Gerät bauen, das Lautstärke eines Aux Eingangs verringert, wenn anderer Aux Eingang Audio abspielt
Hubertronic
#1 erstellt: 02. Jul 2022, 17:37
ich bin ein recht unerfahren im Selbstbau von elektronischen Audiogeräten, dennoch habe ich ein Problem, dass ich gerne lösen möchte.
Ich habe 2 Geräte die gleichzeitig Audio abspielen sollen, bzw. das eine Gerät (BT-Adapter) soll leiser werden, wenn das andere Gerät (Alexa) etwas sagen möchte. (Etwa so wie bei Handynavigation, wenn man Musik abspielt und zwischendurch Ansagen zur Route bekommt
Die beiden Geräte hängen zurzeit an meiner Partyanlage am Verstärker.
Verbunden durch Cinch auf Aux Adapter auf Aux Y-Adapter (ja ich weiß nicht optimal).
Jedenfalls ist das Problem, dass man die Kommandos der Alexa eigentlich überhaupt nicht hört, wenn Musik läuft.
Gib es schon ein Gerät dazu, dass dieses Problem lösen könnte (was ich bei meiner Recherche jetzt nicht aufgefunden habe) oder wäre ein Bau solch eines Gerätes möglich mit z.B. einem Arduino oder Software basiert mit einem Rasperry Pi oder ähnlich.
Wenn nur Eigenbau möglich, wie müsste dann solch ein Bauplan aussehen?
Ich hoffe irgendjemand kann mir wenigstens ein wenig weiterhelfen
Danke
Beste Grüße
MH.
Apalone
#2 erstellt: 02. Jul 2022, 17:40
muss das zwingend automatisiert funktionieren?
Grundsätzlich kann das seit ca. 60 Jahren ein fertiges Mischpult....
Hubertronic
#3 erstellt: 02. Jul 2022, 17:46
Ja, denn das eine Person jedes mal die Laustärke regelt würde in meinem Szenario leider nicht funktionieren.
Apalone
#4 erstellt: 02. Jul 2022, 20:10
das wird schwierig werden...
Buddy_Casino
#5 erstellt: 02. Jul 2022, 20:57
Was du suchst nennt sich „ducking“, manche (power-) Mixer können das. Kenne das allerdings nur mit Priorität von Mic, keine Ahnung obs das auch mit zwei line-level Eingängen gibt.
MosFetPapa
#6 erstellt: 03. Jul 2022, 00:00
Hallo MH,
wird im professionellen Bereich durchaus für Line-Pegel eingesetzt, aber ehr als Unterfunktion in komplexeren Geräten für Signal, Sampler oder Durchsageeinbledungen.
Zum selber bauen wird nicht wirklich ein µC gebraucht.
Einfachere Lösungen werden mit VCA, FET oder mit Optokopplern auf LDR-Basis aufgebaut. Braucht aber in jedem Fall eine Stromversorgung.
Würd sich also anbieten in ein vorh. Gerät mit einzubauen.
Einfache rein analoge Eigenbauvariante für Line-Pegel wären Spannungsteiler mit LDR's aufzubauen und dazu ne Audioauswertung mit OP und Treiber zur LED-Ansteuerung. Zeitkonstanten mit RC-Gliedern festlegen.
Aber mit nem kleinen Arduino Nano etc. für die LED-Ansteuerung läßt sich das sicherlich auch stricken.
Einfach mal unter Audio&LDR oder LDR-Potentiomer geeegeln.
Viel Bass beim Spaßteln
Kay*
#7 erstellt: 04. Jul 2022, 01:58
wie, nicht ernsthaft, oder, die "Sklavin" Alexa gibt Kommandos? :)
früher nannte man sowas Mikrofon Vorrang Schaltung
realisiert per VCA,
und natürlich der Steuerkanal, Gleichrichtung und damit Erzeugung von lautstärkeabhängigen DC für den VCA
Hubertronic
#8 erstellt: 08. Jul 2022, 12:28
Danke für die Antworten!
Habe mir jetzt einen billigen Sidechain Compressor zugelegt (Behringer MDX 2200 Pro) und werde mein Glück damit versuchen.
Ich schätze mal dass das funktionieren sollte
Kay*
#9 erstellt: 08. Jul 2022, 20:25
mit fällt da gerade noch was ein,
es gibt im www Bauanleitungen von Radio RIm.
dort könte man eine Schaltung finden
Mimamau
#10 erstellt: 16. Jul 2022, 17:05
Nennt sich auch Talk Over.
Talk Over Circuit
Kay*
#11 erstellt: 23. Jul 2022, 13:19
oder "ducker"
Design Note 102 - Adjustable Ducker using the THAT4301 (82k)
http://www.thatcorp.com/Design_Notes.shtml
Hubertronic
#12 erstellt: 30. Jul 2022, 12:19
Moin,
hätte vielleicht von euch jemand eine Idee, wie dieses Problem zu lösen ist?
Compressor: Sidechain Ducking funktioniert, aber kein Ton der des Ducking GerätsCompressor: Sidechain Ducking funktioniert, aber kein Ton der des Ducking Geräts:
http://www.hifi-foru...m_id=237&thread=1097
AUX Eingang am FREEPLAY Radio nachrüsten
freeplay am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  11 Beiträge
D-CLass-Verstärker an einen AUX-Eingang?
EL34/ECC83 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Radio AUX Eingang nach Hinten verlöten
Vikarin am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 28.03.2018  –  4 Beiträge
Kasettendeck-) Aux
neu_hier.) am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  2 Beiträge
Aux Umschalter und Headset Umschalter
gormagon am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  2 Beiträge
Aux Signale verbinden
maxbachmann am 04.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  2 Beiträge
AUX und BT Schnittstellen
Karkarov am 07.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  10 Beiträge
Zwei Aux Eingänge
Banes am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  7 Beiträge
Yamaha PDX-50 Aux-Eingang anbringen
stereo_007 am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  3 Beiträge
Vorverstärker für Cinch Eingang bauen
inex1 am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  23 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.031
