Power Mosfet Ersatz?
luddsie
#1 erstellt: 26. Feb 2014, 22:31
Hei Leute,
ich bin auf der Suche nach einem Ersatz für den Mosfet IRFP 9240.
hier das Datenblatt:
http://www.ic-on-lin...\irfp9240_163488.pdf
Also mich würde interessieren, ob es einen Ersatztyp für Power MOSFET Vdss=-200V Rds(on)=0.50ohm Id=-12A gibt,
welcher mehr Strom als 12 A verträgt und mehr als 150 W bietet.
Gibt es sowas? Meine Suche war wenig erfolgreich, aber ich muß dazu sagen, daß ich nicht so genau weiß, ab wann man einen
Mosfet nicht mehr einfach auf der Platine tauschen kann, ohne in der Peripherie was zu ändern.
Ehrlich gesagt, ist das Thema Mosfet für mich etwas zu undurchsichtig, wenn ich das mal so umschreiben darf.
Ersetzen bei Defekt is ja ok..........aber Ersetzen bei gleichzeitig besseren Werten....*schwitz* ... *Angst*
Danke im Voraus an die Fachleute
lu
tinnitusede
#2 erstellt: 26. Feb 2014, 22:37
warum gegen einen vergleichbaren ersetzen?
http://www.segor.de/#Q%3DIRFP9240%26M%3D1
da wird dir geholfen,
Hans
[Beitrag von tinnitusede am 26. Feb 2014, 22:39 bearbeitet]
luddsie
#3 erstellt: 26. Feb 2014, 22:59
...naja ähm danke erstmal .... da ist ja aber eben der selbe typ wieder drin, ich möchte aber einen größeren einbauen,
damit die hitze ni so groß wird...hitze=schwitz
der 9140 hätte ja 21A aber eben nur 100V, das geht ni wegen Ub 100V bei mir....und noch dazu hat er nur 0,2 Ohm anstatt 0,5....
.....da hab ich wieder angst
audiophilanthrop
#4 erstellt: 26. Feb 2014, 23:43
luddsie (Beitrag #3) schrieb:
:) ...naja ähm danke erstmal .... da ist ja aber eben der selbe typ wieder drin, ich möchte aber einen größeren einbauen,
Hä? Davon ändert sich die Verlustleistung doch nicht. Da brauchst du bessere Kühlung!
luddsie
#5 erstellt: 27. Feb 2014, 00:06
ja, das mit der kühlung wäre kein soooo großes problem
wobei ein größerer guter lüfter halt das 15fache von sonem mosfet kostet.
aber bei 12 A is hier halt schluß mit lustig...mehr geht halt ni....und viel strom is nun mal viel schwitz
wichtig wären also mehr strömlinge also sagen wir eben mal um die 20 A....dann sollte er nicht so schnell warm werden
Hörbert
#6 erstellt: 28. Feb 2014, 02:32
Hallo!
Was willst du denn konkret mit den 12 Ampere bei 200 Volt anfangen? Eventuell kannst du ja einige der Fet´s paralell schalten. Obwohl mir keine Anwendung einfällt bei der du diese Leistungen brauchen könntest, eine Gegentakt-Endstufe wird es ja wohl kaum sein und selbst in einem Netzteil wären solche Energiemengen alles andere als üblich.
Wenns auch weniger Volt sein können gibts bestimmt eine Alternative aber bei einer solchen Spannung wir die Luft für Einzelhalbleiter recht dünn.
MFG Günther
luddsie
#7 erstellt: 02. Mrz 2014, 14:31
hallo,
es ist natürlich eine endstufe Ub sym = +/- 58V
hab aber keinen schaltplan, deshalb kann ich nicht einfach was anderes rein löten.
es sind pro kanal 3 stück von den IRFP 9240 und 3 stück von den IRFP 240 parallel geschaltet...dass bei dem einen die 9 fehlt,
hatte ich jetzt erst gesehen, weil die karoscheibe alles verdeckt hat.
der kühlung sind jedoch grenzen gesetzt, so daß ich eher was größeres reinlöten wollte....aber das scheint ja schon die grenze zu sein.
ich hatte die geheime hoffnung, daß bei den vielen kennern hier, einer nen tipp hat, was dafür ähnliches einsetzbar wäre.
das blöde ding scheint nämlich nicht laststabil zu sein...von 2 ohm ganz zu schweigen
ok, das ganze is auch nicht überlebenswichtig
ich danke aber allen, die sich den fred mal angesehen haben
NoobXL
#8 erstellt: 03. Mrz 2014, 22:33
Die Verlustleistung in der Anwendung wird zu ungefähr 0% vom FET bestimmt. Sie arbeiten mitten im Linearbetrieb, weder weniger Rds durch einen größeren Chip noch günstigeres Schaltverhalten ändern da dran was. Die Verlustleistung wird vom Signal und der Versorgungsspannung bestimmt.
Also, gleichen einbauen und besser kühlen...
luddsie
#9 erstellt: 03. Mrz 2014, 22:51
da hast du natürlich recht... ich arbeite ja schon ein neues kühlkonzept aus
aber ich denk,
wenn ein kleiner transistor (z.b. 2A) mit 500mA belastet wird, wird er schnell warm.
wenn ein großer transistor (z.b. 15A) mit 500mA belastet wird, wird er nicht so schnell warm... oder liege ich da falsch?
PeterFW
#10 erstellt: 03. Mrz 2014, 23:01
Da liegst du falsch... Leistung ist Leistung...
Bertl100
#11 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:39
Hallo zusammen,
du verwechselst die physikalische Größe des Transistors (also die Größe des "Kühlkörpers") mit
der Verlustleistung!
Der größere Transistore (ohne extra Kühlung) wird natürlich weniger warm.
Wenn du aber beide auf den selben Alukühlkörper schreibst, erwärmt sich dieser immer gleich stark!
Bernhard
NoobXL
#12 erstellt: 04. Mrz 2014, 19:45
aber ich denk,
Kommt ganz drauf an.
Die Verlustleistung im Transistor wird erzeugt durch Spannung überm Transistor mal Strom. Bei einem fetten Transistor entsteht, wenn er voll durchgesteuert ist, weniger Flusspannung bei einem bestimmten Strom x als bei einem kleinen Transistor. Ergo weniger Verluste.
Bei dir sind sie aber nicht voll durchgesteuert, sondern fahren ein stufenloses Signal nach. Die Spannung über dem Transistor hängt also nur von Signal und Quellspannung ab, und nicht wie gut der Transistor leitfähig werden kann wenn er voll durchgesteuert wird...
luddsie
#13 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:01
genau so sah ich das....
und natürlich weiß ich was verlustleistung ist.
ich ging ganz pauschal von einem nicht vorhandenen kühlkörper aus.
ok da hab ich mal was dazugelernt
ich werd die dinger drin lassen und was an der kühlung ändern
danke an alle
NoobXL
#14 erstellt: 04. Mrz 2014, 21:08
Wenn du mit "groß" die Bauform meint ists natürlich anders.
Bei einem großen Transistor wird der Kühlkörper heißer, dafür bleibt der Chip kälter. Das würde schon was bringen.
mosfet frage
DJ_AudiCore am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  18 Beiträge
Power MOSFET Alternative
Tobiass93 am 15.02.2023  –  Letzte Antwort am 17.02.2023  –  4 Beiträge
Suche Bezugsquelle MOSFet IRFP250
ukw am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  16 Beiträge
welchen Mosfet
Mr.Megavolt am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  17 Beiträge
Mosfet B817
Gyrrus am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
Mosfet schaltplan gesucht,
Rockford_:-D am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  14 Beiträge
Suche einen Mosfet Schaltplan
dieflut am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  3 Beiträge
MOSFET-Verstärker
TheReal50Cent am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  7 Beiträge
Power-MOSFET an 12V betreiben
B-MoN am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  13 Beiträge
MOSFET-Verstärker
TheReal50Cent am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.038
