platzierung innenleben
eoh
#1 erstellt: 28. Nov 2005, 20:30
hi,
ich habe nun alle teile für meinen verstärker zusammen. gibts irgendne regel wie man was wo am besten im gehäuse plaziert?
ich habe platine mit siebelkos drauf und kk, rkt und die üblichen leitungen.
kore
#2 erstellt: 28. Nov 2005, 23:44
hallo eoh
erstmal eine frage vorweg.. was genau hast du denn da nun für bauteile/bauteilgruppen? wie grossist dein gehäuse, wo die elektronik rein soll ?
die lösung die ich vorziehen würde ist:
schau dir deine ganzen anderen geräte mal von hinten an. meist ist der netzteilanschluss rechts. machs genauso. also kannst du dir auch recht einfach das abkopieren... das macht jeder. hast du dir schon mal mehrer cd-player von innen angesehen ? sehen alle gleich aus... möglichst weite entfernung des netzteils von der elektronik.
desweiteren würde ich dann zwischen stromversorgung mit dem hoffentlich "ringkerntrafo" eine art zwischenblech einziehen um eventuelle störstrahlung des trafos und der gleichrichter auf die elektronik zu vermeiden... vorausgesetzt die technik lohnt auch den aufwand.. was du aber auf jeden fall tun solltest wenn du ein geregeltes schaltnetzteil verwendest...
was du dir auf jeden fall ansehen solltest sind die geltenden vde-vorschriften, die die diversen kabeldurchmesser, mindestkabellängen (schutzleiter am gehäuse) und schutzmassnahmen, mindestabstände spannungsführender (hochspannung)leitungen vorschreiben.. danach bist du wieder eine erfahrung reicher und kannst dir die module dann schon mal auf papier zusammenrücken...
hast du 2 separate verstärkerzweige (doppelmonoendstufen)dann machs alles symmetrisch, sprich, der linke kanal kann dann auf die linke seite vom verstärkergehäuse und der rechte usw. in diesem fall würde ich sogar davon abweichen das netzkabel rechts anzuschliessen (hinter dem verstärker sitzend), sondern mal probieren, ob der nicht mittig sogar noch besser wirkt.
also im endeffekt ist es dir überlassen wie du magst... du kannst dich nun also von voodoo beeinflussen lassen, oder aber auch von deinem selbstvertrauen einen verstärker zu bauen, den so noch keiner hat. (alle anschlüsse vorne oder so) aber auf jeden fall, lasse dich inspirieren von den vde-sicherheitsvorschriften... soll ja nicht dein erster und letzter verstärker werden, oder ?
mit freundlichem gruss, sascha
wenn du mal die elektor findest, da steht so weit ich weiss immer so eine hinweisseite drin, wo für einbaumassnahmen welche bedingungen erfüllt sein müssen...
kore
#3 erstellt: 28. Nov 2005, 23:47
eoh
#4 erstellt: 29. Nov 2005, 00:13
hi sascha,
damit kann ich schon etwas anfangen.
also ich habe eine 160x100mm platine mit doppel-mono-aufbau. der kühlkörper ist ca. 22cm lang x 5cm tief, der ringkerntrafo ca. 12cm im durchmesser.
das gehäuse aus holz soll möglichst kompakt werden. unten und oben gibts lüftungsöffnungen.
meinst du ich kann den kühlkörper zwischen rkt und platine anordnen? der müsste dann doch abschirmen, aber dann müsste ich die kabel vom rkt über den kühlkörper legen und evlt. verlängern.
chip ist ein lm3886tf, kein class-a betrieb.
grüsse,
matthias
kore
#5 erstellt: 29. Nov 2005, 14:59
okay, du willst also holz. sieht bestimmt gut nachher aus... schön gerundet und so... will ich später bilder von haben
den kühler als schirmung zu verwenden, halte ich für keine gute idee. zum einen weil die schirmung geerdet sein müsste um überhaut zu schirmen und da käme das erste problem. der kühlkörper ist galvanisch mit dem treiber-ic verbunden und ich weiss nicht ob der das dann auch verträgt, wenn die schirmung dann auf masse liegt...gibt ja nicht umsonst auch plastikschrauben und glimmerscheiben für den kühlkörperanbau (galvanische trennung). bei einem holzgehäuse würde ich eine kupferfolie oder alufolie nehmen und um den bereich "kleben" wo die spannungsversorgung hinkommt und diese folie dann erden... auftretende störstrahlung würde dann gegen masse abgeleitet werden.
hmm bei deiner platine und dem dicken ringkerntrafo nimmts allein schon viel platz weg...
da wäre hier die überlegung, muss es unbedingt holz sein ? oder würde es sich da nicht sogar schon rechnen ein gehäuse aus alu zu bauen ? da kommst du bestimmt schon mit einem 1HE rack gut weg... vorausgesetzt der ringkerntrafo ist nicht ganz so hoch...(gibt ja auch flache bauart)
oder überlege mal, ob sich hier 2 identische gehäuse sogar besser machen. will meinen 2 gleiche gehäuse, in dem einen ist der trafo drin und es gehen nur die spannungsversorgungskabel rüber in den zweiten kasten. sieht sehr geil aus, wenn ich das mal so sagen darf. dann hast du auch keine platzprobleme mehr mit dem verstärkerteil. da kannst du ja auch dann dein holzkistchen verwenden.
einen schönen stromstecker mit multipin...vorne nur den lautstärkeregler und den quellenwahlschalter...puristisch halt...*schwärm*...
ich kann dir ja mal ein kleines bild machen und dir per mail schicken, wie ich mir das vorstelle
ich frage mal nen kumpel ob der mir mal ein bild auf nen webserver legt, dann kann ich dir mal den link geben... so langsam krieg ich auch wieder das kribbeln in den fingern.
...du bist so gemein...
eoh
#6 erstellt: 29. Nov 2005, 18:57
2 gleiche gehäuse ist zwar mehr aufwand, aber wird wohl drauf hinauslaufen.
soll ich das gehäuse, wo der trafo drin ist mit alufolie schirmen oder so?
was für stecker verwende ich am besten?
momentan sieht es so aus:
mail mal das bild rüber
grüsse
matthias
Caisa
#7 erstellt: 29. Nov 2005, 19:35
Hi, das Bild würde ich auch gerne sehen...
Gruß Caisa
kore
#8 erstellt: 29. Nov 2005, 19:49
ich habe dir mal über nen kumpel die pdf-datei mal online gestellt... ich denke sie wird einen monat online sein.
wer die datei danach einsehen will kann mir ja eine PM zukommen lassen.
[url] http://www.ch-seidel.gmxhome.de/gehaeusesldasm.pdf
Caisa
#9 erstellt: 29. Nov 2005, 20:00
Hi, schaut gut aus! Wo bekommt man denn solche Gehäuse her?
Gruß Caisa
kore
#10 erstellt: 29. Nov 2005, 20:27
die gibts bei reichelt für ziemlich günstiges geld.
es ist ein eurogehäuse mit den Abmessungen:
Länge: 168mm
Breite: 103mm
Höhe: 56mm
artikelnummer ist "GEHÄUSE EG 2" es gibt aber noch andere schöne gehäuse, nur leider sind alle mit 4 (dennoch dekorativen) schrauben an den front~ und rückdeckeln
es gibt aber noch die gehäuseserie KOH mit den passenden front~ und rückblenden DPL hier kann man dann auch versuchen den rinkerntrafo einzubauen. oder man lässt sich aus einem stück alurohr oder edelstahl, je nach gustus und geldbeutel ein rohr fertigen, in dem man den trafo versenken kann.
[Beitrag von kore am 29. Nov 2005, 20:33 bearbeitet]
:tom:
#11 erstellt: 29. Nov 2005, 20:30
Habe mir auch nen kleinen T-amp in so ein Gehäuse von Reichelt gebaut. Naja gut, die Kannten muss man noch bisschen abfeilen. Aber finde die Dinger trotz der Schrauben ziemlich schick und für 8,25 Euro
MfG Tom
kore
#12 erstellt: 29. Nov 2005, 20:38
als kleines beispiel für die verwendung von standardgehäusen sei nur die firma? corda
[url] http://www.meier-audio.homepage.t-online.de/ --> crossfeed filter genannt.. die haben sich lediglich eine andere frontblende einfallen lassen, ansonsten ist es auch ein gehäuse von reichelt
Caisa
#13 erstellt: 29. Nov 2005, 20:40
@ Tom, welchen kleinen T-Amp hast du denn da rein bekommen?
Gruß Caisa
PA-Meister
#14 erstellt: 29. Nov 2005, 21:20
Mit T.Amp ist dieser kleine Einchip Amp gemeint, nicht die PA Endstufen von Thomann...
Caisa
#15 erstellt: 29. Nov 2005, 21:34
Ach so, hab mich schon gewundert...
Caisa
eoh
#16 erstellt: 29. Nov 2005, 22:00
also 8cm gehäuseinnenhöhe brauche ich mindestens
kore
#17 erstellt: 29. Nov 2005, 22:37
tja, das wird dann nix... oder du steigst auf ein gehäuse um, das du dir komplett selbst aus alu baust...
is der ringkerntrafo wirklich soo gross ? kann es nicht ein kleinerer sein ? oder hast du den geschenkt bekommen ?
tja, wird wohl ein großes gerät werden.... sorry...
die idee von 2 gehäuden würd eich dennoch nicht verwerfen.. es gibt bestimmt noch andere gehäuse, wo der trafo reinpasst...
und zu dem beiden chips, die könnte man doch mal probehalber auf das gehäuse schrauben (mit wärmeleitpaste).. evtl reicht das ja auch aus von der wärmeableitung... oder schau mal bei:
[url] http://home.s-planet.de/t.dauner/7293/bilder01.html
diese bauweise find ich persönlich ziemlich chic.
eoh
#18 erstellt: 29. Nov 2005, 22:45
also rkt und die siebelkos sind je ca. 6cm hoch. und dann müssen die elkos noch auf die platine + abstandshalter...
ich kauf mir doch nicht extra einen schwächeren rkt nur damit er kleiner ist
werd morgen mal ein mindestgehäuse ausrechnen, und dann mal gucken ob es 1 oder 2 werden.
ach ja, welcher stecker denn nun bei 2 gehäusen für den strom?
[Beitrag von eoh am 29. Nov 2005, 22:47 bearbeitet]
kore
#19 erstellt: 29. Nov 2005, 23:50
das kommt ganz darauf an. wenn du masse und 2 spannungen (+/-)mit "rüberschleppen" musst, dann brauchst du einen stecker der mindestens 3 anschlüsse hat. da gibt es echt schöne und gutaussehende bei reichelt, dem großen C oder sonstigen.. es würden alleine auch bananenstecker reichen, dann aber farblich markieren... die anderen stecker sind meist verpolungssicherer, aber für nen highender ohne kinder kein thema. wenn du gerne bastelst kannst du dir ja auch einen verpolungsschutz einbauen... ich denke da an kleine bis mittlere relais, die so schön knacken beim anmachen.. ich kann dir auch nen plan machen ist zwar spielerei, aber es gibt leute die stehen auf sowas...
kannst xlr stecker verwenden (sieht wirklich professionell aus, musst nur den stromanschluss am netzteil als buchse ausführen) aber da sind dir ja keine grenzen gesetzt. du musst wissen, es ist DEIN amp und es soll ein UNIKAT sein.
wer weiss, vielleicht verkaufst du den dann. welchen würdest du dann selber kaufen ? den mit standardanschlüssen dran ? oder den mit gut aussehenden anschlüssen ? du kannst dann stinknormales stromkabel (3 adrig) nehmen, sieht mitunter nur scheisse aus. und auch hier gibts abhilfe.. schon einmal kabel geflochten (weisse isolierung macht was her)? mach dir nicht die mühe und flechte nach anleitung... nimm ne bohrmaschine und verdrehe die 3 adern einfach... is eh nur gleichstrom und das kabel wird ziemlich steif... allein DAS ist ein grund für ein selbstgebasteltes kabel von einem gehäuse zum andern. für mich muss es optisch schon was hermachen, wenn du den amp mal präsentieren willst...
[Beitrag von kore am 29. Nov 2005, 23:55 bearbeitet]
Caisa
#20 erstellt: 30. Nov 2005, 13:46
Hi, gibt es die Gehäuse von Reichelt auch etwas größer evtl aus anderer Quelle?
Die EG2 Gehäuse sind ja grad mal 16,6x10,3x5,6 cm groß. Da wird es schon ganz schön eng wenn ein RKT und Elkos Platz haben müssen...
Gruß Caisa
kore
#21 erstellt: 30. Nov 2005, 14:42
wie alt bist du denn eigentlich @caisa ? kannst nicht auch mal die tastatur bedienen und selbst mal nach den gehäusen suchen? oder sich selbst das basteln was du brauchst ? aus alublechen und schraubverbindern/winkelstücken ? liest du eigentlich auch den thread mal ganz durch ? habe da nen link gegeben, wo einer sich ein ghäuse selbst gebaut hat.
aber für blinde gern nochmal:
Welche Leitung für das Innenleben eines Röhrenamps?
Onkyo92 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Spannung verringern am RKT
Spl-Mistress am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  22 Beiträge
RKT
zucker am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  9 Beiträge
2 RKT verwenden
Heimwerkerking am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  7 Beiträge
Kleines Amp Projekt / RKT vorhanden
meisteraffe am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  9 Beiträge
Verstärker in Gehäuse verbauen
hansolocg am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  12 Beiträge
Siebelkos für Endstufe (Monstre)
Lobbe am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  6 Beiträge
Wie befestigt man am besten einen Ringkerntrafo?
bbernhard1 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  8 Beiträge
Reichelt RKT 160.18
Feanor_x am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
Welche Verstaerkerschaltung passt am besten?
Toni_H._aus_St.k. am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.971
