IR-Fernbedienung auf Funk aufrüsten
bukongahelas
#1 erstellt: 05. Dez 2004, 11:27
Hi,habe so eine FB vom großen C mit Funkübertragung
bei 433Mhz.
Beim Reinigen der Kontakte der Tasten der FB entdeckte
ich im Inneren das Funk-Sendemodul.
Ein MiniPrint mit vier Anschlüssen:
1. + Betriebsspannung 3 Volt
2. - Masse
3. Signal in
4. Enable,vermutlich Trägeraktivierung.
Der enable Anschluß ist seltsamerweise nicht mit dem
Hauptprint der FB,also nur 3 Pins verbunden.
Vermute automatische Trägeraktivierung bei Pegel
an Signal in.
Wenn man eine Bezugsquelle für diese Sendemodule hätte,
könnte man viele tolle,günstige FB,die leider keinen
Funk haben,aufrüsten oder sogar eine eigene FB
bauen,mit Mikrocontroller,Metallgehäuse und
vandalensicheren Tasten.
bukongahelas
bukongahelas
#2 erstellt: 09. Dez 2004, 07:04
Bin ich der Einzige,den es stört,daß
Lichtstrahlen nicht durch Wände gegen ?
Wenn jemand defekte FB mit diesem 433 MHz
Sendemodul wegwerfen will,bitte mir zuschicken.
Porto bezahle ich natürlich.
bukongahelas
pink-man
#3 erstellt: 09. Dez 2004, 21:29
Vandalsichere Tasten? Wofür das? Wenn ich mir die Fernbedienungen von vielen Kunden ansehe brauchen die eher Wasser- bzw. Saftdichte Fernbedienungen.
Aber mal zum eigentlichen Thema, was ist mit der empfängerseite? Den brauchst du ja auch noch mit demodulator usw.! Sicherlich ist das irgendwie zu machen aber ob sich der aufwand lohnt?
bukongahelas
#4 erstellt: 10. Dez 2004, 08:18
Was ich habe ist die FB CV750 von C... und
den dazu passenden Funk nach Infrarot Umsetzer.
Übertragen wird per 433 MHz,abgestrahlt IR,
decodieren ist Sache der einzelnen Geräte.
Habe auch schon selbst einen IR-Empfänger-Decoder
mit Hardware Decoderchip für RC-5 und Eprom zum
Ansteuern von Relais gebaut.Die Relais steuern
(überbrücken mit ihren Schließern) bestimmte
Tasten auf einer PC-Tastatur,zum Funk-Fernsteuern
eines MP-3 PlayerProgramms.Und zum Fernsteuern
einer Uralt-Tonbandmaschine mit Remote-Buchse.
Also,ich brauche mich nur darum zu kümmern,wie
die seriellen Impulse einer jeden FB (an der
Sendeled abgegriffen bzw am Treibertransistor)
in 433 Mhz Funkimpulse umgesetzt werden,nichts anderes
tut das kleine Sendemodul aus der FB CV450,das ich
suche,auch.Ob es AM oder FM oder eine andere
Modulationsart ist,wäre interessant zu wissen,
wie werden die elektrischen Nullen und Einsen im
Funksignal codiert ?
Wenn das Funkmodul 3 Volt Spannung und HI´s und LO´s
am SignalInput Pin bekommt,müßte es funzen.
Enable war ja nicht belegt.
Vandalensicher:Alle FB,die ich bisher hatte,litten unter
der mangelhaften Kontaktgabe der Folienbilligtastatur
nach einiger Zeit,trotz sorgfältiger Behandlung (keineCola).
Daher scheint mir die Idee mit den Reed-Kontakten,die
durch angenäherte Magnete (Tastendruck) schließen,
eine endgültige Lösung.Etwas Plastikspray zur Isolation
der Printplatte,dazu ein Metallgehäuse,nun auch colasicher.
Das dürfte einige Jahre halten.
Ein Mikrocontroller (Atmel 8515) übernimmt die
Tastaturmatrixabfrage der FB und generiert für
jede Taste eine bestimmte Impulsfolge.
Diese wird vorher mittels Oszi ausgemessen,welche
Grundfrequenz,wie oft HI bzw LO.
Eine primitive CodeTabelle nur für die von mir
individuell benötigten Funktionen.
Kommt ein neues Gerät hinzu,erweitere ich das
AssemblerSteuerProgramm.Soweit die Idee.
Erstmal geht es aber darum,die Funkmodule zu bekommen
und eine FB,die leider keinen Funk hat,aufzurüsten.
bukongahelas
bukongahelas
#5 erstellt: 16. Dez 2004, 08:42
Ist noch aktuell.Suche weiter.
Kaufe defekte Funkfernbedienungen (Tasten defekt),
ähnlich C... CV450 mit 433 Mhz Trägerfrequenz zwecks
Ausbau des Moduls und Einbau in andere FB.
bukongahelas
AnnoN
#6 erstellt: 16. Dez 2004, 10:32
hallo,
ISM-Module gibt es fertig zu kaufen (Conrad,ELV usw.).
Aber Vorsicht, der übertragene Code muss Lauflängenbegrenzt sein und die max. Übertragungsbandbreite muss eingehalten werden.
gruss Anno
bukongahelas
#7 erstellt: 17. Dez 2004, 07:11
Ok,also mal den Katalog wälzen...
"Lauflängenbegrenzt" bedeutet,der Träger wird nur für
die Zeit der Bitübertragung eingeschaltet,also es
wird nicht "dauernd nichts" gesendet,das blockiert
natürlich andere Teilnehmer (in meiner Nähe),aber es sind
ja nur einige Milliwatt,also nicht so schlimm.
"Übertragungsbandbreite",ist damit gemeint,daß man
nur auf hier 433 Mhz senden darf,also andere Kanäle
bzw Funkdienste nicht stört ? Kanalbandbreite.
Ich denke,wenn das Modul so wie in der CV450,aber
in einer anderen (besseren) FB eingebaut wird,
schließe ich Masse,+3V und Signal(von der IR-Diode)
an und hoffe das es funzt.
Das Modul hat noch einen (nicht belegten) Enable
Eingang,vermute zum TrägerAktivieren.
Wieso der Enable in der CV450 nicht angeschlossen ist,
keine Ahnung.Vermute automatische Trägeraktivierung
bei Aktivität am SignalInput des Moduls.
Wie wird eigentlich der Träger moduliert ?
AM / FM / variable Impulsbreite / PCM ?
Wie wird codiert ?
Man könnte sich das Funksignal ja mal mit einem
Allwellen-Radio anhören.Dann weiß ich auch,ob der
Träger bei Sendepausen abschaltet,wie es sein soll.
Schont auch die Batts der FB,also in meinem eigensten
Interesse.
Hab früher mal CB-Funk gemacht,da war es bei den wenigen
12 Kanälen AM eine Todsünde,Träger zu drücken.
War angeblich auch verboten,aber wer hielt sich schon
dran ?
bukongahelas
AnnoN
#8 erstellt: 17. Dez 2004, 15:17
Mit Lauflängenbegrenzung ist bei einem Code gemeint daß die Anzahl aufeinanderfolgender Einsen oder Nullen einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. Das ist notwendig weil die Funkmodule auch eine untere Grenzfrequenz für das Modulationssignal benötigen.
Mit Übertragungsbandbreite ist die maximale Modulationsfrequenz gemeint.
Übliche ISM-Module können Signale von einigen 10 Hz bis ca. 9kHz übertragen, das reicht für einen RLL-Code mit max. 4800 bps. Es gibt auch (deutlich teuere) breitbandigere Ausführungen.
Die meisten Fernsteuer IC's sollten geeigneten Code erzeugen, aber das ist gerade bei solchen für IR-Übertragung nicht unbedingt sicher, daher meine Warnung.
gruss Anno
[Beitrag von AnnoN am 17. Dez 2004, 15:19 bearbeitet]
IR Fernbedienung
Paddi_9978 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  6 Beiträge
funk fernbedienung???
Chaos_Lord am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  4 Beiträge
Drehregler auf IR-Fernbedienung?
gelegentlicher_nutzer am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  7 Beiträge
IR Fernbedienung selbst bauen?
Voltgeber am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  5 Beiträge
IR Fernbedienung für DIY Projekte
jehe am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2015  –  9 Beiträge
IR Verlängerung
sepu am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
Motorpoti 6-Kanal + IR
V.I.B am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  14 Beiträge
IR Empfängerdiode defekt?
smellofpoo am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
Funk KHV
mogo am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  17 Beiträge
Mit IR-Relaisstufe Funksteckdosen steuern
staubi am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.980 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpetermayerhofer
  • Gesamtzahl an Themen1.564.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.851.071
