H/K Netztrafo selber bauen ? harmin4000 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 11 Beiträge |
EL84-Gegentakt Netztrafo(unter)dimensionierung Monohuhn am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 26.05.2017 – 9 Beiträge |
Was für einen Netztrafo brauche ich? K.B.Jonn am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 12 Beiträge |
Untere Grenzfrequenz dieser Kombi? Fabian-1988 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 8 Beiträge |
C1 bei DIESER Schaltung AudioX09 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 7 Beiträge |
Röhren-Kopfhörer-Verstärker, Netzteil Kay* am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarianneHowell
- Gesamtzahl an Themen1.553.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.625
