| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Kleiner Mono- Amp an stereo- Signal | |
Kleiner Mono- Amp an stereo- Signal+A -A |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 08. Mai 2005, 19:19
Hallo, ich will fürs Freibad im Sommer ne kleine Kiste bauen, mit nem Akku, einem 8cm Breitbänder und natürlich einem kleinen Amp. Das ganze Zeug hab ich schon zusammengesammelt, jetzt habe ich folgendes Problem: Der Amp ist folgender Artikel-Nr. bei Conrad: 195472 - 13, hatte ich noch rumfliegen .Nun hat der Mono- Baustein ja nur einen Eingang, der Mp3 Player jedoch stereo out. Wie anschließen? Habe keine Lust, nur den rechten bzw. Linken Kanal zu hören... die Lösung, einfach beide Signale "zusammenzulöten" scheint mit als falsch, weil es dann ja auslöschungen gibt, wenn stereobedingt Signale zeitverschoben auf beiden Kanälen sind. Außerdem denke ich, das das auch nicht so das ware für die Ausgangsstufe der Quelle ist. Ich bräuchte also einen Summierer für die beiden Signale, oder? Hier mal ein Bild der bisherigen "Komponenten"
[Beitrag von JL-_Audio_Freak am 08. Mai 2005, 19:53 bearbeitet] |
Mülleimer
erstellt: 08. Mai 2005, 19:58
Hallo, schrieb:
genau das passiert nun mal bei einer Summierung, eins geht nur! schrieb:
...richtig, also nimm zwei Widerstände zum Zusammenschalten, probier mal 4,7K. ![]() Edit: Meinst Du, dass die Batterie reichen wird? [Beitrag von Mülleimer am 08. Mai 2005, 20:01 bearbeitet] |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 08. Mai 2005, 20:11
Wie meinst Du das? Will jetzt kein Bild malen, hoffe man erkennt das auch mal so :(Signal R)-----(4,7k)----\ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´----(Eingang)---- (Signal L)-----(4,7k)----/ edit: Der Akku wird auch fest ins Gehäuse eingebaut, hattte nie vor den mal zu wechseln. Und ne lange Akkulaufzeit ist doch das, was alle wollen... da kann sich Simens, Nokia & Co mal ne scheibe abschneiden! [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 08. Mai 2005, 20:30 bearbeitet] |
Black-Chicken
erstellt: 08. Mai 2005, 20:21
Also bei meinen krachmachern dieser art, schliesse ich einfach nur einen kanal an, das zwischen beiden kanälen gewechselt wird ist eigentlich höchst selten, ausser metallica, die machen das öfters. Was für ein Ic ist das denn, Leistung? Bei einer Batterie mit 7Ah sollte das bei einem ausreichendem 1W verstärker eigentlich weit über 10 stunden musik geben....wenn ich mich nicht verrechnet habe. Leistungsaufnahme 5W (willkürlich gewählt, und nicht auf die 1 W bezogen) bei 12V sind das etwa 400mA, was bei 7Ah 17h ergeben würde, rein theoretisch! Grüße |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 08. Mai 2005, 20:30
Stimmt, das mit den 10 mA scheint eher der Ruhestrom zu sein. Ja, der Baustein hat laut Datenblatt 5W Leistung... welcher IC das ist kann ich net mehr sagen, da ist der Kühlkörper drüber. Aber bei 5W und sagen wir mal n = 60%, also 8W sind das 666mA, also immer noch 10,5 h. Ich kann ja nen Umschalter zwischen den Kanälen einbauen... falls ich mal linke oder rechte Musik hören will [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 08. Mai 2005, 20:32 bearbeitet] |
Mülleimer
erstellt: 09. Mai 2005, 12:53
Yo, mit den Widerständen ist richtig so. Du kannst ja auch ein 10k Poti nehmen, dann kannst Du regeln zwischen links, mono(=Summe) und rechts. 5W haste ja nich dauernd. Bei Vollpower rechne 3W Output Durchschnitt. Bei dem *§§!&/[#]-Wetter reichen die Akkus wahrscheinlich die ganze Saison. Bei Sonnenschein geht evtl. sogar eine Solarzelle(+Diode) oder ne Kombination. |
Black-Chicken
erstellt: 09. Mai 2005, 13:54
Ich denke das man nie mehr als 2W benötigt, bei 80% Wirkungsgrad ist das absolut ausreichend-zeitlich gesehen. Das poti ist quasi ein Balance regler. Grüße Black |
JL-_Audio_Freak
erstellt: 09. Mai 2005, 17:12
Man muss doch immer vom Extremfall ausgehen... dann gibts keine bösen Überaschungen. Mit dem Wetter könntest Du rechthaben... könnte das Projekt quasi wieder "Einfrieren" Danke für die schnelle Hilfe! |
Line Signal Stereo -> Mono Ton32 am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
LS-Stereo-Signal zu Mono Maxalt am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 7 Beiträge |
Stereo Signal auf Mono reduzieren MLKart am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 10 Beiträge |
10-20 watt mono oder stereo amp Canton-Lover am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 2 Beiträge |
kleiner amp mit tda8946j Schmelli am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 6 Beiträge |
Stereo to Mono kigekoinator am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 07.01.2021 – 3 Beiträge |
Stereo -> Mono hax0r am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 9 Beiträge |
Symmetrisches Signal von Stereo in Mono umwandeln der_Flo am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 5 Beiträge |
Stereo signal zu Links, Rechts und Mono _hyperi_on_ am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 10 Beiträge |
Mono zu Stereo! Gobble-G am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 10 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Themen1.563.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.868
