Zwei kurze Fragen zum Sure JAB-3 (Ungeklärt)
Gojah
#1 erstellt: 26. Jan 2020, 12:54
Hallo Forum,
Kurze (Blöde) Frage, hab ein JAB-3 und würde gerne wissen, wie man die LED-Ausgänge "LED1" und "LED2" am J6 Connector nutzt. Hätte gerne eine normale Power-LED, die anzeigt, ob der Verstärker läuft, so wie es die "LED1" beim JAB-2 ab Werk tut. Beim JAB-3 leuchtet die LED nicht, wenn ich die Spannung anlege.
LG
Gojah
Gojah
#2 erstellt: 26. Feb 2020, 11:16
Noch ne zweite Frage: Das JAB-3 wirbt ja mit 2x30W oder 1x60W. Bedeutet das, dass man die beiden Kanäle brücken kann? So explizit steht das glaub ich nirgendwo.
BTW wär ich immernoch glücklich, wenn mir einer verraten könnte, wie man die LED-Ausgänge benutzt
Partybeschallung
#3 erstellt: 08. Mrz 2020, 11:33
Wenn Du den passenden Kabelsatz hast, eine der LEDs an den Pin LED1 und GND anschliessen.
Ich habe die LED eines beleuchteten Druckschalter dort angeschlossen, funktioniert einwandfrei.
Der TPA3118 kann 2x 30W an 8Ohm oder 1x 60W an 4Ohm.
Durch parallel gebrückten Betrieb werden nicht 1x 60W an 8Ohm erreicht.
Beim TPA3116 (JAB2-250 oder JAB3-250)sieht es genauso aus.
2x 50W an 4Ohm oder 1x 100W an 2Ohm.
Die JAB2 und JAB3 mono haben eine etwas unterschiedliche Schaltung im Gegensatz zu den JABX-230/250, daher würde ich vom selber brücken absehen, bin aber auch kein Elektroniker.
Vielleicht meldet sich noch jemand, der sich mit Elektronik besser auskennt.
[Beitrag von Partybeschallung am 08. Mrz 2020, 11:55 bearbeitet]
Gojah
#4 erstellt: 08. Mrz 2020, 22:08
Ich hab an keinem der LED Ausgänge eine Spannung messen können, hab die LED jetzt an "+3.3V" und nem GND an nem anderen Connector angeschlossen, den ich nicht brauche. Ist zwar nicht so gedacht, klappt aber gut.
Ok, dann lass ich das mit dem Brücken.
Danke für die Antwort
Siegfried_Kohlmayer
#5 erstellt: 17. Jan 2022, 14:48
Ich muss das Thema noch mal aufwärmen. Ich habe auch einen JAB3 in stereo und möchte den in mono mit mehr Leistung benutzen. 1x60W an 4 Ohm ist dabei völlig ok.
Wie kann ich den JAB3 dazu bringen mono auszugeben - einfach die beiden LS-Ausgänge parallel betreiben?
Sure Wondom JAB 3+ Bluetooth Verbindung Problem
Gojah am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  5 Beiträge
Sure Akku-Erweiterung
Spreader26 am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.04.2019  –  5 Beiträge
Der Sure DSP Thread
bierman am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2024  –  2576 Beiträge
Hilfe beim Sure DSP
WilliWucher am 07.11.2019  –  Letzte Antwort am 13.11.2019  –  2 Beiträge
Erfahrung - Sure Electronics IRS2092
Piljack am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  19 Beiträge
tda7492 SURE ELECTRONICS - CE Zulasdung?
Magnat^^ am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  14 Beiträge
sure dsp brummt
spaceman-b am 19.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.06.2017  –  9 Beiträge
Belegungsfrage zur Sure-Amp
psychofaktory am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2017  –  18 Beiträge
Sure DSP General Input
Gniddle am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  2 Beiträge
Sure / Wondom DSP Board - Algorithmen
Mar10v am 20.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.453
