HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elko | |
Elko+A -A |
dthimm
14:33
erstellt: 15. Okt 2005, |
Hallo, ich versuche Kondensatoren zu finden. Ich brauche für den Austausch aus einem BEDINI Verstärker 2 *~45.000 µF 63 V Geräte. Hat jemand eine Idee wer so etwas liefen kann? Gruß Dieter |
fuz386
14:57
Hallo Sind die Kondensatoren defekt oder willst du deinen Verstärker "tunen"? Sollten sie defekt sein, könntest du bei Internet-Versanghäusern wie Conrad, Reichelt, RS-componentes, Farnell usw. bestellen. Die Frage ist nur, ob es sich auszahlt für nur 2 Teile extra Versandkosten zu zahlen. Vielleicht findest du in deiner Nähe ja einen Radiobastler oder ein Elektronik-Geschäft. Dann kannst du auch problemlos Typen mit einer höheren Spannung nehmen (manchmal sogar ratsam) Wenn du die Kondensatoren aber gegen "bessere" austauschen willst, musst du wo anders schauen. Angeblich sollten Mundorf ja ganz gut klingen ![]() Gruß, Philip |
Ultraschall
18:29
Sind die zwei Werte in einen Gehäuse drin ? Dann wirst Du Riesenschwierigkeiten bekommen. Am besten beim Hersteller fragen. Auch ansonsten ein unüblicher Wert. Und wenn alles passen soll, Anschlüsse, Außenabmessungen,... schwer, schwer. Hersteller denke ich ist der beste Weg. Oder autorisierte Servicewerkstat danach fragen. Oder mechanisch umbauen und andere Pakete einbauen. |
fuz386
19:15
Ups, entschuldige, kommt davon wenn man die Werte-Reihe nicht kann ![]() 45uF sind wirklich etwas ungewöhnlich. 47uF gäbe es zu Haufen, allerdings werden sich die Konstrukteure von Bedini sicher etwas dabei gedacht haben, wenn sie 45uF verbauen Oder hast du selbst gemessen und die 45 sind durch Toleranzen entstanden? (du hast ja ein "~" vor den Wert geschrieben) Um welchen Kondensatortyp handelt es sich überhaupt? Elko? Aus mehreren Kondensatoren den richtigen Wert "zusammenbauen" würde wahrscheinlich auch ein ziemlicher Pfusch werden ![]() Gruß, Philip ![]() |
Ultraschall
19:51
Sorry, aber ich lese oben 47-tausend Mikrofarad. (47µ/63 wären ja auch kein Problem. Die gibt es überall.) |
-scope-
20:31
Sowas wäre dann Anti-Tuning ![]() ![]() 47.000er in 63V gibt´s als "deluxe" Version in problematischer? Bauform bei Thel für schlappe 60.- € das Stck. Dort sind auch 22000er in snap-in zu haben....Imo aber auch kein unbedingter Preistipp. Bei RS gibt´s sowas auch.. ![]() Und noch bei einigen anderen Anbietern...einfach mal googlen. Also mit 40 - 50 .- € per Stck muss man wohl rechnen. Oder man packt jeweils 5 * 10000/63 zusammen. Wiie groß ist das Original, wieviel Platz hat man? Und warum austauschen?? Vielleicht sind die alten ja noch tip-top? [Beitrag von -scope- am 15. Okt 2005, 20:33 bearbeitet] |
dthimm
22:49
Hallo, vielen Dank für das reiche Interese! Es handelt sich tatsächlich um 2 Elkos jeweils 45.000 µf. Ob sie ok sind oder nicht, wie kann mann das den feststellen? Der Verstärker ist so ca. 20 Jahre alt. Es handelt sich um einen Class A Verstärker der im Betrieb locker seine 40 -45 Grad erreicht. Der Rechte Kanal ist latent am Rauschen und das nervt auf die Dauer. Als habe ich gedacht, ich tausche mal die Elkos aus. Gruß Dieter ![]() |
Ultraschall
23:02
Brummen könnte an Elkos liegen, Rauschen wohl eher nicht. Kannst ja mal probehalber andere (Billigere z.B. 10000 µ) dran parallelschalten, aber ich glaube nicht, das das Rauschen dann weg ist. (Bei ausgeschateten Verstärker die Elkos anschließen.) Könnte ein Widerstand oder Halbleiter sein. Oder es schwingt was, das hört sich manchmal auch wie ein Rauschen an. Kannst ihn ja zur Not per Post zu mir schicken. Aber in Hannover wird es wohl auch jemand geben, der damit fertig wird ? |
Blackgate
00:53
erstellt: 03. Nov 2005, |
Wo ist den das Problem??? wenn die 45mF kaputt sind 47mF (47000uF) /63Volt rein und fertig. Klappt. Garantiert. Kein Risiko. Elko-TOD macht sich durch Platzen (Überspanung) oder durch Brummen (100Hz) bemerkbar. Das 2*50Hz kommt durch weil die Elkos trocken werden. Nach 20 Jahren ? Hmm meine Endstufe hat 15 jahre auf dem Buckel.. Glaube ich nicht. Mehr Punch gibts bei moderater Erhöhung. Aber der nächstgrößere ist, glaub ich, 63000uF. Könnte die Dioden und den Trafo zu stark belasten Das Rauschen ist was anderes. Gruß Blackgate [Beitrag von Blackgate am 03. Nov 2005, 00:57 bearbeitet] |
Kondensatoren gesucht highfreek am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 11 Beiträge |
Elko Gesucht! sinuslive am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 11 Beiträge |
Roedersten Elko EK-Reihe gesucht hammi.bogart am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 3 Beiträge |
Elko vs. Folienkondensator im Signalweg abalamahalamatandra am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 43 Beiträge |
Dringend ! Kondensator / Lade- Elko sinuslive am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 4 Beiträge |
Kapazitaet von Kondensatoren? Wer kann dazu was sagen? _Q_ am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe:Kabelreperatur/Austausch Inear Kopfhörer Dr._Zedd am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 11 Beiträge |
WIMA Kondensatoren usul am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
Kondensatoren: Berechnungen Synchrotron am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 3 Beiträge |
Frequnezweiche mit 3,9µF Elko sammlergerrit am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedbjoern_97
- Gesamtzahl an Themen1.559.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.684
