multivibrator - problem(chen?)
schwarzfahrer
#1 erstellt: 25. Jul 2005, 18:00
so, hab ein kleines bzw großes problem mit dieser multivibratorschaltung.
is ne mini-orgel, d.h. normalerweise müsste bei gedrückter taste die schaltung das schwingen anfangen und einen ton von sich geben, was sie aber nicht macht.
wie man am bild ieht, ist auf der rechten "kondensatorplatte" ein stromfluss feststellbar (also -), an der echten "kondensatorplatte" ist KEIN stromfluss feststellbar also +), weshalb auch auch am LS kaum strom fließt (außer der strom nur vom BD 139).
an was kann das liegen, da doch beim schließen des kreises bzw beim drücken der taste der multivibraot eigentlich zu schwingen anfangen müsste ???
danke wäre mir sehr geholfen!
Mülleimer
#2 erstellt: 25. Jul 2005, 19:11
soso, den mv zum laufen zu bringen ist ein kleines, aus dem lageplan etwas rauszulesen ein größeres problem, jedenfalls für mich. könntest du irgendwie den normalen schaltplan auftreiben oder zeichnen? dann hat das gerät normalerweise keine chance mehr, nicht zu funktionieren.
schwarzfahrer
#3 erstellt: 25. Jul 2005, 22:32
ja hät scho noch einen anderen schaltplan, wo alles ein bischen übersichtlicher ist, ha aber keinen lust jetzt noch scanner anzuscmeißn
werd ich morgn abend mal machn, wenns dir weiterhilft
richi44
#4 erstellt: 26. Jul 2005, 10:42
Hallo Schwarzfahrer, das ist jetzt schon mehr als das erste Mal, dass Du keine Lust hast, etwas zu tun, sei es, den Scanner zu benutzen oder selbst was im Internet zu suchen.
Was glaubst Du denn, wer Du bist und was wir sind?
Wem soll denn geholfen werden? Ich bitte um Mässigung!!
Ultraschall
#5 erstellt: 26. Jul 2005, 11:52
Ich schließe mich meinen Vorredner an.
Helfe aber trotzdem mal. Wenn alles richtig aufgebaut ist- davon gehe ich mal aus- : Ein Multivibrator schwingt durch Ungleichmäßigkeiten in beiden Zweigen an. Sind sie zu gleich klappt es nicht.
Wie sieht die praktische Abhilfe aus ?
Zwei Transistoren (bei den BC 547)stark unterschiedlicher Stromverstärkung benutzen. Das heißt Unterschied wenigstens 1:2 besser 3:1. Das sollte dann schon helfen.
Wenn nicht, wieder melden.
schwarzfahrer
#6 erstellt: 27. Jul 2005, 05:57
aber sind 2 BC 557 transistoren nicht sowiso baugleich bzw verstärkungsgleich?
ich müsste dann 2 unterschiedlich transistoren verwenden oder?
hab hier nochmal material:
http://www.web-upload.de/data/media/20/orgel_00_WIP.JPG
richi44
#7 erstellt: 27. Jul 2005, 07:37
Wie hast Du getestet? Sofern Du am Ausgang L oder H einfach einen Ton erwartet hast, ist das ein Fehler. T3 und T4 stellen eigentlich nur einen Schalter dar, welcher den Ausgang "in der Luft" lässt oder auf Masse schaltet. Das ist demnach so, wie wenn Du zuhause die Sicherung raus drehst und am Lichtschalter probierst, da wird auch nichts.
Das bedeutet: Man muss den Anschluss H über 1k an Plus anschliessen und dann diese Wechselspannung am Ausgang H über einen Kondensator auf den Verstärkereingang legen. Oder man könnte einen Lautsprecher zwischen Plus und H anschliessen. Aber da würde ein zu hoher Strom fliessen, den die Transistoren nicht überleben. Allenfalls wäre es mit einem Kopfhörer möglich, der mindestens 600 Ohm hat.
Aber probier mal die 1 Kiloohm zwischen H und + und nimm einen Kondensator von etwa 1 Mikrofarad zum auskoppeln.
Ultraschall
#8 erstellt: 27. Jul 2005, 08:16
Wenn Transistoren so exakt gleich wären, wäre es manchmal auch sehr schön. Nie mehr auf Paarigkeit ausmessen...
Aber Spaß beiseite, bei den BC Transistoren folgt auf die dreistellige Typenzahl ein Buchstabe A,B,C der gibt an in welcher Stromverstärkungsgruppe die liegen. A am niedrigsten, C am höchsten. Z.B. also A und C kombinieren oder wirklich zwei verschiedene Typen benutzen.
Hast Du das von richi verstanden ? Gehst du also direkt mit einen Lautsprecher (16 Ohm und mehr) ran? Denn dann also gegen Plus schalten und nicht wie sonst beim Verstärker gegen Masse(hier minus).
Stromfluss einige Sekunden verzögern?
Hack-Panther am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  9 Beiträge
Können Kondensatoren ohne Strom quellen?
BASSINVADER am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.04.2014  –  52 Beiträge
brauche schaltung zur erhöhung von strom
athlontakter am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  5 Beiträge
Kein Strom durch Hohlbuchsenstecker
RnB4ever am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  3 Beiträge
Bias Strom?
Physikphilosoph am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  14 Beiträge
"Röhrensound" mit Strom
Walor am 07.11.2023  –  Letzte Antwort am 11.11.2023  –  10 Beiträge
anfänger strom tft problem
phillip2k am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  7 Beiträge
E-Orgel Pre-Amp ?
Nowologix am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  7 Beiträge
Verstärker + Strom
FloK am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  5 Beiträge
Woher Strom holen?
-hube- am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.915
