Warscheinlichkeit das es klapp ? Selberbau !
hakki99
#1 erstellt: 04. Feb 2004, 16:58
Hi Leute,
ein paar Fragen. Hab mir mal so eben überlegt könnte mir demnächs auch mal LS so aus Fun zusammenbauen.
Denke da so eher in die Richtung von Audio Physik Yara.
Hier ein Link http://monomedia.bei.t-online.de/apyara.pdf Hier sind eingentlich schon ein paar sehr nützliche infos. wie chassis etc.
Nun habe ich ein bisschen mich hier im forum durchgelesen.
Es scheint aber alles nicht so einfach zu sein wie erst gedacht.
Ich dachte ich baue mir ein Geäuse, nat. nachdem ich mir zuvor die Chassis geleistet habe. Kaufe mir dann Die Weiche etc.
Doch ist wohl nicht so. Die meisten schreiben hier etwas vom Volumen messprogrammen, und Berechnungnen für die Frequenzweiche etc. ....Damit kann nat. ein "normal" stärblicher der sich zwar Auskennt aber nicht in diesem Mathematischen zeugs je beschäftigt hat , nichts oder wenig anfangen. 600 EUR für ein Messprogramm etc. habe ich z.b. auch nicht...
Ich frage mich wie gross die Warsch. sein wird das das alles zu meiner zufriedenheit klappt ? Gut hier gibts es schon einige profis sage ich mal im forum die nat. 15 Jahre erfahrung etc. mitbringen.
Viell. könnte die mal kurz was zuschreiben.
Also wie ich oben beschrieben habe, gefallen mir die Yara pers. Kann man diese ohne probleme Nachbauen ? Gibts da irgendwo Pläne?
Ich hätte einen Nachbar der Schreiner ist, der könnte mir bestimmt ein entsprechendes Gehäuse bauen.
Welche Chassis sollte ich nehmen ? Muss ich die Löcher für diese irgendwie auch berechnen lassen ? Oder einfach blind mehr oder weniger oben und unten ein loch reinfrässen lassen?
So das ist glaube ich noch der einfachere Teil. Doch das mit der Weiche verstehe ich irgendwie nicht.
Kann das auch ein Händler für mich berechnen ? Sind diese ganzen Teile die man dazu braucht einfach zu besorgen ?
Ich meine es gibt doch 1000e verschiedene konsendatoren etc. Oder kann man sich eine fertige weiche irgendwo kaufen ?
Das peile ich irgendwie dann nicht mehr?
[Beitrag von hakki99 am 04. Feb 2004, 17:08 bearbeitet]
wolfi
#2 erstellt: 04. Feb 2004, 17:44
wenn Du den Ehrgeiz hast, diese Box zu kopieren, müsstest Du exakt die Teile verwenden, die auch das Original kennzeichnen. Diese zu bekommen dürfte fast unmöglich sein. Etwas anderes ist es, wenn Du Dich nur inspirieren lassen un die Box "nachempfinden" möchtest. Dann könntest Du auf Peerless / Gradient - Basschassis für rund 40,- und einen Hochtöner von Vifa oder ebenfalls einen Peerlesshochtöner zurückgreifen. Die Box könnte der Yara optisch ähnlich werden, klanglich würde sie eine eigene Charakteristik entfalten. Ob sie Dir klanglich gefiele, hinge nicht zuletzt vom Glück bei der Weichenentwicklung ab. Preislich müsste man für die Innereien ab 300,- rechnen ( Paar ), dafür bekäme man auch schon brauchbare Fertiglautsprecher.
Lange Rede - kurzer Sinn: Die Wahrscheinlichkeit einer gelungenen, täuschend echten Kopie ist gering.
Camel_Twin
#3 erstellt: 04. Feb 2004, 17:53
Hallo hakki99
Um es kurz zu sagen:Zu 99.9% klappt es nicht!
Für den Nachbau speziell dieser Ls brauchst Du Pläne für das Gehäuse,Frequenweiche,Chassis etc...
Der Erbauer hat zum Bsp. die Chassis selektiert, die Weiche gesondert aufgebaut(6db/12db)und das Gehäuse optimiert.
Für den Nachbau von Ls solltest Du dich immer an den Plänen der Hersteller halten.Es sei denn Du willst in die Materie einsteigen und reichlich Oiros und Zeit in den Aufbau investieren.
Übrigens Weichen können theoretisch berechnet werden aber durch verschieden Umstände ist das praktische Resultat nicht brauchbar!
Der professionelle Hersteller braucht auch reichlich an Zeit, Equipment, Ausdauer und gute Ohren.
Gerade deswegen sind gute Lautsprecher teurer als Mittelklassekisten.
Es gibt Zeitschriften die sich auf Bausätze spezialisiert haben, dort solltest Du mal ein Blick hineinwerfen um das Ausmaß der Messorgien zu betrachten.
Wenn Du Lust zum basteln hast kannst Du dir einen erprobten Bausatz schreinern lassen, aber nur mit den im Bausatz explixit angegeben Chassis und Frequenzweichenplänen(teilen).Nur so hast Du die Gewissheit das der Speaker vernünftig klingt!
Übrigens kannst Du bei einigen Hifiläden den Bausatz deiner Wahl probehören, oder auch mitnehmen und in deinem eigenen Hörraum ausprobieren.Deine eigene Hörraumakustik ist ein nicht zu verachtender Nenner,denn Ls die im Studio hervoragend klingen, müssen nicht zwangsläufig im eigenen Hörraum gut sein.
Ciao Peter
Herbert
#4 erstellt: 05. Feb 2004, 01:50
Hallo hakki99,
ähnliche Konstruktionen (Bauteilequalität, Frequenzgang,..)
findest Du z.B. unter den Klang&Ton Cheap Tricks:
Die Kosten ohne Holz dürften bei 200-300 Euro liegen. Der Bau ist sehr einfach und nachbausicher.
Gruss
Herbert
[Beitrag von Herbert am 05. Feb 2004, 01:52 bearbeitet]
Rookie in Sachen Selberbau
Trigger-Roy am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  11 Beiträge
Anfängerfragen zum Selberbau
casten am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  3 Beiträge
mobile Anlage Leitfaden für selberbau
PA am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  14 Beiträge
Nicht anklicken!!
Pig_on_the_Wing am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
UKW Sender . brauche material
kalieff am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  10 Beiträge
Unterschiedliche Kanal-Lautstärke - was ist da das Problem?
stratocruiser am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  10 Beiträge
Suche digitalen Verstärker für K+T CT248
Lockheed_SR am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.08.2017  –  12 Beiträge
Zugtaster, gibt es das?
faze0711 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  4 Beiträge
Aktive Bassverstärkung, gibt es das?
n€bi€37 am 09.06.2019  –  Letzte Antwort am 12.06.2019  –  7 Beiträge
Xxxxx vergisst es
Bertov am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 25.01.2024  –  29 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedbjoern_97
  • Gesamtzahl an Themen1.559.826
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.789
