tw3000geschl - filterschaltung?
allgemeinheit2
#1 erstellt: 19. Aug 2004, 23:13
Hi!
Gibt man die TSP in diverse Simulationsprogramme den TW3000 in ein geschlossenes Gehäuse mit 68l, dann kommen so etwa 88-89db/W/m bei ca. 80-100Hz raus.
Als Satellit betreibe ich derzeit einen Heco Superior 620 (angebl. 87db/W/m lt. Datenblatt), der müßte also leiser sein.
Pustekuchen:
Man muß den Sub ca. 8db (!) lauter stellen, damit sich's schlüssig anhört.
Fragt sich eben nur, was falsch ist: die 87db von Heco (hat da ein Hersteller je untertrieben???),
oder die TSP von Mivoc?
Skepsis, skepsis...
allgemeinheit2
#2 erstellt: 19. Aug 2004, 23:16
Im übrigen kann man den Mivoc TW3000 in 68l als "zwei hintereinandergeschaltete 40Hz 6db/Oct-Hochpässe" betrachten ... das vereinfacht die Schaltungssimulation.
Derzeit: 50Hz Hochpass 12db/Oct für Sub. und 100Hz 12db/Oct Tiefpass für Satelliten.
Damit kommt man auf 30Hz runter (-3db). Das sollte genügen.
Die Feinabstimmung macht derzeit der Balance-Regler.
allgemeinheit2
#3 erstellt: 20. Aug 2004, 10:49
Wer die Ergebnisse/Kurven der Filterschaltung mal sehen will:
BITTE ANGUCKEN:
http://134.155.48.144/schabbeskugel/tw3000-spice.gif
(Annahme: Sub+Sat haben um die Übergangsfrequenz gleichen Schalldruck und insgesamt gleichen Wirkungsgrad)
Knoten 13: Nach 2pol-MFB-40Hz-Tiefpass, 2,5V/V gain
Knoten 21: Mit "simuliertem Sub-Frequenzgang (durch 2x40Hz RC-Hochpass =+1db(bei20Hz)/-0.5db(bei80Hz)Abweichung)"
Knoten 31: Frequenzgang Sub alleine (in 68l, closed box)
Knoten 53: 2pol-MFB-100Hz-Hochpass, 1V/V gain
Also zu deutsch: blau ist der Frequenzgang des SUBs alleine,
rot der Hochpass 50Hz mit 8db Verstärkung
grün das Resultat daraus (... also das, was der SUB letztlich von sich gibt, mit Filterschaltung),
zusammen mit dem Sattelit (gelb) ergibt Türkis.
Daneben finden sich noch etwas skalierte Phasen- und Gruppenlaufzeits-angaben.
Und trotz dieser bereits eingebauten Verstärkung um 8db für den SUB mußte ich in der letztlichen Schaltung nochmal ca. 8db drauflegen, damit's passt.
Und dafür hätt ich gerne mal ne Erklärung, denn UniBox etc. behaupten alle, dass der LS so um die 88db bei ca. 90Hz haben müßte... wodurch eigentlich in Verbindung mit 87db Wirkungsgrad-Satelliten keine weitere Verstärkung vonnöten wäre, oder???
[Beitrag von allgemeinheit2 am 20. Aug 2004, 10:59 bearbeitet]
allgemeinheit2
#4 erstellt: 25. Aug 2004, 15:08
Thema hat sich erübrigt.
Habe parametrisierbares Plugin für Winamp gebastelt.
[Beitrag von allgemeinheit2 am 25. Aug 2004, 15:09 bearbeitet]
tsp
chnubae am 31.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  2 Beiträge
Wer berechnet mir TW3000 geschlossen...
Sören am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  5 Beiträge
Problem mit Mivoc AM 80 Modul
Bierbauch2000 am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 30.09.2005  –  10 Beiträge
TSP-Messung in NRW
PPM am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
TSP Selber ermitteln.
warock1 am 13.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  45 Beiträge
TW3000
Thunder-Wolf am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
Mivoc AM 80 Modifizieren
Arnop am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2017  –  142 Beiträge
Was hat der Mivoc AM 80 für einen Trafo?
Dark-Player44 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
Frage zu Filterschaltung
*MaxK* am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  13 Beiträge
TW3000 von Raveland
playerxt am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  20 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.947
