Bezugsquelle Kondensatoren? Probleme bei Endstufenreparatur...
polosoundz
#51 erstellt: 07. Jul 2005, 15:02
Hm, gibts doch nicht...
Hier nochmal von einem anderen Server, das MUSS gehen!
Klick!
zucker
#52 erstellt: 07. Jul 2005, 15:11
Jetzt geht es. Das Shackdingens will bei mir nicht immer, eigentlich immer weniger.
Wenn das so recht zu erkennen ist, dann sind das dir Gleichrichter für das SNT. Da die Folie dirket drunter ist, könnte das von Dj Ninja stimmen und auf EMV Abschirmung hindeuten. Mehr kann ich dazu nicht schreiben.
Frag doch im Zweifelsfall mal @ Beobachter, der entwickelt doch solche Sachen für die Autos und muß es wissen.
polosoundz
#53 erstellt: 07. Jul 2005, 15:19
Hm, ich sollte vielleicht noch dazusagen dass UNTER der grauen Folie EBENFALLS Glimmerstreifen liegen! Also ´da ist NICHTS verbunden mit dem Kühlkörper...
WENN der graue Streifen el. leitet stellt er eine Verbindung her zw. den je 2 Bauteilen (T? D? Keine Ahnung, nur 2 Füße...) die enen mit der Mtallseite auf der Folie liegen UND mit dem einen Pol dieses einen Widerstandes da, s. Bild halt, die Verbindung Graue Streifen/Widerstand erfolgt über das sehr dünne graue Kabel was man ansatzweise erkennen kann...
Witzigerweise es das Kabel mit ZWEI Punkten auf der Folie aufgelötet, sehr komisch alles...
Und, naja... *hüstel*, dranlassen wird schwer...
Höchstens WIEDER dranbasteln...
Dj_Ninja
#54 erstellt: 07. Jul 2005, 16:22
*rofl* ok ... knips es ab. *problem gelöst*
polosoundz
#55 erstellt: 07. Jul 2005, 16:27
Bereits geschehen...
Verständnisfrage: bezog sich das "rofl" auf die nicht vorhandene el. Verbindung zum Kühlkörper oder auf die Tatsache dass ich diese scheinbar enorm wichtige Zusatzschaltung/wie auch immer schon demontiert hatte BEVOR ich die Frage dazu gestellt habe?
///Edit: Noch schnell eine Frage hinterher: Was bedeuten bei den Kondensatoren die Abkürzugen wie MKT, MKP, MPW, MPW-R, usw?
[Beitrag von polosoundz am 07. Jul 2005, 16:43 bearbeitet]
zucker
#56 erstellt: 07. Jul 2005, 19:02
polosoundz
#57 erstellt: 11. Jul 2005, 08:48
So, werde mir JETZT hier IT MKP-QS Audyn Caps ordern, die für 3,10/St., sollte ja mehr als ausreichend sein...
Zu den grauen Streifen nochmal: Sind elektrisch NICHT leitend, also haben/hatten sie wie es scheint in der Tat keinen Effekt/Nutzen... Frage mich warum man sowas dann erst reinPFUSCHT...
///Edit: So, bestellt... 6,90 Versand... *grmbl*
[Beitrag von polosoundz am 11. Jul 2005, 08:55 bearbeitet]
Dj_Ninja
#58 erstellt: 11. Jul 2005, 10:27
von vorne nach hinten leiten sie nicht (das wäre fatal) und an der oberfläche auch nicht (wäre auch fatal). das ist ein metallstreifen zwischen zwei folien, und der metallstreifen schirmt dann wenn er geerdet ist die elektromagnetischen felder der dioden-rückseiten vom kühlkörper ab.
polosoundz
#59 erstellt: 11. Jul 2005, 10:30
ACH SOOOO! OK, DAS macht Sinn... hm... dann bau ichs mal besser wieder ein...
Wie schauts denn mit der Wärmeentwicklung bei den Dioden aus? Denn wenn die Abschirmung drunter liegt ist ja essig mit Wärme auf den Kühlkörper abgeben richtig?
Achso: Gehäuse IST geerdet, also doch weglassen?
Meine Güte, ich muss mich echt mal selbst bissl mehr in die Materie einfuchsen, ist ja peinlich diese andauernde Fragerei...
[Beitrag von polosoundz am 11. Jul 2005, 10:39 bearbeitet]
Dj_Ninja
#60 erstellt: 11. Jul 2005, 11:06
es dürfte nichts bringen, ich schrieb ja schon, daß es eher in die rubrik voodoo fällt. sowas macht man in der regel nur bei HF-anwendungen, damit die recht leistungsstarke HF an z.b. leistungstransistoren in senderendstufen nicht auf den kühler übertragen und von dort evtl. unkontrolliert abgestrahlt wird.
die dioden sind thermisch sehr unkritisch und gehen so gut wie nie kaputt. bislang hab ich nur mechanisch zerstörte dioden gefunden (beinchen abgerissen). entweder die dinger gehen bei einem kurzschluß sofort drauf, egal wie gut sie gekühlt werden oder sie sterben an altersschwäche. die im betrieb erzeugte abwärme ist nicht sehr hoch, die endstufentransistoren sind weit kritischer.
polosoundz
#61 erstellt: 11. Jul 2005, 17:41
OK, dann lass ich es weg, endgültig, fertig aus!
polosoundz
#62 erstellt: 14. Jul 2005, 08:51
So, die neuens Kondis sind inzw. eingelötet, es geht voran, bin grad beim Lüfter... Wird ein temparaturgesteuerter Arctic Cooling Lüfter aus dem PC-Bereich, jetzt folgedes "Problem":
Ich möchte die Kabel des Lüfters nicht direkt auf die Platine löten sondern den Stecker benutzen, das muss ich so machen u.a. weil der Lüfter nicht direkt auf dem Kühlkörper montiert ist sondern auf dem Teil welches die T an den Kühlkörper presst, geht wegen den Kabelwegen nicht anders, schwer zu erklären, jedenfalls brauche ich nun für den Stecker das passende Gegenstück was ich auf die Platine löte und dann den Lüfter einfach draufstecke...
Also quasi dasselbe was sich auf Mainboards befindet um eben den Lüfter anzuschließen... Jetzt die Preisfrage: Wo bekomm ich so ein Teil EINZELN her? Hab bisher nichts gefunden, wüsste auch nicht wie sich das Ding schimpfen könnte... Jemand ne Idee
yfdekock
#63 erstellt: 14. Jul 2005, 08:58
Hallo
die "Dinger" die du meinst sind Stiftleisten oder auch Platinen-STiftleisten gibt es günstig bei www.conrad.de
einfach danach suchen
Dj_Ninja
#64 erstellt: 14. Jul 2005, 11:06
sowas kauft man nicht, das rupft man z.b. von einem alten oder defekten mainboard runter...
yfdekock
#65 erstellt: 14. Jul 2005, 11:12
da muss man auch ein altes haben und da ich nicht davon ausgegangen bin das polosoundz ein altes Mainboard hat hab ich ihm halt gesagt wie die Teile heißen und wo er sie kaufen kann
Dj_Ninja
#66 erstellt: 14. Jul 2005, 11:41
sowas hab ich als bastler immer rumliegen...
polosoundz
#67 erstellt: 14. Jul 2005, 11:58
Hast du?
Der Pinabstand auf der Platine ist bloß etwas groß, die Kabel des alten Lüfters waren halt direkt aufgelötet... Weiß nicht obs da sowas wie nen Normabstand zw. den Pins gibt?
Abstand wäre exakt 4mm...
KP was man da am besten nimmt...
Dj_Ninja
#68 erstellt: 14. Jul 2005, 12:49
4mm ist ein scheiß-maß. da wirste pech haben. nimm normale lötstifte (oder stabileren draht), diese lötest du an der platine fest und danach beim zusammenbau das lüfterkabel an diese stifte.
polosoundz
#69 erstellt: 17. Jul 2005, 17:15
SO, hab das gute Stück heute vollendet, morgen wird getestet, VIELEN DANK an alle die mir Tipps und Ratschläge gegeben haben, ohne euch hätt ich es nicht geschafft!
Jetzt muss sie nur noch laufen...
Einige Bilder:
Bezugsquelle für engtolerierte Kondensatoren
usul am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  10 Beiträge
Bezugsquelle für Elkos/Kondensatoren gesucht.
errorlogin am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  8 Beiträge
Bezugsquelle Ringkerntransformatoren?
prinzbasso am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  7 Beiträge
highfreek am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  11 Beiträge
Bezugsquelle Lastwiderstände
Swallowtail am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  5 Beiträge
Bezugsquelle OpAmps
Lotion am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  7 Beiträge
Lapp Oelflex Bezugsquelle?
Panther am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  8 Beiträge
Bezugsquelle für Gehäuse ?
Lawyer am 08.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  19 Beiträge
Suche Bezugsquelle MOSFet IRFP250
ukw am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 06.06.2006  –  16 Beiträge
Bezugsquelle für Strangkühlkörper?
not0815 am 29.09.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.151
