Ersatz für Transistor KRC1203 gesucht
CHICKENMILK
#1 erstellt: 03. Dez 2024, 19:35
Hallo Leute, ich hab ein Problem bei der Reparatur eines Palladium Prestige LA-7500 Verstärkers.
Die Endstufe ist bereits instandgesetzt, jedoch hat der VErstärker noch dutzende defekte Dioden und Transistoren im BEreich der Mutin- und LS-Relaischaltung.
Alle Transistoren konnte ich wieder ordern, bis auf einen Typen:
Aufschrift:
K 1F
1203
IMG_20241203_220134
Lt. Service Manual:
KRC1203
Mit dem Transistortester zeigt er mir folgendes, was defintiv nichts mehr mit einem intakten Transistor zu tun hat.
IMG_20241203_220022
Im Netz findet man :
2SA1203
2SC1203
SRC1203
Die beiden letzten (Vergleichs-)Typen kommen meiner Meinung nach in Frage, da sie ebenfalls diesen Wiederstandswert, welchen ich vom mittleren Pin zum rechten Pin messe aufweisen (22K-Ohm)
Screenshot 2024-12-03 172834
Doch all diese gibt es nicht mehr.
Meine Idee wäre nun einen BC337 zu verwenden, welcher sehr ähnlich ist und die zwei Widerstände anzulöten:
SRC1203
BC337
Was würdet ihr machen in dem Fall?
DANKE
[Beitrag von CHICKENMILK am 04. Dez 2024, 00:36 bearbeitet]
deccatree
#2 erstellt: 03. Dez 2024, 22:24
Im Netz findet man:
"The KRC1203 parts are EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR, a member of the KRC120 family manufactured by KEC"
und
https://www.jotrin.de/product/parts/KRC1203
mit Datenblatt und Vergleichstypen.
Mich wundert, dass du dir diese Arbeit mit unsicherem Ausgang antust.
CHICKENMILK
#3 erstellt: 04. Dez 2024, 00:34
Hi und vielen Dank für deine Hilfe.
DIese Seite hab ich auch gefunden, jedoch kann ich das schematische Diagramm nicht öffnen. Egal welcher Browser, und auch nicht am Handy.
In einem anderen schematischen Diagramm das ich gefunden habe sehe ich nirgens Ersatztypen.
Lässt es sich bei dir öffnen?
LG
[Beitrag von CHICKENMILK am 04. Dez 2024, 00:37 bearbeitet]
Bollze
#4 erstellt: 04. Dez 2024, 09:46
Möglicherweise ist so ein Typ Transistor ( eine Art IC ? ) der direkt von einer digitalen Quelle mit einen Pegel von 5 Volt oder 3,3 Volt etc. durch gesteuert werden kann.
Kurz gesagt die "Transistoren" wirken wie ein Schalter die z.B. durch von einen CPU mit ein 5 Volt Pegel durchgesteuert werden können, z.B. um ein LNB-Netzteil bei einen Satreceiver zu aktivieren oder ähnlich.
Deiner Idee folgend : Wenn bei den defekten Gerät das Bauteil in dieser Funktion im Einsatz ist, so kann man den Transistor mit einem 0815 NPN-Tranisistor, vielleicht einen BC 547 oder ähnlich und zwei Widerstände nachbilden. Ich selbst habe so ein Typ mal bei einen Satreceiver in dieser Form ersetzt und es hat funktioniert.
Falls dieser Transistor überhaupt kaputt ist...,
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitaltransistor
Bollze
[Beitrag von Bollze am 04. Dez 2024, 10:09 bearbeitet]
CHICKENMILK
#5 erstellt: 04. Dez 2024, 12:38
Auch dir vielen lieben Dank
genau das war mein Gedanke.
Transistor Ersatz gesucht!
Sanibär am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  2 Beiträge
Transistor Ersatz
Sebastian1988 am 19.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  3 Beiträge
Transistor gesucht
zucker am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  4 Beiträge
Transistor gesucht
Bastl-Wastl am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  11 Beiträge
Transistor-Ersatztyp gesucht
m_schwarz am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  3 Beiträge
Transistor Vergleichstyp gesucht
GandRalf am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  3 Beiträge
Ersatz gesucht!
Kazhal am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 16.04.2004  –  17 Beiträge
Uralt Transistor gesucht TKD 21/30 oder Ersatz
MK_ am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  3 Beiträge
PNP-Transistor für Leistungssinus gesucht.
-3dB am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  5 Beiträge
Selbstbau Transistor Verstaerker gesucht
Vadi am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIvanMag
  • Gesamtzahl an Themen1.560.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.245
