| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vernünftige Metallgehäuse woher? | |
Vernünftige Metallgehäuse woher?+A -A |
Mülleimer
erstellt: 05. Mrz 2005, 11:09
Hallo liebe Forenmitglieder, immer wieder stoße ich beim Selbstbau von Verstärkern und ähnlichem auf das Problem, woher ich ein zeitloses solides Metallgehäuse hernehmen soll Die Gehäuse von Conrad finde ich zu labberig, wenn ich das mal so sagen darf - das Blech ist zu dünn, das Design läßt zu wünschen übrig oder die Wände sind schief. Reichelt hat da auch nicht so eine große Auswahl. Muß man sich wirklich eins aus Alublechen selbst bauen? Komme ich um eine Spezialanfertigung herum? Stahlblech wäre gut, Alu geht auch, schön rechtwinklig, keine scharfen Kanten etc... Für Hinweise wäre ich sehr dankbar!
lenz
erstellt: 05. Mrz 2005, 18:02
Aber,aber! Die Hinweise musst du schon geben. Nämlich Die,wie das Case aussehen soll.Machbar ist fast alles. |
Mülleimer
erstellt: 06. Mrz 2005, 16:18
!!!Vorsicht Text!!! Die Maße weiß ich noch nicht. Laß uns das einmal genau untersuchen. Nehmen wir einfach großzügig an, da sei ein Gehäusefrabikant, der sich gerne begierig an einem etablierten europäischen Standartmaß für Elektronikgeräte festbeißen und nicht mehr loslassen würde, um fortan unter Verwendung selbigens hocherfreute Elektronikentwickler und -Konsumenten für Unterhaltungs- sowie Labortechnik in blühenden Stückzahlen zu versorgen, welches nicht nur den Preis erschwinglich halten, sondern auch verläßliche Kompatibilität ermöglichen würde. Daher versuche ich hier mal, möglichst ausgewogene Maße zu entwickeln. Die Wandstärke ist nicht so kritisch, denke ich. Ich stelle mir vor: 1mm Stahlblech oder 2mm Aluminium. Klassische Hifi- Komponenten haben eine Breite von 40 - 45cm, wobei 40cm die Ausnahme ist. Am häufigsten finden sich 44cm. Als Mitglied im Club der Freunde runder Zahlen hat mich das zuerst erstaunt, bis mir eines Tages eine Montageplatte in die Hände fiel. Diese hatte nämlich ein aufgedrucktes Raster von genau 40cm Breite und einen Rand zum Festschrauben. Außerdem ist eine Europa- Platine genau 10cm breit. Da ging mir ein Licht auf: Nimmt man jetzt noch ein wenig Luft und die Gehäusewandungen dazu, so kommt man mit relativ scharfer Peilung tatsächlich auf 44cm (der Trafo ist von undefinierbarer Größe und ich habe ihn hier einfach auch auf 10cm verarbeitet). So einfach könnte das sein, wenn da nicht noch ein paar Haken wären. Da das Erdoberfächen-zu-Menschen- Verhältnis derzeit dramatisch schrumpft, gibt es auch sogenannte Midi und außerdem Mini- Komponenten. Wenn wir nun oben geforderte Kompatibilität einhalten wollen, dann hätten wir für das „Minimaß" genau 22cm (um auch zwei kleine Geräte auf ein großes stellen zu können). Da wird die oben erwähnte Luft aber schon etwas knapp. Justieren wir etwas nach, dann kommen wir für den Standart auf genau 45cm ! Hoffentlich gibt das keinen Ärger. Ich möchte nun als nächstes mal „ganz wichtig" einen Hifi-Verstärker minimaler Leistung bauen, nämlich 2 * 8W RMS an 8R, aber mechanisch nicht so zugestopft. Ich komme damit auf ein Außenmaß von 30cm Breite (das Mittelding). Schau an: da paßt bei 2mm Alu innen genau eine DIN A4- Seite lang. Verwirrung stiften allerdings Laborgeräte, die 28cm haben oder solche, die mit Zoll, Füßen oder Fäden gemessen werden. Das führt jetzt aber zu weit. Und die Höhe? Hilfe! Da kommt uns der goldene Schnitt zur Hilfe, der einerseits ästhetisch ansprechend ist, da er häufig in der Natur vorkommt und andererseits auch in der Technik vielfach zu finden ist (Lautsprechergehäuse, Regalhalter, Tischbeine), und der ist natürlich ungerade - aber das macht nichts. Angenommen, man wollte die Kühlkorper in das Gehäuse integrieren, so müßten diese auch noch Luft haben. Kühlkörper haben, wie ich im Katalog gesehen habe 5, 7,5, 10cm Höhe und ähnlich.. Der goldene Schnitt ist 0,618. Multipliziert mit 30cm ergibt das 18,5cm. Das ist aber viel zuviel ! Es soll für einen Ringkerntrafo sein. Also nehmen wir die Hälfte, das wären 9,3cm. Sagen wir also, 9,0 cm Höhe müßten die 7,5 cm Kühlkörper noch gerade so aufnehmen können und sind ungerade genug. Der Rest ist für die Füße. Da habe ich nochmal bei vielen Geräten nachgemessen: Tatsächlich, 7, 9 und 11cm mit gewissen Abweichungen sind durchweg anzutreffen. Zufall? Oder haben wir es hier nicht vielmehr mit Psi- Phänomenen zu tun?- - - aber Scherz beiseite. Die Tiefe ist wohl alleine eine Platz- oder Geschmacksfrage, glaube ich fast. Aber hier gibt es auch Anhaltspunkte. Erstens haben die Europaplatinen ungefähr den goldenen Schnitt, sie sind nämlich 16cm lang, andererseits braucht man noch mehr Platz für Regler, Schalter und Buchsen. Zweitens gibt es weit verbreitete Regalbrettmaße mit Tiefen von 20, 25, 30, 35 oder 40cm, drittens müssen hinten noch die Stecker alle dranpassen und schließlich soll die Kiste echt voll smart aussehen!!! Da ich das Gerät evtl. auf ein 25cm - Regal stellen will, wähle ich also eine Tiefe von 22,5cm. In dieses Midi- Gehäusepassen die Platinen zwar nicht mehr längs aber gerade so eben quer. Immerhin lassen sich die Maße alle mit echten Brüchen ineinander überführen, was irgendwie beruhigend ist. So, das wäre geschafft! Jetzt kommt erstmal Pause, danach können wir uns nochmal mit dem Material und mit der Ausführung befassen. Nochmal: HBT 9*30*22,5cm |
lenz
erstellt: 06. Mrz 2005, 16:48
Aber hallo >Laß uns das einmal genau untersuchen. Ich untersuche hier garnichts. Wenn ich nicht total verkehrt liege,sind wir hier im DIY Forum.Und da wird (soweit möglich) alles selbstgemacht. Und wenn du bei der Beschaffung spezieller Teile (hier in diesem Fall: Gehäuse)Schwierigkeiten hast, dann tu das hier kund und "dich wird geholfen". Nur,du musst schon sagen, was genau du brauchst. Nach mehrmaligen Lesen wirst du vielleicht wissen, wie ichs meine. Andernfalls,bei Ebay werden Gehäuse in hunderterlei Ausführungen angeboten.Where`s the problem? |
Mülleimer
erstellt: 06. Mrz 2005, 21:36
lieber lenz, Du brauchst hier garnichts zu tun. Ich zwinge niemanden zu etwas. Dann lass es doch einfach! Ist ein Gehäuse denn kein Bauteil? Gehören Bauteile nicht zum Do it yourself? Habe ich etwa nicht deutlich genug kund getan, um was es hier geht? Hast Du denn meinen Text nicht EIN mal genau gelesen? Bei Ebay war ich schon längst. Doch da bin ich nicht fündig geworden! Außerdem heißt es " Dir wird geholfen werden" |
Maik9
erstellt: 07. Mrz 2005, 12:17
Moin, was ich an brauchbaren Sachen gefunden habe, waren im Wesentlichen 19" Gehäuse. Die sind in genormter Breite und verschiedenen Höhen und Materialien zu haben. Mit der Suchfunktion oder google sollte sich was dazu finden lassen. Ansonsten kenne ich noch www.schaeffer-apparatebau.deMit dem Designer-Programm von denen kannst Du Dein individuelles Gehäuse entwerfen und fertigen lassen. Ob der Preis annehmbar ist, kann ich mangels eigener Erfahrung nicht sagen. Ich bin noch dabei, die Schaltung zu verwirklichen. Das Gehäuse kommt später. MfG Maik |
tede
erstellt: 07. Mrz 2005, 12:37
Hi Mülleimer, sieh dir mal das Gehäuse an, in die ich meine Endstufen gepackt habe: http://home.s-planet.de/t.dauner/7293/ (Bilder vom 1. Aufbau)Wenn dir sowas vorschwebt kann ich dir weiterhelfen. Nach dem Bauprinzip sind Größen von ca 50mm - 900mm möglich Die Platten sind aus 3mm eloxiertem gebürstetem Aluminium mit gefrästen Kanten. Die Front ist graviert, schwarz ausgelegt und mit Fase. Bei interesse meld dich bei mir. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 07. Mrz 2005, 12:39 bearbeitet] |
lenz
erstellt: 07. Mrz 2005, 18:27
>Wenn dir sowas vorschwebt kann ich dir weiterhelfen. Ich ergänze mal: was immer dir auch vorschwebt,.... Nichts Anderes habe ich ihm angeboten. Leider hat er es nicht verstehen wollen. Schwamm drüber.Freundschaft. |
Mülleimer
erstellt: 08. Mrz 2005, 04:54
moin Maik9, interessant! Das werde ich mir mal ganz in Ruhe ansehen. Ich sehe immer zu, daß meine Schaltungen überhaupt laufen. Dann kommt schon das Gehäuse und später die Optimierung. Hi tede, sauber! Das geht, lass ich auch erstmal auf mich einwirken. Tag lenz, also Schlamm drüber! Grüße - Mülleimer |
Maik9
erstellt: 08. Mrz 2005, 10:12
Hallo Tede, wo gibts denn diese "Montagewürfel" oder wie die heißen (die Teile, die die einzelnen Platten in den Ecken zusammen halten)? Die sind mir schon mal auf Bildern aufgefallen, hab sie aber bisher nirgends gefunden. MfG Maik |
tede
erstellt: 08. Mrz 2005, 14:25
Hallo, Die Gewindewürfel sind von Ettinger, gibts bei Bürklin und hab ich bei Thel gesehen. Grüße Thomas Hab grad gesehen Thel verkauft Alugehäuse, die sind ähnlich aufgebaut wie meins. Aber nur in Schwarz und mit Schrauben in der Frontplatte. [Beitrag von tede am 08. Mrz 2005, 14:32 bearbeitet] |
artQuake
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:13
Hi Tede, bin an einem VV Projekt und mir gefällt dein Gehäusevorschlag. Nun, wo krieg ich das her und was würde folgende Grösse ungefähr kosten ? h/b/t 120 x 440 x 350 mm und wie Dick ist die Frontplatte ? Was meinst du mit "die Front ist graviert "? Danke schonmal artQuake |
tede
erstellt: 11. Mrz 2005, 08:38
Hallo artQuake, Front-,Rück-platte, Seitenteile, Boden, Deckel sind aus 3mm gebürstetem natur eloxiertem Aluminium hergestellt. Die Frontplatte ist 2mm größer als das Gehause, die Ecken sind abgerundet (r=1mm), die vorderkante angefast. Die Teile können nach Vorgabe graviert werden, da wird mit einem Fräser die Schrift in das Blech "eingefräst" und dann die ausgefrästen Rillen (Schrift) mit Farbe ausgefüllt. Grüße Thomas |
lenz
erstellt: 11. Mrz 2005, 14:59
@ artQuake Bei uns hier im Club rechnen wir z.Zt. AlMg3 mit pauschal € 12,-/kg ab. Wäre also bei den von dir angegebenen Maßen und 3mm Wandstärke ~ € 52,-. Schneiden,Biegen,Fräsen,etc. ist Gemeinschaftsarbeit und wird mit einem Obulus in die Clubkasse geahndet |
artQuake
erstellt: 11. Mrz 2005, 18:48
erstmal danke für die Infos ... Nun, seid ihr beiden (lenz, tede) im selben Club oderdarf ich euere Antworten als unabhängig voneinander betrachten ? Schön wäre eine etwas massivere Frontplatte. (7 - 10 mm) Könntest du "tede" sowas realisieren resp. anbieten ? Welches Format würdest du als Planvorlage begrüssen ? .dxf / .dwg ; Version ? Und nu : Wie hoch sind da die Kosten ? Grüsse artQuake |
tede
erstellt: 12. Mrz 2005, 10:19
Hallo @ArtQuake hab dir ne PM geschrieben, nur vergessen,dass die Front angefast ist. Wenn du das nicht willst, schreib das mit in eine evt. Anfrage. Grüße Thomas [Beitrag von tede am 12. Mrz 2005, 10:20 bearbeitet] |
silke.wein
erstellt: 12. Mrz 2005, 11:37
Hallo tede, könnt ihr auch Boden und Deckel mit Lüftungsschlitzen herstellen? Würde dies in die Rechnung mit eingehen? |
tede
erstellt: 12. Mrz 2005, 13:47
Hallo, ich hab eben noch ein paar Detailfotos in meine Homepage gestellt. http://home.s-planet.de/t.dauner/ unter Gehausedetails.Lüftungsschlitze, Ausschnitte usw. sind kein Problem. Lüftungsschlitze je nach Ausführung ca. 10Eur. Bei konkreten Anfragen bitte Mail schreiben. Grüße Thomas |
artQuake
erstellt: 13. Mrz 2005, 17:40
sie haben Post ... nach langem zeichnen habe ich dir meinen Gehäuse- vorschlag gemailt (ist ein pdf Dokument). Ich habe noch vergessen zu schreiben, dass keine Schrauben auf der Front sichtbar sein sollten. artQuake |
woher Kühlkörper ? Mülleimer am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 10 Beiträge |
Woher 2SK170 ? (NICHT Reichelt !) wssi am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 10 Beiträge |
Metallgehäuse auf Erde oder Masse ? bukongahelas am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 10 Beiträge |
Endstufe Metallgehäuse als Kühlkörper möglich ? V8-Freak am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 10 Beiträge |
Monoblockmodul. woher, wenn nicht stehlen? Kefu am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 7 Beiträge |
Mono-Klinkebuchsen in Metallgehäuse? Kurzschluss? Benni- am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 3 Beiträge |
Metallgehäuse für Röhrenverstärker 8bitRisc am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 6 Beiträge |
Woher Bestückungsrahmen für Privat? C_R am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 4 Beiträge |
Woher optisch ansprechende, >runde< Klappferrite ? Sathim am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 8 Beiträge |
Woher Strom holen? -hube- am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 7 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
