Welche Verstaerkerschaltung passt am besten?
Toni_H._aus_St.k.
#1 erstellt: 07. Sep 2015, 14:48
Grüße in die Runde,
ich habe jetzt meinen "alten" RKT mit 2x18V 2x8,33A aus der Schublade geholt und mal geschaut was der China-Amp-Markt so her gibt.
Interessiert war ich ich bisher an Class D Verstärkern, womit ich ausschließlich die bestueckten Leiterplatten meine und nicht komplett fertige.
Jetzt hab ich mir welche mit 7492,7498,8920,8950 angesehen, leider haben die z.B. eine 10-36V DC Betriebsspannung. die 7294/7293 kann ich mit der spannung auch nicht ausreizen.(22v-0-22)
Wie war das mit Doppelgewickelten RKT´s?
kann ich beide Wicklungen einzeln gleichrichten und 2 Endstufen mit je 1er wicklung versorgen?
kennt ihr einen Verstaerker der mit 25v-0v-25v seine volle Leistung bringt?
oder vieleicht einen der mit 55v DC klarkommt?
gedacht ist er fuer 2 15"er (Re 3,4 Ohm) die aber nur im "Standgas" betrieben werden sollten
NT+Filter, LSSS,u.s.w. ist vorhanden.
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 07. Sep 2015, 17:55 bearbeitet]
Anro1
#2 erstellt: 08. Sep 2015, 11:57
Toni
mit dem Trafo 2 X 18V kannst Du schön ein NT mit +/- 24V für z.b. einen
Pass Aleph 3, oder Pass Mini Aleph / Aleph 30 aufbauen.
Die 8,33 Amps langen auch für ein Stereo Pärchen.
Platinen dazu gibts aus mehreren Quellen.
Einfach mal Googln, dazu findet man 100nderte Beiträge in den DIY Foren.
Selber mehrfach aufgebaut, sehr schone Class A Amps, die jetzt in der kommenden
kalten Jahreszeit auch noch die Füße wärmen.
Toni_H._aus_St.k.
#3 erstellt: 08. Sep 2015, 13:22
Hallo ,
danke fuer den Vorschlag, habe mir auch deinen Aufbau und die Bilder angesehen, sicher eine gelungene Sache.
Leider passt es nicht ganz auf Vorstellungen, da ich nicht so viel Arbeit und Zeit investieren moechte.
Auch kommt es mir auf Effezienz an, da nur Bässe bis 150Hz betrieben werden, ist der Klang "nebensaechlich".
Der Preis muss auch im Rahmen bleiben, da es hauptsaechlich darum geht den Trafo irgendeinen Hifi-verstaerkenden-Zweck zuzufuehren.
Dringend ist es auch nicht weil ich noch einige PA-Endstufen hier habe.
Eine davon ist die ""sagenumwobene" McTatto nightline Pro 400" mit 400 W (wahrscheinlich am Tag :-) ).
In das Gehauese wuerde dann die "neue" Endstufe reinkommen.
noch zurueck zur Trafofrage:
oder reicht es eine wicklung"offen" zu lassen und die andere mit mehr als 8A (16A) zu belasten?
Anro1
#4 erstellt: 08. Sep 2015, 14:22
Du kannst die Sekundärwicklungen des RKT gleichphasig
parallel = ~18V/16A oder
in Reihe = ~36V/8A zusammenschalten,
oder Du kannst die 2 Spannungen nach der Gleichrichtung / Siebung
ebenfalls in Reihe also dann ca. +50V gegen Ground, oder +- 25V gegen Ground schalten.
Wie es beliebt.
Wie wärs z.B. mit solchen Modulen ?
Amp Module
Oder dieses
Amp Modul1
Bei haben eine weite Betriebsspannungsbreite alles zwischen +-20V und +-50V funktioniert.
Habe bei dem Anbieter schon gekauft, die Module sind OK.
Grüsse und viel Erfolg
Toni_H._aus_St.k.
#5 erstellt: 08. Sep 2015, 15:02
Und da ist sie wieder , die Frage :-)
wenn ich die 18V/16A schaltung nehme kommen dann hinter dem Brueckenglichrichter (300V-35A) auf ca. 25V DC mit auch 16A ?
bei den Verstarkern hab ich erlich gesagt an richtig billig gedacht sowas:
Excellent Quality TDA7498 100W+100W Class D Amplifier Board High Power Amplifier Board Want Please Choose us
Feature:
TDA7498 is 100W +100 W amplifier, using support monolithic integrated analog, logic and high pressure capabilities, reduce crosstalk and improve sound quality. In addition, the BCD6S high power output circuits are integrated complementary NMOS and PMOS transistors, eliminating the old process required bootstrap capacitor and the cathode of the diode load. STMicroelectronics TDA7498 distortion (THD + N) is less than 0.01%, to provide higher-quality listening experience.
main filter electrolytic capacitor with famous brand, capacity 2200UF, to ensure strong support for a steady stream of power.
Use high-precision resistor 0805 chip resistors, the main circuit employs a precision of ± 1% metal film resistors rings, ensure the machine a good signal to noise ratio.
PCB using double-sided sheet 1.6mm thick, 2.0 oz copper thickness, HASL whole process to ensure that the size of the current through the good performance. PCB-class quality
Specification:
Work: Class D
- Quiescent Current: 50mA
- Efficiency: 90%
- Rated output power: 2 * 100W
- Frequency response: 20Hz to 20KHz
- Operating voltage: DC20V to DC36V
- Recommended supply voltage: DC32V
- Maximum output current: 7A
- PCB board size: 87 x72)mm
Anro1
#6 erstellt: 08. Sep 2015, 15:08
18VAC nach dem Brückengleichrichter das wird je nach Gleichrichter ca. 22-23V ergeben.
Grüsse
[Beitrag von Anro1 am 08. Sep 2015, 15:12 bearbeitet]
scauter2008
#7 erstellt: 08. Sep 2015, 15:10
18Vac = 25,4Vdc
~2V fallen noch am Gleichrichter ab.
Toni_H._aus_St.k.
#8 erstellt: 08. Sep 2015, 15:48
ah schade,stimmt
leider keine gute Spannung fuer Verstaerker die viel Leistung liefern sollen.
dann wird wohl nur eine Mittelton-Endstufe draus, schade eigentlich :-)
Danke fuer eure Hilfe
Toni_H._aus_St.k.
#9 erstellt: 09. Sep 2015, 14:16
hab jetzt doch was gefunden, den TPA3116 ist 12-24V DC "2x100w"
ich denke da muesste es doch gehen wenn ich meine 2 18V Anfangs und Ende-Wicklungen zusammenloete und auf einen Brueckgleichrichter loete.
Das sit zwar ganzschoen an der "Kotzgrenze" vom Verstaerker, aber ich denke etwas puffer haben die schon eingeplant :-).
Bin mir noch nicht ganz sicher wieviel µF ich hinter den Gleichrichter setzen sollte. dachte an 35V und 10.000-30.000µF was meint ihr? Ich weiß das mann sowas eigentlich messen mueste, leider bin ich dafuer zu bloed.
es wuerde noch ein 3 sek. verzoegerung fuer die Lautsprecher mit dran kommen. da die mit 12VAC laeuft werde ich von18V AC ein Wiederstand zu dem Board legen,dummerweise weis ich nicht wieviel das Board an Strom zieht, also ......schwierig oder nicht ?
Am Rande:
hab gerade im Netz auch Trafo´s gefunden welche 25V 2,5A haben da die nur eine Wicklung haben koennte mal doch theoretisch auch 2 oder "fast unendlich" viele zusammen basteln und X-A aus daraus holen, da es aber "normale" trafo´s sind (keine 2 Wicklungs-Rkt´s ) stellt sich mir die Frage der gegenseitigen Beeinflussung.Einschaltstrom - ist klar, aber welche effekte tretten noch auf? sicher kann mann nicht 5 stueck nebeneinander schrauben ohne einen nebeneffekt zu erhalten ?????
trafo
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 09. Sep 2015, 14:40 bearbeitet]
Kay*
#10 erstellt: 11. Sep 2015, 22:06
sowas sollte/kann man schon abklären
RKT mit 2x18V 2x8,33A ...2 15"er (Re 3,4 Ohm)
je Bass ein BPA200 mit LM3886 (also je 2 gebrückt und 2 parallel)
wären eine sehr gute Möglichkeit
Infos + Module finden sich im Netz
Toni_H._aus_St.k.
#11 erstellt: 16. Sep 2015, 14:19
Tach,
so ich hab jetzt erstmal 4 TDA 7293 Endstufen bestellt. (Mono 70-100W)
tad-stufe
Die kommen an meinen Ringkerntrafo mit 2x18V/8,33A die Platinen sind schon fertig bestueckt, sehr Platzsparend und dementsprechend ohne irgendwelche Ausstattung wie Mute oder Poti´s .
Da die BGR sind schon drauf sind, und je 2 Elko´s mit 3300µF (was mir etwas wenig erscheint und ich ueberlege ob ich nicht noch von unten an die gleichen Loetpunkte noch je 2x 6800 µF zu loeten) ,ist es einfacher fuer mich.
Ein 10A EinSchalter, Sicherungen Pri + Sek. fuer RKT, den alten "großen" Kuehler sowie 4 Poti´s, Lautsprecheranschluesse, Singnaleingangsbuchsen das waers dann schon.
faellt nochwas ein was ich vergessen habe? ich habe vor morgen zu bestellen.
Das ich nicht 4x volle Leistung ziehen kann ist klar,weil Trafo zu schwach ist. Gedacht ist das dann eher 2XBass und 2x Mitten/Hoehen,nach einer Aktivweiche.wobei ich ueberlege ob ich ueberhaupt 4 Poti´s brauche...
@kay
Danke fuer den Tip, leider zu aufwendig und Kostenintensiv, ich hab mein alten TDA 7294 mal rausgekrammt und musste feststellen das der ne Menge Bums hatt (fuer HiFi) daher bin ich wieder "zurueck zu den Wurzeln".Auch wenns kein Class-D ist. Zudem habe ich vieles negatives ueber die Class-D teile gelesen.Ich werde mal einen bestellen und und noch eine Endstufe bauen und zu vergleichen.....fuer mich :-)
[Beitrag von Toni_H._aus_St.k. am 16. Sep 2015, 14:46 bearbeitet]
PASST DER KABELQUERSCHNITT ?
FroX am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  3 Beiträge
Aktivweiche. Welche Bauteile ?
-ACE- am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  10 Beiträge
Welche Kondensatorentypen??
PeterBox am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  5 Beiträge
Wie fängt man am besten an
ff_freak am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  16 Beiträge
Grundwissen aneignen aber wie am besten?
hartgasbiker am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  20 Beiträge
Wie befestigt man am besten einen Ringkerntrafo?
bbernhard1 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  8 Beiträge
welches chipamp konzeptgefäält Euch am besten?
stealth030 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  12 Beiträge
Kopfhörerverstärker - wie am besten zwei Ausgänge schalten
Laphroaig10 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  4 Beiträge
Welche Leitung für das Innenleben eines Röhrenamps?
Onkyo92 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Welches sind die klanglich besten Trimmpotis?
monophonic am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
