Schaltnetzteil für Endstufe
Stampede
#1 erstellt: 03. Apr 2005, 12:40
Hallo Leute!
Ich habe schon in verschiedenen Threads die sich u.A. mit der Stromversorgung beschäftigt haben, "...benutze ein Schaltnetzteil..." gelesen.
Leider kenne ich mich nicht so gut mit Schaltnetzteilen aus, aber ich denke, dass hier wohl primär getaktete Vertreter gemeint sind. Hat jemand nen Schaltplan dafür oder gibts nen Thread darüber? Bisschen Erklärung wäre auch nicht schlecht
thx Stampede
Mülleimer
#2 erstellt: 05. Apr 2005, 15:25
wenn man durch die Verwendung eines Schaltnetzteils für Endstufen Platz sparen will, dann kommt wohl nur ein primär getaktetes in Frage, sekundär ist da nicht mehr viel zu holen, selbst wenn man aus Überzeugung die Gleichspannung stabilisieren wollte.
Eingeborene Hifi- Freunde könnten allerdings skeptisch sein, denn ein Schaltnetzteil verursacht hochfrequente Störungen und hat immer auch einen Gleichtaktanteil auf Masse. Das könnte wiederum zu Brummstörungen führen, sobald eines der angeschlossenen Komponenten mit einer Antennen-Erdung verbunden wird.
Schaltnetzteile gibt es zwar von der Industrie wie Sand am Meer aber man braucht immerhin u.a. einen Ferrit-Trafo.
Nein- einen SP habe ich auch nicht.
Kurzum, ein SNT ist nur für Spezialanwendungen gut (z.B. portable), und ich würde dann versuchen, ein fertiges Modul zu beschaffen.
Stampede
#3 erstellt: 05. Apr 2005, 20:38
naja, dann werde ich wohl bei den guten alten 50Hz-trafos bleiben...
peranders
#4 erstellt: 06. Apr 2005, 09:28
As you may notice there viruelly none switched mode power supplies out there in the DIY market.
Why?
It's very hard to develope and requires special parts and the safety and emission issues are very difficult to deal with especially for amatuers.
Let me also say that it's rather easy to build a SMPS only if you have a ready made pcb and all necessary parts.
[Beitrag von peranders am 06. Apr 2005, 09:29 bearbeitet]
_Preamp_
#5 erstellt: 08. Apr 2005, 11:25
Moin!
It's not that hard to develop a switched power supply. The only thing you need is a lot of information about a lot of things... ! So you'll have to do an apprenticeship as "Informationselektroniker" first - at least! The main thing you dont' find any schematics is that you can use virtually any kind of coils/transformers - depending on the output you need. You can't simply say "let's take this transormer" and then use the thing for a variety of voltages and currents.
I've build some supplys myself already, but I only used discarded flyback transformers from TV-sets to generate high voltages of about 50kV ...
Greets,
Lasse
Beobachter
#6 erstellt: 08. Apr 2005, 12:34
Vor 30 Jahren war die Entwicklung eines SNT noch Kunst.
Heute ist es eine Fingerübung - wenn man weiß, wie es geht.
Ich werde mal ein universelles SNT speziell für Hifi-Verstärker mit ausführlicher Anleitung vorstellen - aber nicht sofort und bitte nicht drängeln, momentan habe ich genug mit anderen Projekten zu tun.
Stampede
#7 erstellt: 09. Apr 2005, 21:24
@beobachter
findet ich ne tolle idee... lass dir ruhig zeit
peranders
#8 erstellt: 11. Apr 2005, 13:11
Pricely, leave it for the time beeing.
A power supply with power factor controller and load from little to much and a rather short response time and necessary filter for EMC/RFI and meeting all safety regulations and getting all necessary parts etc etc _is_ rather hard even for a pro.
Mention ONE SMPS in the DIY market!
[Beitrag von peranders am 11. Apr 2005, 13:12 bearbeitet]
_Preamp_
#9 erstellt: 12. Apr 2005, 10:12
I didn't say that you can find lots of schematics! I rather meant that the Supplys I dealt with are not that hard to think of and all parts are still available for good conditions.
Look at the SMPS in any TV set - you don't have to re-invent the whole thing to fit your needs... And I've seen some other schematics in good books - quite easy to understand .
schaltplan für schaltnetzteil
Daywalker00 am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  6 Beiträge
Schaltnetzteil defekt
WarlordXXL am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
Berechnung Schaltnetzteil
Markus-elektronic am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  10 Beiträge
Schaltnetzteil
BUZ11 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  108 Beiträge
Schaltnetzteil vs Ringkerntrafo
schoche am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  4 Beiträge
Ein Expertentip bezüglich Schaltnetzteil
John-Locke am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  5 Beiträge
Schaltnetzteil bauen
Blutgott am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  5 Beiträge
Schaltnetzteil mit Tl494
zufalls am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  54 Beiträge
Designideen für Spule im Schaltnetzteil
InSound am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
Schaltnetzteil mit Gyrator
Keksstein am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  7 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.973 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHarolddialf
  • Gesamtzahl an Themen1.564.284
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.849.224
