China Schaltnetzteil modifizieren, wie?
danko71
#1 erstellt: 21. Nov 2019, 16:22
Hallo allerseits!
Ich habe hier ein "open frame" China-Schaltnetzteil welches unter der Bezeichnung DC2416 vertrieben wird.
DC2416a
Herz des Netzteils ist der NCP1203P100 von On Semiconductors.
Das Netzteil ist mit 36V/5A (6,5A max) angegeben.
Ich würde nun gern die Ausgangsspannung auf etwa 32V absenken.
Wie gehe ich dabei vor. Aus dem Datenblatt des NCP1203P100 bin ich dazu nicht wirklich schlau geworden.
cu danko
[Beitrag von danko71 am 21. Nov 2019, 16:29 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 21. Nov 2019, 17:37
Wenn Du einen TL431 (programmierbare Spannungsreferenz) darauf findest, beschalte ihn so, daß seine Spannung 4V geringer ist.
MfG
DB
P@Freak
#3 erstellt: 21. Nov 2019, 18:48
Spannungsreferenz am Regelkreis / Optokoppler Eingang anpassen ...
[Beitrag von P@Freak am 21. Nov 2019, 18:53 bearbeitet]
DB
#4 erstellt: 21. Nov 2019, 18:50
Die meinte ich.
Ist das:
https://image.easyed...9a604813a274ee7a.png
der korrekte Plan?
danko71
#5 erstellt: 21. Nov 2019, 20:31
@DB
Danke, das ist genau der Schaltplan den ich gesucht habe.
Ich war gestern den ganze Abend im Web unterwegs und habe nichts verwertbares gefunden.
Also R10/R11 anpassen oder?
Ich glaube das wird wohl diese Bauteilgruppe auf dem Board sein.
TL431aufdem boardDC2416stromlaufplanA1
R9=750Ohm stimmt
R11=20KOhm stimmt
R10=1,5kOhm ist hier anders als im Schaltbild welches aber auch auf 12V Ausgangsspannung dimensioniert ist.
Muss ich nun R11 verringern um die Spannungsabsenkung zu erreichen oder muss auch R10 angepasst werden?
Laut der Rechnung Vout=(1+R11/R10)xVref würde ich auf R11 dann 17,7kOhm statt 20kOhm kommen.
Ach und vielen Dank das ihr mir so schnell helfen konntet.
cu danko
[Beitrag von danko71 am 21. Nov 2019, 22:00 bearbeitet]
danko71
#6 erstellt: 22. Nov 2019, 10:29
So liebe Leute!
Es ist immer wieder schön wenn sich Theorie und Praxis decken
Ich habe voller Tatendrang gestern Abend noch schnell den Trenntrafo und ein Netzkabel mit Schnurschalter rausgeholt um die Messungen durchzuführen.
Die Netzspannung war gemessen 242V.
Vref laut Datenblatt des TL431 Min 2,44V bis Max 2,55V ich nehme mal 2,5V
Messung A Originalzustand mit R11=20kOhm: Netzteil Vout = 35,7V
Rechnerisch wären das Vout=(1+ 20kOhm/1,5kOhm)xVref(2,5V)=35,8V
Das deckt sich schon mal.
Messung B R11=20kOhm mit 100kOhm parallel (hatte leider nix anderes): Netzteil Vout = 30,5V
Rechnerisch wären das R11 parallel mit 100kOhm ergibt 16,7kOhm also Vout=(1+16,7kOhm/1,5kOhm)xVref(2,5v)=30,3V
Das deckt sich auch.
So liebe ich das
Das kleine China Schaltnetzteil vom Typ DC2412 ist übrigens fast identisch aufgebaut. Somit lassen sich die Änderungen auch auf diese Weise durchführen.
cu danko
[Beitrag von danko71 am 22. Nov 2019, 10:46 bearbeitet]
Kay*
#7 erstellt: 22. Nov 2019, 15:59
mal so nebenbei,
wie Dauerleistungs-fest ist das SNT?
Schafft es die versprochene Leistung?
(kostet ja nur etwa zwei-euro-fuffzig)
danko71
#8 erstellt: 22. Nov 2019, 16:14
Gute Frage.
Wenn ich mir die verbauten Komponenten und die Kühlung dazu anschaue könnten die 180W schon hinhauen.
Ich kann aber noch mal das Lastverhalten austesten. Ein 8 Ohm Lastwiderstand der die 180W ab kann habe ich sogar noch rum zu liegen.
Mit dem Class-D Verstärker der an das Ding ran soll sin aber nicht mehr als 120W Last zu erwarten.
cu danko
Kay*
#9 erstellt: 22. Nov 2019, 16:27
sofern man einen Amp betreibt, liegt die Dauerlast ohnehin sehr viel niedriger ...
aber würde mich schon interessieren, weil SNT billig und kleine Bauform für die Leistung
andere Frage, zur Schaltung,
kann es sein, dass sek. zwei gleiche Wicklungen parallel geschaltet sind?
edit:
zur Schaltung,
es fehlt primär ein Widerstand zum Entladen der Kapazitäten,
wenn man den Stecker zieht,
ist Vorschrift
[Beitrag von Kay* am 22. Nov 2019, 16:36 bearbeitet]
danko71
#10 erstellt: 22. Nov 2019, 16:33
So, ich habe mal das kleine und das größere SNT nebeneinander gelegt.
2x China billig SNT
Den Entladewiderstand kann man ja noch über die Anschlussklemme löten.
Ich glaube 330kOhm sollten da genügen oder?
cu danko
[Beitrag von danko71 am 22. Nov 2019, 16:45 bearbeitet]
Kay*
#11 erstellt: 22. Nov 2019, 16:39
ich erinnere,
es gibt zwei Grössen/Bauformen
p.s.
die Bezeichung DC2412/6 ist irreführend und auf den Trafos fehlt die Kennzeichnung
CE-Zeichen?
edit:
beim späteren Einbau, "Erde" muss angeschlossen werden
[Beitrag von Kay* am 22. Nov 2019, 16:43 bearbeitet]
danko71
#12 erstellt: 22. Nov 2019, 16:49
Kay* (Beitrag #11) schrieb:
p.s.
CE-Zeichen?
LOL
Ist doch nicht für den europäischen Markt entwickelt und gebaut worden.
cu danko
Kay*
#13 erstellt: 22. Nov 2019, 21:11
nix LOL,
hier lesen Menschen mit, die gerade mal 'nen Stecker in die Dose bekommen.
mal abgesehen davon sind die verbreiteten MeanWell nicht nur teuer, sondern auch besser
danko71
#14 erstellt: 23. Nov 2019, 23:33
So, 20k SMD und provisorischen 100k Parallelwiderstand raus und 17,8k SMD rein.
Die Ausgangsspannung ist damit fast auf den Punkt 32V (gemessen 32,06V)
Beim Soundcheck mit doch erheblich Lautstärke konnte ich nichts negatives feststellen.
Soweit man das mit einem Digitalmultimeter überwachen kann blieb die Spannung auch bei wechselnder Last stocksteif auf 32V.
Scheinbar ist der kleine Verstärker noch keine Herausforderung für das Netzteil.
cu danko
Schaltnetzteil
BUZ11 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  108 Beiträge
Stereo Endstufe modifizieren
V8-Freak am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  23 Beiträge
Berechnung Schaltnetzteil
Markus-elektronic am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  10 Beiträge
Schaltnetzteil bauen
Blutgott am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  5 Beiträge
subwoofermodul modifizieren
morri am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  8 Beiträge
Einschaltverzögerung modifizieren
-Matthias- am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  18 Beiträge
Soundkarte Modifizieren
josen am 11.02.2010  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  28 Beiträge
Bassregelung modifizieren
shabbel am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  8 Beiträge
Duales Schaltnetzteil
Knubbel am 18.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  17 Beiträge
Schaltnetzteil defekt
WarlordXXL am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.976 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHarzi_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.850.735
