Widerstandsfrage..ganz banal
micha_D.
#1 erstellt: 31. Jan 2005, 12:59
Hallo..
Eine einfache Frage zu Metallfilm-Widerständen..
Inwieweit kann man von der Baugrösse auf die Belastbarkeit schliessen??
Ich habe mittlerweile eine ganze Menge Widerstände rumliegen,die keine Angabe zur Belastbarkeit haben...
Wohlgemerkt nur Markenware(Beyschlag u.a.)
Da sämtliche Angaben,die ich dazu gefunden habe teilweise sehr Widersprüchlich sind..
Da ich mittlerweile wieder viel mit Röhrenkram rumbastel,wäre es schon wichtig für mich..
Gruß,Micha
tede
#2 erstellt: 31. Jan 2005, 17:05
Bei Widerstandswerten von 1Ohm - 10MOhm und Toleranz 1%, siehts ca. so aus:
Beyschlag MBA 0204 = 0.25W = Durchm. max. 1,6mm Länge 3,6mm
Beyschlag MBB 0207 = 0.4W dm. 2,5mm Länge max. 6,3mm
Bei kleineren Toleranzen oder sehr großen /kleinen widerstandswerten kann das aber abweichen.
Sieh dir mal ein Datenblatt an zb. Yageo MFR Serie
Thomas
micha_D.
#3 erstellt: 31. Jan 2005, 17:29
Hi..
Die Beyschlags hatte ich als Beispiel angeführt..
Habe gerade eine Packung MBB 0207-50 in der Hand und eine packung von Draloric SMA 0207 Beide Sorten mit identischen Abmessungen und Ohmzahlen allerdings mit recht voneinander abweichenden Belastungsangaben...die Dralorics sollen 200mw mehr aushalten...
Nun hab ich noch viele,bei denen ich den Hersteller oder Serie nicht mehr zuordnen kann...die Baugrösse bei annähernd gleichem Wert und Toleranz scheint auch nicht gerade Hilfreich...ob die Farbe des Grundkörpers irgendeine Aussagekraft besitzt??
Micha
tede
#4 erstellt: 02. Feb 2005, 12:36
Hi
die Grundfarbe hatt meines wissens nichts mit der Belastbarkeit zu tun.
Die Hersteller geben zb. für die Bauform 0207 Werte von 0,4 - 0,6 W an, ob das an unterschiedlichen Messaufbauten, oder zulässigen Umgebungstemperaturen liegt müsste aus den Datenblättern ersichtlich sein.
Thomas
micha_D.
#5 erstellt: 02. Feb 2005, 14:04
Ach,deshalb...lieber gut geschätzt als schlecht berechnet..
Na,ich achte mal verstärkt auf kleine Rauchwölkchen...
Micha
peranders
#6 erstellt: 03. Feb 2005, 13:35
micha_D. schrieb:
Hallo..
Gruß,Micha
The best you could do is actually get a datasheet for the resistor brand and type you are interested in. Some types may run hotter than others so they can take more power. Some types can handle more voltage which sometimes is very important if the resistor must withstand transients.
Mechanische belastbarkeit von Bauteilen
alexv1 am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  11 Beiträge
frage zu widerständen!
logitechz2300 am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  6 Beiträge
spannungsteiler - belastbarkeit?
el_agil am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  24 Beiträge
belastbarkeit von NT-kondensatoren
eoh am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
Noch eine ganz blöde Frage
a116084 am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Widerständen
uweskw am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  9 Beiträge
Einfache Frage
stuempy am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 14.02.2004  –  20 Beiträge
Widerstände umschalten?
grevenbroicher am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  15 Beiträge
Nur eine einfache Frage.
seerian am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  16 Beiträge
Frage zu Widerständen!
HalloIchBinEs am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  34 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndre0011
  • Gesamtzahl an Themen1.562.919
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.362
