150 Watt 8Ohm Verstärker in ca. 250 Watt 4Ohm Verstärker umbauen
Elektrofreak
#1 erstellt: 26. Sep 2005, 16:45
Hi
ich habe einen MOSFET-Amp, der macht 150 Watt an 8Ohm. Diesen möchte ich gerne aber mit 4Ohm-Lautsprecher betreiben. Was muss ich beachten und was muss ich an der Schaltung ändern (MOSFETs-Anzahl, Wiederstände, Travo, etc.)???
Hier die Schaltung
Vielen Dank im Vorraus
pragmatiker
Administrator
#2 erstellt: 26. Sep 2005, 17:19
Elektrofreak schrieb:
Hi
Der neben der Schaltungsänderung der Endstufe größte Brocken dürfte das Netzteil betreffen - wenn Du mehr Leistung erzielen möchtest, die in eine niedrigere Lautsprecherimpedanz erbracht wird, dann muß das Netzteil schlicht und ergreifend viel mehr Leistung und vor allem sehr viel mehr Strom können. Das dürfte kaum ohne einen neuen Netztrafo abgehen, der dieser Aufgabe gewachsen ist. Und außerdem brauchst Du einen größeren Kühlkörper für die Endstufentransistoren, der die höhere Verlustwärme abführen kann. Ob sich dieser Aufwand lohnt?
Auf der anderen Seite: Brauchst Du diese Leistung wirklich? Zum Hören im Wohnzimmer wird's bei einigermaßen ordentlichen Lautsprechern selbst bei nur einigen Watt unerträglich laut - und einige Watt Dauerleistung dürfte diese Schaltung auch in 4[Ohm] Lautsprecher absolut problemlos und ohne irgendeinen Schaden zu nehmen erbringen. Das einzige, was sich ändert, ist die Tatsache, daß sich der Dämpfungsfaktor gegenüber 8[Ohm] halbiert.
Herbert
[Beitrag von pragmatiker am 26. Sep 2005, 17:20 bearbeitet]
Elektrofreak
#3 erstellt: 27. Sep 2005, 17:04
Vielen Daank für die Antwort!
Ich wollt eigentlich diesen Amp nur so umbauen, dass ich auch 4Ohm LS anschließen kann (stehen bei mir im Zimmer). Die 300 Watt brauch ich nicht wirklich, nur sollen mir die MOSFETs nicht um die ohren fliegen, wenns was lauter wird.
Mit größerem Kühler und Netztravo ist der Umbau geschafft, die Anzahl der MOSFETs muss ich nicht erhöhen (verdoppeln)???
Verstärker parallel, verdoppelte Watt?
athree23 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  8 Beiträge
suche selbstbau verstärker 150+watt
Maximus1 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  20 Beiträge
Neuer Verstärker mit +- 55Volt ca. 150 Watt
SRG389 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  5 Beiträge
1 watt mono-verstärker
janmm am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
400 Watt Auto verstärker
Mario_D am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  7 Beiträge
15 watt Transistor-Verstärker
kaszub08 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  9 Beiträge
Aura Bass-Verstärker umbauen?
Brötchen_14 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  34 Beiträge
Suche 2-5 Watt "Verstärker"
mtothex am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  8 Beiträge
800 Watt Verstärker für Band
Orikson am 21.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  34 Beiträge
Verstärker bauen
Patrick7994 am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
