Lötdämpfe absaugen gegen Kopfschmerzen
Patricklehnert1988
#1 erstellt: 22. Aug 2021, 06:11
Moin zusammen
Ich tu mittlerweile recht viel löten und bekomme immer Kopfschmerzen wenn ich länger den Dämpfen ausgesetzt bin. Wie geht ihr gegen die Dämpfe vor? ich spiele mit dem Gedanken mir solch ein Absorber zu kaufen, man kann da ja sicher auch noch einen Abluft schlauch dran machen wenn das verteilen im raum alleine nicht hilft.
Apalone
#2 erstellt: 22. Aug 2021, 07:11
Patricklehnert1988 (Beitrag #1) schrieb:
...wenn das verteilen im raum alleine nicht hilft.
so eine Abluftanlage ist schon ganz sinnvoll. Lötdämpfe sind nicht ohne.
Ich löte nur antizyklisch recht viel (wenn Frequenzweichenentwicklungen für Lautsprecher anstehen), aber dann auch recht intensiv.
Ich löte eben nur mit offenen Fenstern und Türen (= Durchzug).
Sockratis
#3 erstellt: 22. Aug 2021, 22:10
Ich habe gute Erfahrungen mit nem PC-Lüfter gemacht, der die Lötfahne von einem Weg pustet. Das in Verbindung mit nem offenem Fenster wirkt schon wunder.
Wholefish
#4 erstellt: 22. Aug 2021, 22:54
Ich nutze so ein Gerät: https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
Natürlich weit weg von professioneller Absaugung, aber defintiv wirksam. Bei mir kam es mit 3 Aktivkohlefiltern. Hatte es aber unter anderem Label bei Pollin gekauft.
MK_Sounds
#5 erstellt: 23. Aug 2021, 07:04
Nutze ich auch. Tut's für den normalen Gebrauch allemal.
kboe
#6 erstellt: 29. Aug 2021, 21:15
Wir haben in der Technikerschule ( 80er Jahre ) gelernt, dass das Flussmittel Kolophonium ist. Und dass dir bei längerer Einwirkung der Dämpfe ernsthafte Probleme mit den Zähnen drohen.
Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber Vorsicht dürfte jedenfalls angebracht sein.
So ein normaler Miefquirl mit einem Aktivkohlefilter dürfte deutliche Besserung bringen. Abluftschlauch wäre wohl noch besser....
B
PS:Eine Möglichkeit wär eine Küchendunstabzughaube, wenn du dafür Platz und Geld hast. Wäre wohl einigermaßen komfortabel.
FabianM
#7 erstellt: 05. Sep 2021, 17:26
Wenn du keine Angst hast etwas zu basteln und dir idealerweise noch ein 3D Drucker zur Verfügung steht kannst du dir eine Absaugung/ Lüfter auch selbst bauen.
Ein anständiger PC Lüfter oder auch etwas stärkeres falls es zur verfügung steht mit einem PMW Regler Board. (gibts schon fertig mit Poti) und ein Aktivkohle Filterschwam drüber. So habe ich es zumindest gemacht. Das ganze solltest du so plazieren das es die Dämpfe absaugt die sonst in deine Nase steigen würden.
Gute Lüftung oder ein offenes Fenster ist natürlich auch nicht falsch.
LG
Zweck0r
#8 erstellt: 19. Okt 2021, 16:07
Viereckige Pappröhre basteln, Länge ca. 40 cm, 80 mm-Lüfter drauf.
Wholefish
#9 erstellt: 19. Okt 2021, 16:58
Das ist ein Witz, oder?
Zweck0r
#10 erstellt: 19. Okt 2021, 22:24
Nö - erprobt und wirksam.
Den Papptunnel kann man sehr nah über dem Werkstück positionieren, wo er den Dampf sofort wegzieht, bevor er Richtung Nase aufsteigen kann. 40 cm nach hinten befördert verteilt sich der Dampf dann in der Raumluft, und verschwindet mit der normalen Raumlüftung.
Ich gehe sogar davon aus, dass dieses Amazon-Ding weniger wirksam ist, weil der nutzlose Trichter nur die Strömungsgeschwindigkeit verringert. Und die Fußkonstruktion ist auch im Weg, wenn man das Werkstück direkt vor die Absaugung legen will. Die Pappröhre dagegen kann man auf einen Holzklotz oder dergleichen legen, der außer Reichweite ist, weil der Schwerpunkt durch den hinten montierten Lüfter sowieso deutlich nach hinten versetzt ist.
Die groß angepriesenen 25 Watt könnten die strömungstechnischen Defizite der Konstruktion vielleicht ausgleichen, aber dann macht das Ding einen derartigen Radau, dass man es nach 5 Minuten Arbeit in die Ecke schmeißt.
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 20. Okt 2021, 06:25
Ich hab einfach nen kleinen 40mm Lüfter auf ein kleines Stück Plastik geklebt, ca. 60*30mm, und dann noch ein Stück Gummi drunter geklebt.
Den kann ich mir direkt auf die Platine stellen und wenige cm hinter der Lötstelle "absaugen".
Gut, der "transportiert" den Dampf jetzt nicht wirklich weg, aber immerhin atmet man ihn nicht mehr direkt ein.
Und er ist so leicht, dass man ihn bei Bedarf auch in einer langen dritten Hand festklemmen kann.
Korrekturschaltung gegen "Topfigkeit"?
SATire am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 10.05.2004  –  5 Beiträge
Piezos gegen Richtcharakteristik?
bukowsky am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  3 Beiträge
WP171NP gegen WT171 tauschen?
JOUST am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  2 Beiträge
NE5532 gegen OPA627
sthpanzer am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  10 Beiträge
Netzdrossel gegen Stromspitzen
Der_Diablo am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  5 Beiträge
Wurfantenne tauschen gegen?
js.dortmund am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  7 Beiträge
Ultraschalldisco gegen Ungeziefer
Dexm am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  8 Beiträge
Einfacher Hochpass gegen Überlastung
Simon.S am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
Kondensator gegen größeren
Enchantress am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 09.10.2020  –  11 Beiträge
Floureszenzdisplay gegen LED-Display tauschen
Sal am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2019  –  9 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
