Für Analogprojekt N-Mos Verarmungstyp gesucht
EL95
#1 erstellt: 06. Jul 2021, 19:07
Ich suche für ein analoges Projekt mit AÜ N-Kanlal Leistungsmosfets.
Ich hatte mir DN2540N5 Supertex bestellt, statt nach Datenblatt habe ich einen Anreicherungstyp statt eines Verarmungstypen erhalten.
Mosfet
Kann mir jemand einen Empfehlen
500V ca 200mA Verarmungstyp.
Ein Verarmungstyp arbeitet ähnlich wie eine Vakuumröhre.
vielen Dank Hartmut
Ste_Pa
#2 erstellt: 07. Jul 2021, 11:27
Hallo Hartmut,
kann es sein, dass Dein Komponententester hier etwas falsch darstellt, mißt oder interpretiert ?
Der DN2540 ist ein depletion mode MOSFET, also ein Verarmungsytp (selbstleitend).
Viele Grüße
Steffen
PS: Bei den Hochvolt-Depletion-MOSFETs gibt es IMHO leider nicht sehr viel Auswahl. Der DN3535 (450V) wäre eine Alternative, ist aber aus der gleichen Baureihe. Der LN150 (500V) hat nicht die Stromfähigkeit, da nur im Miniplast-Gehäuse.
[Beitrag von Ste_Pa am 07. Jul 2021, 11:46 bearbeitet]
EL95
#3 erstellt: 07. Jul 2021, 19:24
Hallo Steffen,
der Tester misst leider nicht falsch, ich habe einen Versuchsaufbau zusammengelötet.
Es ist ein Anreicherungstyp.
Habe dem Chinesischen Händler angeschrieben.
Antwort kam sofort indem das Geld zurücküberwiesen wurde ohne dass ich Käuferschutz einschalten musste.
Werde es bei einem deutschen Händler versuchen.
Sehr viel Strom so 100-200 mA soll er nicht haben, da dann die Kennlinie im niedrigen Strombereich nicht linear ist.
Hartmut
Ste_Pa
#4 erstellt: 07. Jul 2021, 21:06
Hallo Hartmut,
wenn Du das Verhalten "am lebenden Objekt" selber ausgetestet hast, dann hat man Die anscheinend tatsächlich einen falschen MOSFET verkauft. Man hört ja ab und an, dass bei Halbleitern Fälschungen verkauft werden bzw. dass Typenaufdrucke nachträglich aufgebracht werden, die den Halbleiter quasi "umlabeln".
Ich habe vor einigen Monaten erst eine Halbleiterkostanststromquelle in den Anodenzweig einer Röhrenvorstufe eingebaut. Als MOSFET hatte ich den DN2540N3-G im Miniplastgehäuse (geordert bei Reichelt) verwendet. Die Schaltung und der MOSFET funktioniert einwandfrei.
Viele Grüße
Steffen
EL95
#5 erstellt: 08. Jul 2021, 15:47
Hallo Steffen,
Ich werde die dann mal bei Reichelt bestellen in TO220
Hartmut
Ste_Pa
#6 erstellt: 08. Jul 2021, 17:01
Hallo Hartmut,
ich denke, das ist die beste Idee. Kannst ja hier berichten, ob die neuen MOSFETs dann wie gewünscht und vorgesehen funktionieren.
Viele Grüße
Steffen
EL95
#7 erstellt: 15. Jul 2021, 18:12
Verarmungstyp
Hallo Steffen,
die Mosfets sind heute gekommen, der Tester zeigt jetzt das an was ich erwartet habe.
Ich werde dann mal am Objekt testen und eine "EL84" Endstufe aufbauen und dann Vergleichsmessungen machen. Bin mal gespannt wie die klingen.
Hartmut
[Beitrag von EL95 am 15. Jul 2021, 19:48 bearbeitet]
Ste_Pa
#8 erstellt: 16. Jul 2021, 01:29
Hallo Hartmut,
in der Tat das Prüfgerät erkennt nun einen n-Kanal Depletion-Mode MOSFET-Transistor (Verarmungsytp (selbstleitend)), also das was ein DN2540 auch ist (bzw. sein sollte). Auf Reichelt ist dann doch Verlaß.
Deine "EL84"-Endstufe mit AÜ, aber auch mit MOSFET, interessiert mich auch. Du kannst ja auch darüber mal berichten, würde mich auf jeden Fall freuen, auch weil ich aktuell an einen kleinen hybriden Kopfhörerverstärker bastele, der als "Kathodenfolger" einen IRF610 nutzt.
Viele Grüße
Steffen
[Beitrag von Ste_Pa am 16. Jul 2021, 01:31 bearbeitet]
EL95
#9 erstellt: 17. Jul 2021, 20:43
Hallo Steffen,
Folgender Versuchsaufbau:
RSource 30Ohm
RD 330Ohm
RG 1 MOhm
U 30V
I 46 mA
Sauberer Sinus, Spannungsverstärkung ca 10
genau das was ich wollte.
Leider hat sich durch einen Fehler von mir der Betand an DN2540 um 1STK verringert.
Probiere das mal an 60V und 660 Ohm.
Das wird ein Halbleiterröhrenprojekt.
Hartmut
EL95
#10 erstellt: 19. Jul 2021, 18:59
Der Schaltplan.
Mos-Fet
Ste_Pa
#11 erstellt: 19. Jul 2021, 22:31
Hallo Hartmut,
ich verstehe worauf Du hinaus willst.
Mein LT-Spice meint, dass könnte ganz gut klappen.
Viele Grüße
Steffen
EL95_MOSFET_Amp
Albs DAC MOS 300 Schaltunterlagen gesucht
DJ70th am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  6 Beiträge
Albs DAC-MOS 100 Anschluß
smellofpoo am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  5 Beiträge
MOS PRO 100-200 usw.
mediindigo am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
schwingende Mos Endstufe
Musikbox2000 am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  30 Beiträge
ALBS DAC- MOS
E.J. am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
C-MOS Op
zucker am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  12 Beiträge
Mos Fet zu Bipolar
silvermach am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  8 Beiträge
Klang einer MOS Endstufe straffen?
BoxenPaule am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  32 Beiträge
MOS 120 - Endstufe von GEFFEK
nielson2 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  3 Beiträge
C-MOS Serie 4xxx > Ausgang
zucker am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.369 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedItsMe57_577
  • Gesamtzahl an Themen1.555.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.638.338
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
