Schaltnetzteil in aktiven Lautsprecher verbauen
Donkeh
#1 erstellt: 23. Nov 2020, 18:42
Moin zusammen,
ich würde gerne ein Schaltnetzteil in einen aktiven Selbstbau-Lautsprecher verbauen.
Da ich selbst kein Elektriker bin möchte ich mir gerne ein paar Tips für den korrekten Einbau holen.
Netzteile mit Möbelzulassung gibts meines Wissens nach nur für Beleuchtung und sind für Audio ungeeignet. Andere Netzteile dürfen nicht auf brennbare Materialien montiert werden.
Mein aktueller Plan sieht wie folgt aus:
- Netzspannung wird über Kaltgerätestecker+Schalter+Sicherung in den Lautsprecher geführt.
- Das Netzteil wird auf einer 1,5 mm Alu-Platte verschraubt. Dafür verwende ich Abstandsbolzen und
Kunststoff-Unterlegscheiben.
- Über einen Kabelschuh und Gewindeschraube wird die Alu-Platte mit PE verbunden.
- Die Aluplatte selbst wird dann an die Rückwand des Lautsprechers eingelassen und verschraubt.
- Alle Kabellängen werden so ausgelegt, dass sie keine leitenden Teile berühren können. (auch kein Holz)
Wäre ein solcher Aufbau erlaubt/korrekt. Netzteil würde ich dieses verwenden.
https://www.voelkner...annung-regelbar.html
Gerne wäre ich auch für passende VDE oder ähnliche Dokumentennummern empfänglich.
Vielen Dank
P@Freak
#2 erstellt: 23. Nov 2020, 19:19
Hallo, nur mal kurz ...
gängige Industrie Schaltnetzteile sind nur bedingt für Audio / Dynamische Lasten geeignet. Ich würde da auch unbedingt gleich ein gekapseltes im Metall Käfig nehmen. Viel Spaß das Störungsfrei ans spielen zu bekommen ... das eine weitere LC Siebung nötig wird ist wahrscheinlich je nachdem wie empfindlich nachgeschaltete Module sind. Saubere Masseführung ist bei solchen Modul Spielchen auch net ganz einfach.
Ob sich das dann alles lohnt im Vergleich zu fertigen Plate-Amps ??
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 23. Nov 2020, 19:49 bearbeitet]
Donkeh
#3 erstellt: 23. Nov 2020, 20:35
danke für deine Antwort.
Aktuell habe ich einen Testaufbau mit diesem Netzeil. Ich denke so etwas ist was du meinst?!
https://www.voelkner...5A-108W-24-V-DC.html
Das wird auch häufig explizit für Verstärker-Module verkauft. Mit dem läuft alles ohne Probleme. Das andere hatte ich gedacht wäre einfacher zu montieren. Die geschlossenen sind ja eigentlich für den Rack-Einbau gedacht.
Plate-Verstärker hatte ich auch drüber nachgedacht, allerdings habe ich eine recht ungewöhnliche Gehäuseform, sodass es nicht wirklich gut passt. Ich verwende einen Wondom Verstärker inkl. DSP.
Weißt du an welchem Parameter man erkennen kann, ob es für dynamische Lasten ausgelegt ist?
Donkeh
#4 erstellt: 24. Nov 2020, 13:47
Hat schon mal jemand ein Hutschienen-Netzteil für Audio zweckentfremdet?
Zum Beispiel soetwas?
https://www.reichelt...?&trstct=pol_2&nbc=1
Das könnte man auch ziemlich einfach montieren. Da allerdings die Aussage gemacht wurde, dass Industrienetzteile nur bedingt geeignet sind, würde ich gerne nochmal nachfragen, ob das jemand bestätigen könnte bzw. woran man das erkennt.
Vielen Dank
Donkeh
Schaltnetzteil
BUZ11 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  108 Beiträge
Welches Schaltnetzteil ?
John-Locke am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  5 Beiträge
Hilfe zu Anschaffung Schaltnetzteil
harald_bode am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  2 Beiträge
"Einschaltsound" für Aktiven Lautsprecher
TheWinhost am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  5 Beiträge
Duales Schaltnetzteil
Knubbel am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  17 Beiträge
Berechnung Schaltnetzteil
Markus-elektronic am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  10 Beiträge
Schaltnetzteil bauen
Blutgott am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  5 Beiträge
Schaltnetzteil defekt
WarlordXXL am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
Aktiven Lautsprecher passiv benutzen
Autogrammstein am 04.03.2023  –  Letzte Antwort am 04.03.2023  –  6 Beiträge
Schaltnetzteil mit Gyrator
Keksstein am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.781
