Autoradio als Küchenradio?
Mas_Teringo
#1 erstellt: 19. Okt 2005, 10:57
Ich bräuchte für die Küche noch ein kleines Radio. Discman und Aktivboxen sind schon vorhanden.
Da ich grad noch ein altes Autoradio rumfliegen habe, für das mir eh keiner mehr was bezahlt, kam mir der Gedanke, ob man das nicht umfunktionieren könnte. Den Kassettenteil könnte ich gerne ausbauen und selbst die Endstufen wären nicht wichtig. Wichtig wäre nur der Radioteil und dass ich das Signal irgendwie so abgreifen kann, dass die Aktivboxen daran können.
Ist die Idee Humbug oder sinnvoll?
sthpanzer
#2 erstellt: 19. Okt 2005, 15:51
In Anbetracht der preis für Küchenradios in restpostenmärkten u.teilw. auch in Supermärkten, wird sich der Aufwand nicht lohnen und das resultat wäre sicher auch nicht unbedingt befriedigend.
Mas_Teringo
#3 erstellt: 19. Okt 2005, 16:07
Küchenradios haben nur den Nachteil, dass sie komplett sind. Also meist mit einem ziemlich schlechten Lautsprecher drin und ohne Ausgang um externe anschließen zu können. So ein Billig-Radio steht ja jetzt auch schon da, aber das hat eben auch keinen Ausgang.
Paulchen27
#4 erstellt: 19. Okt 2005, 16:29
Also ich würde es nicht machen da brauchste ja noch ein netzteil um das Radio zu betreiben abgesehen von der Antenne da haste dann ja eine Riesen Konstruktion in der Küche und dann noch die vielen Kabel nene ich würde das lassen
mfg Lutz
frestyle
#5 erstellt: 19. Okt 2005, 16:37
Einerseits wie schon geasgt eigentlich schwachsinn, aber das darf ich ja fast nicht schreiben ich habe das damals in meinem Zimmer auch so gemacht
Das Prob ist eben das du ein relativ leistungsfähiges Netzteil für das Radio brauchst, also schon eins das dir Nennstrom von 6-7A liefert. Drunter brauchst in der Regel nicht anfangen.
Endstufe willst du ausbauen?? Du weißt dann schon das an den chinch AUsgängen dann auch kein signal mehr Anliegt?
Oder du hast gar keine chinchausgänge, dann kannst dir einen Hich to Low Converter besorgen damit machst du aus Boxenausgängen chinchausgänge daran kanst deine aktivboxen hängen.
Wegen antenne wenn du das Radio e unter einen Küchenschrank rein baust, kannst ja auf den Schrottplatz fahren udn dir dort eine alte Antenne holen und einfach auf den Schrank schmeißen. Weil im mom weiß ich nicht ob die Antennen im KFZ-Bereich auch auf 75 Ohm laufen oder nicht.
Wenn du weißt was du tust und nicht zwei Linke hände hast und einen halben Tag Zeit sollte das Radio schön Verpackt unter einem Küchenschrank hängen aber wenn nicht dann hilft doch bloß ein Küchenradio kaufen udn da den High to Low Converter dranhängen udn da deine aktiven dran.
Paulchen27
#6 erstellt: 19. Okt 2005, 16:47
Oder doch lieber gleich bei Ebay eine gut gebrauchte Minianlage mit cd ersteigern für´n Zehner+versand
old-DIABOLO
#7 erstellt: 19. Okt 2005, 21:42
Ein Autoradio hat an guten Eigenschaften einiges was auch für ein Küchenradio praktisch ist.
Es ist recht gut geschützt bezüglich Luftbelastung (Kochen, rauchen) und Feuchtigkeit.
Es hat ein genormtes Einbaumaß, kann also bei Wunsch nach besserem oder bei Defekt plug&play getauscht werden, ohne dass neue Blenden angefertigt werden müssen.
Ist meist robust (Markenfabrikat) und für viele Betriensstunden ausgelegt.
Meines (Sony) spielt in der Küche mit Zweitlautsprechern im Bad seit Jahren problemlos an einem 2 A Netzteil + fettem Elko. Früher habe ich Autoradios wegen ihrer Vorteile auch oft in Gastronomieanlagen verbaut.
Die volle Leistung von 4 x 15 Watt (Herstellerangabemärchen 4x45) kann ich nicht voll nutzen da bricht das Netzteil zusammen aber die erzielbare Leistung es reicht finde ich gut aus.
Netzteile mit 2A oder auch stärkere bis ca. 8 A. gibt es inzwischen für wirklich kleines Budget, das sollte nicht das Problem sein. Netzteile mit über 10A. bringen hörbar keine Verbesserung der Ausgangsleistung mehr.
Du schreibst das du die eingebauten Verstärker nicht, dafür Aktivboxen verwendest, dann reicht ein gutes 1A Netzteil für das Radio wahrscheinlich bereits gut aus. Oft hat man soeins bereits von einem anderen Gerät übrig. Vorsicht ich habe hier mit den billigen schon viel Ärger gehabt, Sie stellen ihren Dienst bei dauerndem Anschluß auch ohne Last gerne relativ rasch ein (Es gibt nichts was sich nicht noch billiger und schlechter machen ließe).
Verfügt dein Radio nicht über einen Vorverstärkerausgang kein Problem! Ein Spannungsteiler vom +Ausgang des Lautsprecherausgangs 1:2 mit z.B. zwei 100 Ohm Widerständen gegen Masse (Minus), davor musst du noch einen Kondensator mit ca. 220µF schalten, schafft Abhilfe. Keine aktuelle Radioendstufe beklagt sich über eine solche Belastung,
Wenn das Radio einen Vorverstärkereingang hat kannst du da den Discman anschließen, so ist es möglich Lautstärke und Klang für alle Quellen am Radio zu regeln, wenn nicht dann halt nach dem Radio einen Umschalter 2 x Um für die beiden Quellen einbauen.
Das Cassettenteil und die eingebauten Radioendstufen abklemmen ergibt nicht wirklich Sinn.
Ein guter gebrauchter CD-Tuner, wenn gewünscht MP3 tauglich, kostet bei Ebay auch fast nichts, wenn dir mal nach einer Komfortableren Lösung als Walkman + Cassettenradio ist....
[Beitrag von old-DIABOLO am 19. Okt 2005, 21:44 bearbeitet]
Verstärker für Aktivboxen
stopbit am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  6 Beiträge
Verstärker für mittelgroße Aktivboxen - WAS?
NebuK am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  18 Beiträge
Welche ICs für kleine Aktivboxen?
SuperSeppel13 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  6 Beiträge
Autoradio -> Ghettoblaster?
Der.Eine. am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Aktivboxen übersteuern
zebRAW am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 17.08.2014  –  2 Beiträge
Autoradio zu hause betreiben-NETZTEIL?
baschdi85 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2013  –  18 Beiträge
Autoradio Stummschaltung
-Matthias- am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  2 Beiträge
Wandeinbau Autoradio
cornutum am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  7 Beiträge
Neues Antennenkabel für Autoradio
Ralfii am 03.03.2020  –  Letzte Antwort am 05.03.2020  –  10 Beiträge
Kachel am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.721
