HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » frequenzkonverter | |
frequenzkonverter+A -A |
Andi1020
21:01
erstellt: 02. Jan 2005, |
hallo leute, ich wollte wissen ob man mit einem stink normalen radio, in meinem fall ein (saba e. 9140) auch die frequenzen 80-86 MHz(fm)irgendwie empfangen kann, den das gerät ist nur auf 86-108 MHz ausgeleg. vielleicht mit einem frequenzkonverter oder so was ??? gruß, Andi1020 [Beitrag von Andi1020 am 02. Jan 2005, 21:02 bearbeitet] |
bukongahelas
07:42
erstellt: 03. Jan 2005, |
Was ich weiß: wenn man 2 Frequenzen mischt,gibts Summen- und Differenzfrequenzen (Intermodulation). Beim Radio wird die Emfangsfrequenz mit einer radiointernen Oszillatorfrequenz gemischt,so daß eine Zwischenfrequenz dabei herauskommt,eben die Differenzfrequenz. Wenn man am internen Oszillator die Frequenz niedriger einstellt,kann man auch andere Sender hören. Der IntOsc ist meist ein Quarz mit Frequenzteiler (PLL) dran.Der PLL (PhaseLockedLoop) hat Programmiereingänge, die meist nach Masse geschaltet werden,zur Freq Wahl. Früher,zu meiner Schüler-CB-Funk Zeit haben wir so Funkgeräte auf "mehr Kanäle" aufgebohrt. Sinnvoll für so eine Operation ist ein Schaltplan, zum Finden des PLL und seiner ProgEingänge (Bits). Sonst brennt man schnell was ab. bukongahelas |
georgy
08:14
Möglich ist das schon aber nicht erlaubt. |
Andi1020
15:16
danke für die ausführliche antwort "bukongahelas" werde mich mal schritt für schritt damit auseinandersetzen, hab noch paar alte radios rumstehen. ich hab da noch so ein "Sony icf-80 pro" bei dem war ein frequenzkonverter schon mitgeliefert, musste man nur zwischen antenne und empfänger schalten schon wurde der freq.bereich auf 115,15-223 MHz. erweitert. und warum ist das verboten "georgy"? denn ein üblicher 50euro scanner kann die frequenz ja auch empfangen und ist problemlos zu kaufen z.B. bei conrad ! |
bukongahelas
08:54
erstellt: 04. Jan 2005, |
Verbote sollten einen Sinn haben. Wem schade ich also durch Abhören (nicht senden!) irgendwelcher Wellenbereiche ? Wir hatten schon mal Zeiten,in denen das Abhören ausländischer Sender (Feind hört mit) verboten war. Sind zum Glück vorbei. Oder anders:Dürfen geprüfte Amateurfunker Radios so "umstricken",daß sie wasanderes empfangen ? Amateurfunker dürfen sogar Sender selber bauen. bukongahelas |
georgy
09:44
Wenn man z.B. nur Polizeifunk abhört schadet man niemand, wenn man das aber nutzt um etwa bei einem Einbruch rechtzeitig vorgewarnt zu sein um vor eintreffen der Polizei zu verschwinden ist das eben nicht erwünscht. Wenn man Sender in jedem Frequenzbereich betreiben dürfte wäre es schlecht für den ungestörten Empfang, sei es von normalem Radio oder Amateurfunk. |
richi44
13:22
Abgesehen von "erlaubt / verboten", ist das, was Du hören möchtest FM oder AM oder gar digitale Übertragung, welchen Hub hätte das FM-Signal allenfalls und wie gross wäre die Bandbreite? Mit einem Konverter kannst Du nur die Empfangsfrequenz "versetzen", aber die Gegebenheiten des UKW-Radios blieben unangetastet, also FM und 75 kHz Hub. |
Andi1020
14:41
ich meine wenn die polizei, bos, o.ä. nicht wollen das man sie abhört sollten sie doch verschlüssen funken. ich glaube das hatten die sogar mal vor, war aber dem staat zu teuer. hab das hier nocht gefunden: ![]() ![]() ![]() hi richi44,das was ich empfangen will liegt auf FM. was bedeutet eigentlich "75 kHz Hub"? sind das die frequenzschritte ? gruß, andi |
Uwe_Mettmann
00:54
erstellt: 05. Jan 2005, |
Hallo Andi, es kann sein, dass es bei dem Saba 9140 recht einfach ist, den Frequenzbereich nach unten zu verschieben. Allerdings kann ich Dir nicht sagen, ob es auch bis 80 MHz geht. Auch wird die Bandbreite des Empfängers nicht stimmen, daher kann es sein, dass Du mehrere Sender auf einmal hörst. Der Saba 9140 ist ja ähnlich dem Saba 9240 und bei dem habe ich es vor langer Zeit mal probiert. Daher kann ich nur anhand dieses Geräts erklären, wie es funktioniert. Bei Deinem Gerät wird es wohl ähnlich sein. Die Senderabstimmung erfolgt mit Kapazitätsdioden. Welche Frequenz empfangen wird, hängt davon ab, welche Abstimmspannung an den Dioden anliegt. Durch die Vorgabe der minimalen einstellbaren Spannung ist festgelegt, welche untere Frequenz empfangbar ist. Wenn Du diese Spannung reduzierst, lassen sich auch Frequenzen unterhalb 86MHz einstellen. Ich habe bei meinem Receiver die untere Grenze einfach auf 0V gesetzt. Dies habe ich mit einer Umschaltung über einen Transistor realisiert, so dass ich zwischen normalen und verschobenen Frequenzbereich hin- und herschalten konnte. Die Umschaltung hat den Vorteil, dass man sich im normalen Betrieb nicht mit einer falschen Frequenzanzeige plagen muss. Als Schalter habe ich die vorhandene Rumpeltaste verwendet. Nun kann ich Dir natürlich nicht genau erklären, wie dies bei dem Saba 9140 geht, weil ich die Schaltung des Gerätes nicht kenne. Aber vielleicht hilft Dir diese Erklärung auch schon weiter. Gruß Uwe |
Andi1020
14:39
danke für die beschreibung Uwe werde mich mal mit dem tipp ausseinander setzen, falls was schif geht habe ich noch einen 2. saba 9140 als ersatzteilspender. gruß, andi |
120 Mhz Radio aklingler am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 15 Beiträge |
bandfilter für 30 Mhz berechnen ? pit28 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 5 Beiträge |
FM Radio Stampede am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 4 Beiträge |
Kopfhöhrerverstärker mit Röhre ECL 86 Berechnen Limiter42 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 21 Beiträge |
ECL 82 durch ECL 86 ersetzen ? wastelqastel am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
863,51-864,55 MHZ Empfänger im Eigenbau WildBlue am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 11 Beiträge |
[Video] Wie man RADMOR 5102 auf 87,5 - 108 Mhz umschalten kann. Knight_in_fire am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 2 Beiträge |
Radio FM Antenne Horstix am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 5 Beiträge |
Suche Tipps & Tricks für Infrarot / Funkwandler 433,92 MHz Golum_39 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
FM Radio alex___ am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.696
