| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » op-amp alternative für upc4750 | |
op-amp alternative für upc4750+A -A |
Astron_Baits
erstellt: 22. Nov 2019, 18:31
hi.halloe liebes foren bastler volk, ich habe einen synth, der rauscht und brummt ein wenig. das war 1998 noch nicht so. ich habe die abgerockten potis getauscht, und jetzt ist es schon mal offen, da wollte ich die elkos tauschen und ich könnte noch mehr tauschen bzw verbessern. der schaltplan ist hier zu finden http://www.houseofsy...ox-Service-Notes.pdfes geht um das jack board auf seite 21. mein plan ist also: -elkos tauschen -op amps tauschen (kann ich den upc ohne anpassung gegen einen opa tauschen?) -transistoren tauschen im ausgangsweg L und R (ich weiss nicht wozu diese stufen gut sind) auf dem mainboard am cn5 sind auch noch 2 elkos, die würde ich auch tauschen, der cn5 ist wohl das audio out vom main board und geht in das jack board. nun... wie bekomme ich nicht nur das rauschen weg, sondern den ausgangsweg auch noch audiophil? etwas hintergrundwissen habe ich, im löten bin ich geübt, hab mal elektroniker gelernt, bin aber lange raus aus dem thema. und ja: ich weiss, altes ding, 12 bit samples, rompler, lauwarmer filter usw, aber ich beherrsche das ding perfekt, live und wenn ich schnell zu einem ergebnis kommen will ist die mc303 immer noch meine erste wahl. Danke für eure antworten! damit die tollen antworten auch bei google gefunden werden habe ich mir angewöhnt suchbegriffe in den ersten post zu schreiben: roland mc303 mc-303 schematic schaltplan stückliste jackboard jack board partslist parts list partlist part list capacitor und hier um mit der suche zu finden was zb c49 ist eine getippte liste ic14 tc74hc04ap c56 0,1 d54 ma165 d55 mtzj5.1b d56 sb20-03e c49 1000/25 ic9 m51953bl ic17 an7805f c59 0,1 c54 100/16 q1 2sc1815gr c44 47/16 c37 47/16 c54 100/16 ic9 m51953l c34 4,7/50 d52 ma165 q10 2sc1815gr q11 2sc1815gr c62 1/50 ic51 tc74hc04ap c51 0,1 c47 0,1 ic13 m51953bl c48 1/50 ic14b tc47hc04ap ic11 ta78l005p c27 0,1 c38 47/16 q7 dtc114es q6 dta124es ic14 tc74hc04ap d58 ma165 c52 0,1 ic15 pc-910 pedal sw q8 dta124es c53 0,1 d57 ma165 d59 ma165 c22 0,1 c21 0,1 c50 0,1 c18 0,1 c19 0,1 c17 0,1 c33 0,1 c55 0,1 c57 0,1 ic12c upc4570c ic10c upc4570c ic16c upc4570c ic7c m5218ap ic8c upc4570c audio c26 10/16 c25 10/16 c16 100/16 c39 0,01 c23 0,01 c40 470p c35 470p c20 0,082µ c45 0,082µ c24 6800p c30 6800p c65 10/16 ic10a upc4570c ic10b upc4570c ic12a upc4570c ic12b upc4570c vr9 rk09k12a ic16a upc4570c ic16b upc4570c c68 4,7/50 c67 4,7/50 c64 2,2/50 c63 2,2/50 c61 10/16 q9 2sa933s c60 2100/16 d53 ma165 c31 100p c29 100p c36 0,012µ c32 0,012µ ic7a m5218ap ic7b m5218ap ic8a upc4570c ic8b upc4570c c41 10/16 c42 10/16 c46 4,7/50 c43 4,7/50 q4 2sc2878a q5 2sc2878a anschlüsse phones Hlj7001-01-3010 L Hlj7101-10-3010 R Hlj7001-01-3010 midi Ykf51-5048 pedal sw Hlj7101-10-3010 spannungsversorgung Hec2305-01-250 |
DB
erstellt: 23. Nov 2019, 13:28
schau halt nach den Kondensatoren, die auf dem Jack Board um die Spannungsregler sitzen. Und schau Dir die Buchsen an, nicht daß Du Dir einen Haufen Arbeit machst wegen einer abgerissenen Masse.
Was versprichst Du Dir davon?
Stummschaltung. Im normalen Betriebsfall sind die Dinger gesperrt.
Wie definierst Du audiophil? Davon abgesehen würde ich von einem über 20 Jahre alten Gerät nicht so umwerfend viel erwarten.
42? Die Umschalttaste an Deiner Tastatur ist übrigens defekt. MfG DB [Beitrag von DB am 23. Nov 2019, 13:30 bearbeitet] |
Astron_Baits
erstellt: 29. Nov 2019, 21:48
so, die elkos sind getauscht, läuft gut. die op amps mache ich irgendwann, schreibe hier aber nix mehr weil sich keiner beteiligt. "Wie definierst Du audiophil? Davon abgesehen würde ich von einem über 20 Jahre alten Gerät nicht so umwerfend viel erwarten. " naja. doch. klarer sound aus einem 12 bit rompler mit einem hohen output. wie geasgt ich benutze das teil als instrument und es hat seinen einsatzzweck. ich finde nicht das alt = scheisse ist, es kommt immer auf die verwendung an. [Beitrag von Astron_Baits am 29. Nov 2019, 21:50 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 30. Nov 2019, 00:49
Dieses sehe ich genauso, aber warum dann die OP's tauschen (=Orginal verändern)? Ich glaube kaum, dass die OP's nenneswert rauschen |
ehemals_Mwf
erstellt: 30. Nov 2019, 14:56
Ich auch nicht. Den Daten nach ist der UPC 4570 C guter, Audio-geeigneter Industriestandard, gekennzeichnet als "DUAL ULTRA LOW-NOISE,WIDEBAND,OPERATIONAL AMPLIFIER" und fürs Spannungsrauschen werden von NEC 4.5 nV (pro Wurzel aus Hz) angegeben. Wenn da was hörbar rauscht, liegt es wahrscheinlich an: -- ungünstige Pegelverhältnisse (im Gerät, in der Kette) -- deutlich zu hohes Widerstandsniveau (Beschaltung) -- Quelle 12-bit und nicht: -- falscher OP-Amp -- veralteter OP-Amp -- "Verschleiß" über 20+ J. Gruss, Michael |
Kay*
erstellt: 30. Nov 2019, 15:45
diese Geschichte mit dem Austausch von Op's geht mir mittlerweile so auf den Sack. Ich versuche gerade einen Thread mit etwa 1000 Postings nachzuvollziehen. Durch das mitgelieferte Netzteil konnnte der LM317, der für die Versorgung eben dieser OP's verbaut ist, mangels ausreichendem Spannungsabfall über den Regler, nicht einwandfrei arbeiten. Daneben fehlten wohl auch Abblockkondensatoren an den richtigen Stellen. ... aber nein, es klingt ja um soviel besser, wenn man teuere OP's einbaut. Zu dem, bis jetzt hat sich auch nach ca. 700 Beiträgen niemand gefunden, der sich die Beschaltung einfach mal näher anschaut. |
LM3886 als Op-Amp Der_Diablo am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 3 Beiträge |
OP Amp gesucht Heiliger_Grossinquisitor am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 2 Beiträge |
OP Amp Beschaltung - Frage AudioX09 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 12 Beiträge |
Stromversorgung für OP-AMP´s bei eagle? Blutgott am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 5 Beiträge |
Spice Modell für OP-AMP gesucht.... pragmatiker am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 4 Beiträge |
OP-Amp mit SingleSupply bereits Klasse A ? LeadingZero am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 12 Beiträge |
Operationsverstärker Adapter: Single Op Amp Steckplatz auf dual Op Amp Steckplatz? Blacky.. am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 29 Beiträge |
Tausch OP-AMP M5238L gegen NE5532 Freak-Duesseldorf am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 5 Beiträge |
Gut klingende OP-Amps ! 123olafm am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 33 Beiträge |
Ersatztyp für OP 16 Bastelfreak8977 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 3 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkwe1964
- Gesamtzahl an Themen1.562.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.806
