Optischen Digiausgang zu einen Koaxialen umbauen
Neofight
#1 erstellt: 06. Jun 2005, 15:08
ich hätte da mal ein Problemchen: Kann man aus einem optischen Digitalausgang einen elektrischen (Koaxial) Ausgang machen? Optisch und elektrisch schicken das selbe Signal raus. Die Frage ist nur, ob man einfach so an die Anschlüsse des Optowandlers eine Chinchbuchse löten kann, oder ob noch Wiederstände oder ähnliches eingelötet werden müssen.
Hintergrund: Ich möchte meine Dreambox optisch an meinen DAC hängen (Hifi) und zusätzlich elektrisch an meinen AV-Verstärker. Das könnte man zwar auch über einen Optoswitch machen (dann natürlich 2x Optisch), finde ich persönlich aber nicht so elegant (Verluste im Switch)und es kostet zudem noch einen Switch sowie 3 optische Kabel. Und ne Einbaubuchse sowie tonnenweise Kimber V20 Koax-Kabel habe ich noch rumfliegen.
Ach ja: Auch einen Opto/Koax-Wandler möchte ich nicht nehmen. Den muß man auch kaufen.
Wäre über jeden Rat sehr dankbar!
Neofight
[Beitrag von Neofight am 06. Jun 2005, 15:09 bearbeitet]
pelmazo
#2 erstellt: 06. Jun 2005, 21:06
Geht, wenn Du kein Problem damit hast im Gerät herumzufuhrwerken und weißt an welchem Ende der Lötkolben warm wird. Garantie ist dann futsch. Ein Löchelchen für den Cinch-Stecker wird auch gebohrt werden müssen.
Ganz ohne Bauteile geht's allerdings nicht, weil die Pegel nicht stimmen.
Minimalerweise brauchst Du einen Keramikkondensator und zwei Widerstände. Besser wäre noch ein passender Impulsübertrager zwecks galvanischer Trennung, aber die passenden Typen sind nicht ohne Weiteres zu beschaffen.
Die Minimalschaltung braucht einen 100nF Keramikkondensator zur DC-Trennung und je ein Widerstand 91 Ohm und 360 Ohm (falls das Signal, das den Opto-Transmitter steuert, von 5V-Logik generiert wird). Dann schaltest Du ausgehend vom Datensignal das an den Transmitter geht den Kondensator, den 360 Ohm-Widerstand und dann den 91 Ohm Widerstand in Reihe und klemmst das Ende an Masse. Das Signal für den Mittelkontakt des Cinch wird dann an der Verbindung der beiden Widerstände abgenommen.
Falls Du ein Oszilloskop hast kannst Du checken ob das Ausgangssignal bei etwa 500mV +/- 20% Signalhub (Spitze-Spitze) liegt wenn man den Cinch-Ausgang mit 75 Ohm belastet.
Neofight
#3 erstellt: 07. Jun 2005, 16:10
Hallo pelmazo,
das ist doch mal eine Antwort
Danke!!! Werde es dann mal austesten!
Neofight
Radio umbauen
readon am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  5 Beiträge
Radio "umbauen"
Muna am 19.10.2017  –  Letzte Antwort am 22.10.2017  –  3 Beiträge
Radio umbauen!
Andyvolk am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  4 Beiträge
Beamer umbauen
Stefan-Heim am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  2 Beiträge
Weiche umbauen
nordb@hnfredi am 04.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  7 Beiträge
autoradio umbauen
fcarsenallondon am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Mischpult umbauen?
Bfunk am 27.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  11 Beiträge
Anschlußterminal umbauen
majorocks am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  13 Beiträge
Auto Telefon Anschluss Umbauen?
son^c am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  4 Beiträge
Videoprojektor zu Rückprojektions-TV umbauen?
Angel am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
