Trafo für Verstärker-IC TDA7294
Öns
#1 erstellt: 20. Aug 2005, 16:40
Hey ich hab mich hier grad erst registriert und hab auch einige Fragen. Eine davon ist:
Also ich bin am Verstärker bauen, nehm den 2x IC TDA7294 der bring ne mono leisung von 70WAtt RMS und sparst dabei geld schaltplan hab ich schon.
Der Haken is: Ich find keinen Trafo der mind. 3A liefert bei ner Spannung von +-40V
Hat da jemand Rat?
Kann mir da einer helfen?
Öns
paga58
#2 erstellt: 20. Aug 2005, 21:18
Versuchs mit Ausschlachttrafos:
Beispiel: http://dnispari.Piranho.de
Vorsicht: mit +-40 Volt wirst Du jede Menge Probleme kriegen. Nimm besser Trafo mit 2x22Volt=+-30Volt
Achim
d2mac
#3 erstellt: 20. Aug 2005, 21:27
Ich glaube du solltest erst einmal dein Projekt grundsätzlich thoeretisch durchgehen.
Einen Trafo welcher +/- 40V rausgibt gibt es nicht.
Dafür muss man einen Trafo der 2 Sekundärwicklungen hat mit einem Bückengleichrichter und zwei Kondensatoren beschalten.
Die Wechselspannung des Trafos liegt dann niedriger, bei ca. 28VAC.
Also brauchst du einen Trafo mit 2x28V sekundär und mindestens 3A je Wicklung.
Dann Benötigst du einen Brückengleichrichter mit mind. 100V/5A Belastbarkeit und 2 Stk. 4700uF/63V Kondensatoren.
2 5A Sicherungen sollte man dann auch gleich noch in die Stromversorgung einsetzen.
Bei Basteleien mit Netzspannung besteht natürlich immer Lebensgefahr, auch für die späteren Benutzer dieses Verstärkers wenn er nicht regelgerecht gebaut wurde.
raedel
#4 erstellt: 21. Aug 2005, 09:01
Moin
Hier http://www.multipcb.de/ger/sites/indukt/index.html gibt das Trafos nach Wunsch und bezahlbar.......
Öns
#5 erstellt: 24. Aug 2005, 12:47
Danke mann mein Problem ist gelöst
hät nie gedacht, dass jemand mit den von mir angegebenen
Zahlen außeinander setzt.
Werds zu 100% so machen!
Danke nochmal
Öns
Öns
#6 erstellt: 24. Aug 2005, 15:30
@raedel
mhm...die seite ist gut
hat nur einen Haken: Die Trafos können nur Käufer
einer Firma erwerben.
Danke aber ich werd wohl dem von d2mac folgen.
Öns
d2mac
#7 erstellt: 24. Aug 2005, 17:59
Bei www.reichelt.de
gibts alle benötigten Teile für einen fairen Preis.
Ich empfehle Ringkerntrafos, kleiner und leichter.
Öns
#8 erstellt: 25. Aug 2005, 18:28
Reichelt kenn ich
hab schon von Anfang an gewusst, dass
ich dort nen Trafo bestellen muss
nur nicht welchen.
Selbst Elektronikbauteile sind sehr preiswert!
http://www.produktin...a-01-en-TDA_7294.pdf
Hier ist der Link für das Datenblatt von dem Verstärker-IC
werd ihn aber bei Reichelt bestellen, ist um mehr als 50%
billiger...
Trafo und Kühler für TDA7294
ghostd am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  4 Beiträge
Verstärker aus TDA7294 ?
Bonze am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  10 Beiträge
Projekt: TDA7294
FireAmp am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  15 Beiträge
Mal wieder TDA7294
Jackhammer89 am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  2 Beiträge
Ein Verstärker mit 4 TDA7294 selber bauen
Toni_H._aus_St.k. am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  5 Beiträge
TDA7294 - Kühlkörper?
boep am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  5 Beiträge
Layout TDA7294
Stereogigant am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  7 Beiträge
günstige Endstufe mit Leistung, TDA7294 (gebrückt), 170W
Mimamau am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  84 Beiträge
TDA7294 zu wenig Pegel
Schippenoli am 29.01.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  18 Beiträge
IC-Verstärker
Arnisador am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.996
