| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Wo Ersatzkabel kaufen für Kabel von linker zu rech... | |
Wo Ersatzkabel kaufen für Kabel von linker zu rechter Ohrmuschel?+A -A |
basshead777
erstellt: 06. Nov 2022, 16:17
Hallo, ich habe einen Ultrasone HFI-580 Kopfhörer, bei dem offenbar das Kabel von der linken zur rechten Ohrmuschel einen Wackelkontakt aufweist. Das Kabel ist in folgendem Bild zu sehen ![]() Ich würde dieses Kabel gerne ersetzen, weiß aber nicht wo ich es kaufen kann. Ich vermute mal, dass es ein geschirmtes Kabel ist (?) bei dem die Schirmung auch gleichzeitig als Masse verwendet wird? Grüße |
max310
erstellt: 06. Nov 2022, 21:51
Ein spezielles Ersatzkabel wirst du kaum finden. Bei einem der großen (und kleinen) Elektronikhändler kannst du Kabel als Meterware kaufen (zB bei Conard, reichelt, RS, bürklin usw.). Da du so oder so Löten musst, kannst du das Kabel aufschneiden und schaust nach, was du genau an Spezifikationen brauchst. Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass du das Kabel wieder da durchgezogen bekommst, wo es vorher lag und es nicht irgendwo verklebt ist oder der Kanal zu eng ist. Ohne jetzt vorurteilen zu wollen: wenn du nicht weist, wo du Kabel kaufen kannst, dann hoffe ich, dass deine Kentnisse zur Reparatur ausreichen. |
basshead777
erstellt: 06. Nov 2022, 22:09
Danke für die Antwort!
Das Stichwort scheint wohl "hochflexible Litze" mit vermutlich 2 Adern zu sein. Nichtsdestotrotz scheinen so dünne Kabel mit mehreren Adern gar nicht mal so leicht zu finden zu sein.
Naja, ich ging davon aus, dass diese Kabel bei so ziemlich allen Kopfhörern mehr oder weniger identisch sind und es ein paar gänge Bezugsquellen dafür gibt. |
max310
erstellt: 06. Nov 2022, 22:26
Gut, auf die Idee, dass jetzt quasi ein auf KH-Ersatzteile spezialisierter Händler gesucht war bin ich tatsächlich nicht gekommen. Mir ging da gleich die Meterware durch den Kopf. Den Hinweis mit der Zwillingslitze wollte ich auch schon nachschieben, so sah nämlich auch mein letztes internes KH Kabel aus. Koax wäre aber prinzipiell auch möglich. Wie dick darf das Kabel denn überhaupt sein? Der Punkt wäre eventuell für die Suche entscheidend. Ich stelle gerade fest, die Lieferbarkeit ist teilweise bescheiden oder nur als Rolle gegeben. (War jetzt grad nur bei Farnell unterwegs) |
dacander100
erstellt: 07. Nov 2022, 22:00
Das muß kein geschirmtes Kabel und wird wahrscheinlich auch keines sein. Da geht auch normales Lautsprecherkabel mit 2 X 0,75 mm², sofern der Platz ausreichend ist. Oder dünnes 3 poliges Cinchkabel. Die früheren Jecklin KH und die nachfolgenden Precide Kopfhörer hatten, bzw. haben ein 4-adriges Litzenkabel, da ist nichts abgeschirmt. Wozu soll dann das "innere" Kabel abgeschirmt sein? |
Rabia_sorda
erstellt: 07. Nov 2022, 22:57
Für solche Defekte/Anwendungen nehme ich auch nur alte Cinchkabel die bei mir irgendwie immer herum liegen. Aber ganz einfache (z.B.: Hama, Vivanco usw) neue Cinchkabel kosten auch fast nichts. Zudem gibt es auch einfache Kopfhörer für um 5€, wovon man das Kabel nehmen könnte. Und nein, abgeschirmt braucht es nicht sein. |
MosFetPapa
erstellt: 09. Nov 2022, 05:20
Hi, dürfte wohl ein 2-poliges sein, hängt ja nur eine Ohrmuschel dran. Bei dem Durchmesser und hochflexibel fällt mir am ehesten "Tonarmleitung" ein. https://www.pollin.de/search?query=tonarmleitungoder einfach nen billigen in-Ear Kopfhörer zerlegen, die haben meistens auch sehr dünne flexible Leitungen. https://www.pollin.de/p/ohrhoerer-ebbelt-sport-blue-in-ear-661383Wenn das auch noch alles zu dick ist, dann könnte noch Kupferlackdraht helfen. Ist aber nicht ganz so flexibel bzw. haltbar bei viel Bewegung. Viel Bass beim Spaßteln |
basshead777
erstellt: 13. Nov 2022, 16:14
Ich habe heute mal Zeit gefunden den Kopfhörer zu zerlegen und mir das Kabel etwas genauer anzugucken. Es hat eine Dicke von zirka ~1,4 mm und beinhaltet zwei voneinander isolierte Litzen. Das Zerlegen des Kopfhörers ging erstaunlich einfach, das ist man ja sonst von Konsumelektronik eher nicht gewöhnt.
Danke für den Hinweis, das sieht tatsächlich irgendwie am besten passend aus. Ich habe mal die dünnste Tonarmleitung sowie einen billigen In-Ear bestellt. Die Tonarmleitung ist mit einem Durchmesser von 1.8 mm leider eigentlich ein bisschen zu dick. Das könnte sehr knapp werden, da das Kabel im Bügel durch Spalten mit einer Breite von 1.2 mm geschoben wird. Bei den In-Ears sind die Kabel (vom Lautstärkeregler bis zum Lautsprecher) glaube ich etwas zu kurz. Nichtsdestotrotz fällt mir gerade auch nichts besseres ein. Etwas Recherche im Internet ergab, dass eigentlich Lahnlitzen-Kabel [1, 2] am besten geeignet sein sollte. Bei Suchbegriffen wie "Lahnlitze kaufen" oder "buy tinsel cord wire" habe ich leider nichts gefunden. Ich finde es schon ziemlich erstaunlich, wie schwierig es ist Ersatzkabel für Kopfhörer zu finden. Die Auswahl an Kabeln ist ja wirklich riesig, aber ein hochflexibles mit dem Durchmesser 1.4 mm scheint trotzdem nicht bestellbar zu sein. Vermutlich lohnt sich der Verkauf derartiger Kabel nur in großen Mengen? Anders kann ich mir das nicht erklären. [1]: https://de.wikipedia.org/wiki/Lahnlitze[2]: https://en.wikipedia.org/wiki/Tinsel_wire |
basshead777
erstellt: 21. Nov 2022, 18:41
Ich habe gestern mal Zeit gefunden für den ersten Reparaturversuch. Leider sind meine Vermutungen nicht ganz abwegig gewesen. Dementsprechend ist die Tonarmleitung von Pollin zu dick und das In-Ear-Kabel zu kurz. Das In-Ear-Kabel passt von der Dicke und der Flexibilität eigentlich fast perfekt, allerdings ist es halt leider zu kurz. Man könnte jetzt noch einen billigen In-Ear-Kabel mehr kaufen und 3 davon zusammenlöten, allerdings bin ich skeptisch wie lange so eine Bastelei halten wird.
Naja, da müsste es sich ja schon um zwei Drähte in einem Mantel handeln. Ich hatte auch schon überlegt die Tonarmleitung abzuisolieren und die verdrehten Drähte ohne Mantel zu verwenden, allerdings glaube ich nicht, dass das lange halten wird. Das Kabel muss zwei Kugelgelenke passieren, bei denen die mechanische Belastung auf Dauer glaube ich ziemlich stark ist. Eventuell ist das aber tatsächlich die einzige praktikable Lösung, auch wenn sie meinem Perfektionismus zuwider ist. Hat noch jemand eine Idee? Ansonsten werde ich denke mal zwei dünne Kabel ohne umliegenden Mantel probieren. |
old-DIABOLO
erstellt: 22. Nov 2022, 03:11
https://www.kabeltro...ely-flexible-lify-1/2 Einzeladern selbst verdrillen. Der Durchmesser bleibt so unter 2,7 mm, an Engstellen (nicht verdrillt) 2,1 mm. und weitere Alternativen (Kabeltronik) z. B. https://www.kabeltro...-to-ul-style-1061-1/Noch kleinerer Durchmesser mit Kunststoffisolierung der Einzeladern ist fertigungstechnisch begrenzt. Da werden dann die einzelnen Litzendrähtchen mit Lack isoliert. Gibt es bereits in günstigen In-Ears mit ca. 1 mm für 2 adrig. Anbieter z.B. 3K-Acoustics, Rainer Krings. [Beitrag von old-DIABOLO am 22. Nov 2022, 03:56 bearbeitet] |
basshead777
erstellt: 27. Nov 2022, 15:17
Ich habe das Problem jetzt gelöst, indem ich die Tonarmleitung von Pollin abisoliert und nur die beiden verdrillten 0.05 mm^2-Kabel verwendet habe. Die Tonarmleitung war wegen dem Mantel und der Schirmung so dick, die beiden Kabel sind eigentlich recht dünn. Nach ein bisschen Basteln funktioniert das ganze jetzt sogar besser als gedacht. Hier nochmal der Link zum Produkt: https://www.pollin.d...mm2-10-m-grau-563085 bzw. https://www.pollin.d...mm2-25-m-grau-563086Nochmal danke für den Hinweis an MosFetPapa! |
Ersatzkabel für AKG Kopfhörer marantz-fan am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 8 Beiträge |
Röhrenverstärker - Rechter und Linker Kanal vertauscht? ZeppTube am 03.08.2015 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 5 Beiträge |
Siemens Amp - Rechter Kanal kaputt? Joe_Fender am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 6 Beiträge |
Wo kaufen? Heimwerkerking am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
Potis kaufen --- wo?? Feuerwehrmann am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 18 Beiträge |
Vollverstärker Bausätze. Wo Kaufen? dubbi am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 8 Beiträge |
LME49810 wo kaufen? f800gs am 29.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 7 Beiträge |
Klinke-Belegung chiLLi am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 4 Beiträge |
?Aux? Kabel reparieren (welches kaufen?) EmilW am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 6 Beiträge |
DAC mit WM8740 - Rechter Kanal funktioniert nicht! greubi9 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 8 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.966
