Arylic Up2Stream 2.1 Amp - WLAN Probleme
Partybeschallung
#1 erstellt: 12. Mai 2021, 10:39
ich ärgere mich gerade mit dem Arylic 2.1 rum.
Bluetooth und LAN funktioniert, aber ich bekomme keine Verbindung über WLAN zustande, weder mit dem Router noch Smartphone.
Über den Umweg RJ45 ->Router ->Smartphone konnte ich die Firmware aktualisieren, leider wurde das Problem nicht behoben.
Wenn ich die LAN-Verbindung kappe, kann das Smartphone auch nicht mehr auf den Arylic zugreifen.
Hat schon jemand dieses Problem gehabt und konnte das lösen?
Bevor ich das Board als defekt zurück sende, wollte ich noch sicher gehen, dass der Fehler nicht vor dem Board sitzt
Andreas
Partybeschallung
#2 erstellt: 12. Jun 2021, 11:36
Ich habe einen Ersatz-Verstärker erhalten, mit dem kann ich eine Verbindung zum WLAN aufbauen.
Sogleich die Firmware aktualisiert, nun das nächste Problem
Jetzt kann ich nicht mehr die Signalquelle über den Knopf umschalten, jetzt funktioniert nur noch WLAN
[Beitrag von Partybeschallung am 12. Jun 2021, 11:58 bearbeitet]
Partybeschallung
#3 erstellt: 24. Jul 2021, 08:27
Gestern habe ich über das Windows-Tool die aktuelle beta-Firmware aufgespielt, jetzt funktioniert endlich alles so wie beschrieben.
Arylic beta-Firmware
Audiofrank
#4 erstellt: 15. Jan 2022, 12:16
Eigentlich sind diese Module von Arylic garnicht so schlecht.
Allerdings sollte jeder der vor hat damit etwas aufzubauen wissen, dass sobald zwei Module von der Partie sind, nur noch Musik damit wiedergegeben werden kann.
Also wer zum Beispiel vor haben sollte sich eine Soundbar zu bauen, entweder das 2.0 oder das 2.1 Modul verwenden !
Ich habe gerade ein 2.1 System aufgebaut und musste leider feststellen, dass die beiden Module ( offenbar bedingt der W-LAN Kopplung untereinander ) den TV Ton nun mit mindestens zwei Sekunden Verzögerung ausgeben.
Wenn das Stereo Modul Solo läuft, tritt dieser Effekt nicht auf.
Eine entsprechende E-Mail an den Anbieter "Soundimport EU" habe ich bereits rausgeschickt.
Und hoffe, dass auf diesen Umstand in Zukunft auf der Homepage hingewiesen wird.
Damit andere nicht wie ich, zwei Module völlig unnütz kaufen.
Gruß Frank
Arylic Up2Stream Mini v2 Review
MK_Sounds am 01.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2024  –  24 Beiträge
WLAN Antenne selbstklebend
Seimalanders am 31.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  3 Beiträge
Arylic AMP2.1 und 2.0 / SPDIF
stev_85 am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 12.09.2021  –  2 Beiträge
DIY 2.1 Amp (2x TDA8560Q)
daniel023 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  46 Beiträge
Probleme mit Conrad Amp
bower1988 am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  9 Beiträge
Prototyp - WLan-PreAmp-DSP-Amp-Speaker
JaccSen am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
Probleme mit Lautstärkeregelung (DIY Amp)
D1675 am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  25 Beiträge
Alternative zum Omnes Audio Amp 2.1? -> PC-Lautsprecher
SeinEwigDunklerSchatten am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  42 Beiträge
Probleme mit "Oldie-Amp" - WEGA JPS V100
nachbarius am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  3 Beiträge
Probleme mit TDA7262 2x20W Stereo Amp
womi0011 am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
