| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Welches Netzteil denn nun für Kaltlichtkathoden? | |
Welches Netzteil denn nun für Kaltlichtkathoden?+A -A |
The_Blade
erstellt: 25. Jun 2005, 16:38
Hallo@all! Bin leider kein Elektriker aber hoffe auf eure Hilfe! Ich habe 2 Kaltlichtkathoden bei ibäh erworben und will diese hinter meinem Plasma montieren! Habe auch schon die Suche bemüht aber niergendwo einen ordentlichen Hinweis gefunden welches Netzteil ich denn benötige um die Kathoden gefahrlos an das Stromnetz anzuklemmen!(evtl. hat jemand einen Link zu nem Produkt bei Conrad oder so?) Bitte helft mir es gibt doch hier bestimmt ein paar Elektronikprofis! Der Inverter und ein Schalter sind mit den Leuchten verbunden Wobei ich den Schalter aber nicht benötige weil ich die Beleuchtung mit einer Fernbedienbaren steckdose an und aus schalte! Brauche ich den Inwerter denn und wie muss ich die Kabel wo vom Schalter und vom PC-Anschluss abtrennen und vor allem an was für einem Netzteil anklemmen? Werde auch noch ein Bild reinsetzen wie das alles (Leuchten Inverter und Schalter und letztlich der Stecker für PC) miteinader Verbunden ist daß mir vielleicht jemand erklären kann welche Kabel ich trennen muss um sie an das Netzgerät anschliessen zu können! Danke und Gruss The_Blade
achim81
erstellt: 26. Jun 2005, 09:37
Also wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du Kaltlichtkathoden mit Inverter für 12 Volt (PC) ersteigert. o.k.? Bisschen umständlich, aber das geht schon... Nun, den Inverter brauchst Du unbedingt, denn dieser erzeugt die ca. 800 Volt AC für den Betrieb der Kathoden. Jetzt brauchst Du noch ein Netzteil. Bleibt die Frage, wieviel die Kathoden samt Inverter an Leistung verbrauchen. Das ist ausschlaggebend für die Dimensionierung des Netzteils. Schau mal auf die Plakette des Inverters (ich hoffe, er besitzt eine, man weiss nie bei IBäh... ).Dort müssten eigentlich die Eingangsspannung und der maximale Strom (in "mA" oder "A") angegeben sein. Wie sieht denn dieser Wert aus? |
The_Blade
erstellt: 26. Jun 2005, 11:10
Danke Danke Danke endlich einer der sich meiner Probs annimmt! Auf dem Inverter sind keine Angaben wie sollte es auch anders sein! Waren ja auch billigteile vom ibäh! Aber du sagst es sei ein wenig umständlich!?! Sag mir bitte was ich kaufen soll (evtl. mit link) damits einfacher wird die Billigdinger vercheck ich einfach wieder oder schau mal ob sie ein Kumpel für seinen PC brauchen kann!Gruss The_Blade |
achim81
erstellt: 26. Jun 2005, 13:51
Schon seltsam... Bei Conrad gibt es sowohl Kaltkathodenlampen mit Inverter als auch Netzteile. Aber KEIN komplettes Set. Egal! Der Inverter von Conrad braucht an 12 Volt 400 mA, also werden Deine sicherlich nicht mehr Saft brauchen. Demnach benötigst Du nur noch ein (Stecker-)Netzteil, welches Du dann an das Anschlusskabel des Inverters dranfriemelst. Nimmst Du DAS hier: STECKERNETZGERÄT SNG 1000/12 NV Artikel-Nr.: 511305 - LN 11,66.- Euro Link funktioniert leider nicht. Damit bist Du auf der sicheren Seite, kannst Du alle beide Lampen dran anschliessen. So, das stellst Du auf 12 Volt. Dann kappst die PC-Adapter-Zuleitung zum Inverter und schneidest auch den Adapter am Ausgangskabel des Steckernetzteils ab, verbindest die (abisolierten ) Enden und schon funktioniert es...Die Polarität ist halt wichtig, weisst ja: rot ist Plus, schwarz Minus. Und bei dem Kabel vom Steckernetzgerät ist schwarz/weiss Plus und schwarz Minus. Aber: dieses (wie viele) Steckernetzgerät hat sicherlich eine Polaritäts-Umsteck-Möglichkeit direkt an den Adaptern, was die Polaritätsbestimmung anhand der Farben der Litze etwas erschwert. Seeehr nützlich für die Bestimmung der Polarität wäre ein stinknormales Multimeter. Kannst Du eines auftreiben? Aber besorg' Dir mal das Steckernetzteil dann sehen wir weiter. |
achim81
erstellt: 26. Jun 2005, 13:59
Ach ja: solche Steckernetzteile findes Du überall. Wichtig ist, dass es ca. 1000 mA (oder 1 A) Ausgangsstrom hat (mehr als ausreichend, meiner Menung nach) und auch 12 Volt Ausgangsspannung. Ob die Spannung einstellbar ist, oder nicht, interessiert keinen. Und auch die ganzen Adapterchen braucht keiner, Du schneidest das Kabel dann eh ab. Was ich damit sagen will: solche Teile findest Du auch sicherlich bei Dir im Elektrofachhandel um die Ecke, dafür brauchst Du nicht extra beim grossen "C" bestellen. Oder Du hast gar eins zu Haus rumliegen, kann ja sein (wie bei mir....)... Bis dann.. |
The_Blade
erstellt: 26. Jun 2005, 14:13
Danke nochmals! Habe gleich mal geschaut! Das Netzteil von meinem alten Modem ist wie folgt beschriftet: Input: 230V-50Hz 140 mA Output: 12V 1A Das sollte doch gehen oder? Es hat ein schwarzes und ein schwarzweisses Kabel also Minus (s) und Plus (sw) und es hat keinen Schalter um irgendetwas zu verstellen! Muss ich trotzdem was mit der Polung beachten? Wenn nicht leg ich gleich los mit dem Umbau! Gruss the_blade |
athlontakter
erstellt: 26. Jun 2005, 14:17
wenn ich davon ausgehe, dass die kaltlichtkathoden pc-anschlüsse haben musst du wie folgt beschalten: kathodenkabel GELB --> netzteil Schwarz-weiss kathodenkabel Schwarz --> netzteil schwarz so sollte es in der regel sein. die kabel verlötest du und isolierst mit schrumpfschläuchen, falls nicht zur hand, gehen zur not auch lüsterklemmen mfG athlon |
The_Blade
erstellt: 26. Jun 2005, 14:38
Hallöchen! Habe es genau so gemacht! Und siehe da die Freude war gross aber viel zu kurz! Kurz beschrieben: Habe Gelb am Netzteil (Output 12V 1A) am sw Kabel angeschlossen und schwarz am s Kabel des Netzteil! Dann eingesteckt in die Steckdose und es hat geleuchtet!!! Jedoch nur kurz dann gabs rauch am Inverter und das Licht war wieder aus und der Geruch war auch nicht gerade toll! ![]() Und nun? |
The_Blade
erstellt: 26. Jun 2005, 14:41
Nachtrag: Vielleicht brauch ich doch einen ordentlichen Inverter von conrad??? Das ganze muss doch irgendwie problemlos machbar sein ohne daß man sich die Bude abfackelt oder Gruss The_Blade |
athlontakter
erstellt: 26. Jun 2005, 14:43
hast du ein multimeter? mess mal die spannung am netzteil + an schwarzweiss, - an schwarz. |
The_Blade
erstellt: 26. Jun 2005, 14:50
Hallo! Ne muss ich morgen von der Arbeit mitbringen aber wenn es falsch gepolt wäre wäre das Licht doch garnicht erst an gegangen oder? Wenn ich eins habe was soll ich dann messen? bzw. wo könnte der Fehler liegen? Sorry daß ich in Physik so schlecht war aber dafür gibts ja Foren Der Inverter ist nun wohl hinüber oder??? Gruss the_blade |
athlontakter
erstellt: 26. Jun 2005, 14:56
ehrlich gesagt: wie ein inverter funzt, kann ich dir auch nicht sagen, ich kenn mich lediglich mit der pinbelegung von steckernetzteilen und computeranschlüssen aus und die stimmen eigentlich. bei meinen vier steckernetzteilen ist jeweils das kabel mit dem weissen streifen + der inverter wird wohl wirklich hinüber sein, wenn rauch rausgekommen ist. du hast doch bei deinem netzteil eine aufschrift. da ist auch ein anschlussbild. da steht dann ein punkt mit einem halbkreis nebendran und es wird erklärt, was plus und was minus ist. sag mir das mal |
The_Blade
erstellt: 26. Jun 2005, 15:14
Sorry aber es ist nur die Aufschrift mit den Werten für In und Output! Das mit der Zeichnung kenn ich ist aber auf diesem Netzteil nicht Ich habe noch ein Netzteil mit Output 4,5V und 500mA da ist so ne Zeichnung drauf! Das Minuszeichen ist hier mit der Aussenseite des Steckers der aufgezeichnet ist verbunden der Pluspol geht in die mitte des aufgezeichneten Steckers! Zische Plus und minus ist ein Kreis mit Punkt in der Mitte eingezeichent Der Kreis ist in richtung plus geöffnet! Habe noch zwei Inverter vielleicht soll ich es mal mit dem 4,5V 500mA Netzteil versuchen? Bei conrad hab ich gelesen daß 12V nur die max. Spannungsaufnahme ist und bei weniger Volt die helligkeit weniger wird! Dort steht: Stromaufnahme max. bei 12 V/DC ca. 400 mA (bei 7 V/DC ca. 150 mA) Vielleicht waren die 1000mA aus meinem Netzteil einach zu viel für den Inverter? Ich verzweifle noch an der Sache und bitte weiter um Hilfe! Gruss the_Blade P.S: Gibts denn niemand der sich schonmal so ne Ambientebeleuchtung selbst gebastelt hat? |
athlontakter
erstellt: 26. Jun 2005, 15:21
die 1000mA sind niemals zu viel! dein kleines küchenradio geht ja auch nicht kaputt, weil die panzersicherung von euerm haus 63A oder mehr liefert. ich hab auch so ne art beleuchtung gebaut, allerdings mit bleigelbatterie, da gehts. ich würde sagen, du kannst es mit dem anderen netzteil auch knicken, weil dein inverter das zeitliche gesegnet hat. fraglich ist jetzt nur, ob das netzteil oder die qualitative wertigkeit von ibäh-produkten schuld ist |
The_Blade
erstellt: 26. Jun 2005, 15:24
Habe insgesamt vier Inverter der gleichen Bauart also ein Versuch mit den 4,5V 500mA wäre noch möglich! Ich seh schon ich muss wohl den Traum von Kaltlichtkathoden hinter meinem Plasi bald begraben! Gruss The_blade |
The_Blade
erstellt: 26. Jun 2005, 15:39
Folgendes Ergebnis jetzt bei Netzteil 4,5V 500mA: Kathode Leuchtet aber nur über die hälfte der Länge! Inverter hält bisher! Ich lass es jetzt mal ein paar Minuten an und schau was passiert! Evtl wäre ein 9V Netzteil mit 500 oder 800mA optimal Wer gibt eine Tip ab? Gruss the-Blade |
rockj
erstellt: 26. Jun 2005, 19:25
@the blade Ich denke auch das Dein Inverter das Zeitliche gesegnet hat :-(( Ursache könnte sein, dass m.W. Steckernetzteile für Modems auf der Sekundärseite nur unstabilisierte Wechselspannung liefern (der Gleichrichter plus Stabi befindet sich hier im Modem). Dies könnte auch die nur kurze Funktion plus anschliessende Rauchentwicklung des Inverters erklären. Welches Symbol befindet sich denn bei der Angabe der Ausgangsspannung auf Deinem Steckernetzteil? P.S. Ohne Multimeter zur Ermittlung der genauen Polarität würde ich Dir auch bei neuem Inverter von weiteren "Experimenen" abraten [Beitrag von rockj am 26. Jun 2005, 19:28 bearbeitet] |
athlontakter
erstellt: 26. Jun 2005, 19:29
natürlich... das wäre dann auch der grund, warum da nirgens eine pinbelegung ist, weil wechselstrom ärgerlich.hol dir mal im mediamarkt etc.. ein 12V stabilisiertes DC-netzteil und guck obs noch geht. wenn die lampe bei 4,5V über die hälfte leuchtet, scheint der inverter noch zu funzen [Beitrag von athlontakter am 26. Jun 2005, 19:29 bearbeitet] |
achim81
erstellt: 26. Jun 2005, 19:44
Halt halt Jungs, erzeugen wir mal nicht mehr Wirren als eh schon bestehen...das Symbol am Steckernetzteil ist ja vollkommen EGAL, weil uns eher die Polarität auf den Strippen (nein, nicht DAS Strippen ) interessiert. Also muss ein Multimeter her!!Ich tippe auch darauf, dass das erste Netzteil vom Modem Wechselspannung lieferte und dadurch den Inverter geschädigt hat. Solche Teile mit den respektiven Gleichrichtern/Pufferung IM Gerät sind weit verbreitet. Ein Wunder, dass der Inverter ÜBERHAUPT noch funktioniert... Also ich würde Dir an diesem Punkt, bevor Du noch mehr Schaden anrichtest (nicht böse gemeint) raten, Dir vom grossen "C" oder irgend einem anderen Geschäft eine neue Kaltlichtlampe mit Inverter und einem dazu passenden (wie zum Beispiel von mir angegebenen) Steckernetzteil zu besorgen. Wie schon richtig von "Athlontakter" bemerkt, sind die "mA" niemals "zu viel". Je mehr, desto Saft(reserve)! |
The_Blade
erstellt: 26. Jun 2005, 20:19
Danke erstmal für eure unterstützung! Erstmal kurz wiederholt: Der Inerter ist hinüber! Ich habe einen anderen dran weil ich wie gesagt 4 davon habe (hatte) jetzt sinds noch 3! Also ich hol mir eine Netzstecker (Wählbar zwischen verschiedenen Voltstärken wie der gesagte von achim) welcher 1A hat und DC drauf steht und klemme dieses an den Inverter wobei SW Plus und S minus ist richtig? Und dann stelle ich auf 12V und steck das ding ein! um jetzt nichts falsches zu bestellen, deshalb die Nachfrage! Richtig? Danke nochmal für eure Mithilfe! Gruß The_blade! |
achim81
erstellt: 26. Jun 2005, 20:33
Ja, genau so muss es funktionieren! |
Deus_Ex
erstellt: 26. Jun 2005, 21:57
@The_Blade Ich bin sehr interessiert, da meine drei Kathoden morgen eintreffen. Werde dann ebenso wie der Ochs vor`m Berg stehen. Mal sehen, ob ich es hinbekomme. Habe irgendwo noch 9 und 12V Netzadapter rumliegen... Gruss |
achim81
erstellt: 27. Jun 2005, 09:36
Mit Dreien wird's aber ein wenig eng bei 1 A Netzteil-Maximal-Strom... |
Deus_Ex
erstellt: 01. Jul 2005, 07:29
@The_Blade Bei zwei Kaltlichtkatoden reichen 12V/0,8A. Bei drei (so wie bei mir) wird es eng, da eine etwas dunkler ist als die beiden anderen. Tipp, wenn Du noch nen altes Handy-Netzteil rumliegen hast, kannst Du das verwenden... P.S.: Sieht edel aus.... |
The_Blade
#25
erstellt: 24. Jul 2005, 00:45
Hi@all! Habe inzwischen mein Ambilight mit Kaltlichtkathoden montiert und es ganz gut hinbekommen! Wer eine Anleitung oder Pics haben will einfach ein PN schicken! Kosten lagen bei ca. 20 Euronen für die Aktion! Werde nach meinem Kroatienurlaub dann meine Anleitung per PN los schicken! Gruss The_Blade |
skydigitalforsure
#26
erstellt: 30. Okt 2005, 18:30
Hi! ich versteh zum Teil leider nur bahnhof!!! Also beim pc kenn ich mich ganz gut aus, beim rest leider nicht! hab mir auch 2x2 KK's gekauft mit einer besonderheit (dazu später)! also ich will die auch an die steckdose anstecken können, ohne nen netzteil vom pc...! netzgeräte hab ich genügend rumliegen..! so erstma nen bild damit ihr nen Überblick habt! ![]() http://img469.imageshack.us/img469/7530/zusammenhang0ce.jpgdas schwarze ding ist glaub der invertor ;)! da steht auf der seite drauf: Caution: -this inverter is working properly under 40°C ventilation enviroment -Please do not use other suppliers cold cathode with this inverter for the spec. differences - Please off your system power when plug in inverter Nun zur Besonderheit: Am silbernen Ding, der für die steuerung gedacht ist, lässt sich ein regler auf 3 einstellungen einstellen: 1. off 2.on 3. S/C Bei 3ten handelt es sich um soundgesteuert, also die dinger leuchten nur wenn sie ein bass oder ähnliches verspüren! Auf der Verpackung steht noch folgendes(hab nur des wichtige rausgeschrieben): - Specifications: 3 watts of power consumptions. Includes an extra power splitter for easy installation! Also wenn ihr nen video von der funktionsweise wollt dann schreibt das reiN!! ![]() Bitte nicht nur fachbegriffe reinhauen sondern auch mit bildern!! Danke im Vorraus! freak88 |
skydigitalforsure
#27
erstellt: 30. Okt 2005, 19:50
HAT SICH ERLEDIGT! |
Ignatz_der_I
#28
erstellt: 31. Okt 2005, 20:20
Ich hab mir auch einen Kaltkatodenlampe vom Conrad gekauft... Das Ding war mit Inverter(ca. 860V) und hat 12V und saugt 300mA... Ich hab ein Netzteil mit 4,5-12V und 1,5A... Damit kann man das perfekt schalten. Bei 12 und 9 Volt leutet die ganze Röhre bei 7,5 nur noch schwach die ganze... Alles was drunter ist "verkürzt" die Röhre... also es leuchtet nicht mehr alles... Wollte das nur mal sagen damit du weißt das das normal ist... naja egal... Achja das Licht geht voll auf die Augen wenn man bei 12V und dunklen Raum da rein schaut! |
Netzteil für Kaltlichtkathoden (aus PC) tobi/ am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 4 Beiträge |
Welches Netzteil? Guldukat9 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 5 Beiträge |
30 Kaltlichtkathoden und viele Fragen eismeergarnele am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
Welches Netzteil für Autoendstufe fantom am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 21 Beiträge |
Welches Netzteil für 2 Verstärker? FariMC am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 8 Beiträge |
LEDs und Kaltlichtkathoden röhren musigesteuert, Rockford_:-D am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 3 Beiträge |
Für Vorverstärker welches Netzteil,wie anschießen? M.Edens am 11.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 17 Beiträge |
Welches Netzteil für JBL CS60.4 Enstufe? ultragain am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Welches Netzteil für Mini Verstärker? (SNT?) dominikz am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 8 Beiträge |
Netzteil für AURA INTEGRATOR BenG1506 am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
(evtl. mit link)
